Электрооборудование Ford Focus 4
6 months ago
Вопросы по электрооборудованию Ford Focus 4
электрика, аккумулятор, схемы, прошивка
froligor
3 November 2024
8,1K
ford0.2
3 November 2024mobile
Возникла проблема после замены аккумулятора на Ford Focus 4, немогу перепрошить стеклоподъемникик.
Помогите
roma328
ford0.2
Держите кнопку вниз, пока не опустится стекло, все ещё держите секунд 5-7 как опустится, потом поднимаете так же и держите, так несколько раз, стекла переобучатся. Если есть форскан, то попроще, там спец сервисная функция есть
ford0.2
roma328
У меня проблема в том что, после поднятия до конца стекла опускаются как от "анти-защемления"
efes5555
5 November 2024mobile
Добрый день!
Возникла следующая проблемка. Возможно не в эту ветку, направьте, буду благодарен. За ночь высасывает АКБ до значения, которое вебасто определяет как «низкое напряжение АКБ» и не вкдюлючается.
Значения следующие
Вечером перед ночной стоянкой - 12,6 -13 вольт
Утром 11,4
АКБ годовалый, нонейм достался от старого хозяина, все говорили, что АКБ нужно выкинуть.
Приобрел новый АКБ Mutlu AGM, но ситуация не поменялась.
Куда может уходить ток?
Сигнализации нет.
Авто Форд Фокус-4 универсал 1,5 дизель. 2019 год
Dik_g
15 November 2024
efes5555
а вы параметры мониторинга после установки акб нового сбрасывали?
это делается только при установке НОВОГО АКБ
и второй момент если у вас маленькие пробеги и вы пользуетесь предпусковым подогревом, ваш акб попросту может не успевать восполнить заряд
Dimon64
16 November 2024mobile
Если в АКБ маленький заряд, то котёл не включится.
И на счёт сброса параметров датчика состояния АКБ. Тут речь про датчик, а у автора садится за ночь сама АКБ.
Датчик что, влияет на просадку?
Dik_g
16 November 2024
Dimon64
система мониторинга акб держит батарею в 80% заряде изредка догоняя её до 100% (тренеруя её)
теперь представляем что акб имеет какой то срок эксплуатации предположим года 2-3 и емкость её снизилась по естественным причинам было к при меру 75Ач, и снизилась она до 65Ач
при этом система мониторинга отслеживает постоянно акб и понимает что акб ёмкость снизилась и так же учитывая сниженную ёмкость акб продолжает заряжать АКБ до 80% с учётом оставшейся ёмкости
а теперь представляем что мы поставим новый акб и не сбросим систему мониторинга, система сама не распознает что вы поставили ей свежий акб с 75Ач - она просто поймет что у вас акб имеет полную зарядку 100% и с уверенностью разрядит акб 80% но не с расчетом что 75Ач, а от тех параметров которые у вас были старого акб 65Ач
и получается что вроде и акб новый, но он в диком не дозаряде будет...
efes5555
Dik_g
Спасибо, не знал про такую процедуру 🙏🏻 сделал. Посмотрю на результат.
efes5555
efes5555
Кстати, возникла мысль.
Возможна ли высадка АКБ желанием автомобиля обновиться, у меня стоит флажок на Автообновление.
Dimon64
Dik_g
Спасибо, я понял. А разряд системой мониторинга со 100 до 80ти идет за счёт чего? Подключается какая-то нагрузка?
И какая тогда тут роль реле регулятора?
Dik_g
16 November 2024
Dimon64
реле регулятора
реле регулятор лишь ограничивает напряжение которое отдаёт генератор, чтоб оно было в пределах допустимого 12,2-15,2v,
так же хочу отметить, что некоторые пихают в розетку прикуривателя вольтметр и наблюдают там пред положим 13v - но это абсолютно не значит что АКБ в данный момент заряжается, т.к. автомобиль питает генератор, а система мониторинга способна отключать не пропускать через себя Амперы, чтоб восполнить АКБ (в Бортовую сеть может идти 13-14v, а АКБ заряжаться будет всего лишь 0,5А)
сам датчик мониторинга закреплён на минусовой клемме или рядом с ней, разряжает АКБ именно сам датчик мониторинга,
так же датчик мониторинга может отключать зарядку в момент разгона автомобиля, для снятия нагрузки, такие тесты проводили еще на прошлых поколениях ФФ3 и Куга2
Ещё раз навсякий случай повторяю процедура сброса делается ТОЛЬКО С НОВЫМ АКБ
trumlead
11 December 2024mobile
Добрый день машина MK 4 2.0 diesel Active,вошёл в сервисный режим по замене колодок,выйти не получается не fordscan ничем не комбинацией,по ошибкам,колеса задние заблокировались,по ошибкам основная сбой ПО блок abs,кто с таким сталкивался и что делали? спасибо
roma328
Как выходите из режима, просто закрываете форскан? Там есть отдельная строка "выход из режима...", прямо входом в режим
trumlead
12 December 2024mobile
Машина не реагирует на манипуляции ошибка В1111:53-2F,в этом и проблема,может кто подскажет к кому можно обратиться?
Кто больше знает такие проблемы
АНДРЕЙ1973
12 December 2024
trumlead
напишите в поддержку форскан, пусть думают. я думаю вам нужно искать у кого есть оригинальный ids с vcm2 или 3.
FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ) спросите у форддиагностик.
mr.oreljon
20 December 2024
фокус 4, вопрос с обогревом зеркал и заднего стекла. Обогрев живет своей жизнью, при заводе машины обогрев везде работает, зеркала теплые, заднее стекло оттаивает, а вот с кнопки, то работает то не работает. Кнопка горит всегда.
efes5555
25 December 2024mobile
Dik_g
Добавлю
Проделал я эту простую процедуру зажигание/пять раз мигнуть дальним светом/ три раза нажать на тормоз….
И АВКБстал залежаться по полной! Заработала Вебасто по утрам, заработал старт/стоп!. Еще раз СПАСИБО!
workbox_555
5 Januarymobile
efes5555
Проблема была в течение года? Или только зимой? Просто у меня на ford fiesta такая же проблема, но наблюдается только при температуре -5 оС и ниже, летом таких проблем нет.
roma328
5 Januarymobile
workbox_555
При минус 5 старт стоп не работает
HART737
4 March
Всем привет.
Как вы можете оценить качество hand free? хорошо ли вас слышит собеседник?
меня очень плохо слышат, вопрос, это дефект или на всех фф4 такая проблема?
froligor
4 March
HART737
Ошиблись темой. Вам либо сюда Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация, либо сюда Ford SYNC 4
А вообще есть такие варианты:
- прибавить громкость на самом телефоне
- попробовать, как будет слышимость при сопряжении с другим телефоном
