Замена батарейки в ключе Форд Куга 2 рест.
После небольшого попадоса с АКБ на новый год в тот же день машина стала предупреждать о необходимости замены батарейки в ключе.
Уже пару недель предупреждает при каждом запуске.
Ключик с первых дней в алишном чехле, чехольчик почти как новый.
Батарейку взял Energizer Lithium CR2032, кстати, две батарейки в упаковке стоят почти как одна, я лошара, не знал!
Снимаем чехольчик с ключа, достаем жало, жалом ключа немного приподнимаем крышечку, она отщёлкивается довольно легко, батарейка остается как раз в крышечке которую отщелкнули. Далее из крышки ключа вынимаем батарейку (можно жалом ключа) и вставляем новую. Все легко, просто и без проблем!
Достаем жало и отщелкиваем крышку ключа этим самым жалом.
Располовинили ключик, меняем батарейку и собираем все назад.
Полтора года назад менял батарейки в ключах Фокуса, ключик без дистанционного запуска, там такой же тип батарейки — 2032, но разбор самого ключа намного сложнее!
ПыЖиК
4 April 2023
1,9K
      Блок предохранителей (ВСМ)
