Реле контроля напряжения 362.3787
Назначение
Предназначено для автоматического включения/выключения различных
устройств в зависимости от напряжения бортовой сети автомобиля.
Применяется на автомобилях любой марки с напряжением бортовой сети 12В
Технические характеристики
Технические характеристики:
Номинальное напряжение:…….………………………...………………………...12В
Напряжение включения/выключения (Uвкл/выкл):…...………..(13,3/12,8)±0,15В
Время задержки включения/выключения:...5/3с
Ток потребления не более:.………………………………...……………..………4мА
Максимальный ток коммутации:………………………….…………….…...……25А (больше 10А лучше не коммутировать)
Масса, не более:.…………………………………………..……..………...……..0,02кг
Габаритные размеры:………………...………..…………………..……..40х28х25мм
Куплено 29.11.2021 за 757р + 242р доставка
https://www.12vi.ru/766/897/6405.html
l_andrey
24 December 2021
1,5K
l_andrey
24 December 2021
Внутренности
l_andrey
24 December 2021
Зачем оно нужно
Бывает так, что какую-нибудь мощную нагрузку нужно включать только когда работает генератор. Например, дополнительные обогревы и т.п.
Если это нужно сделать разово, то делаем руками. Если нужно автоматизировать, то используем это реле.
Если не подключен управляющий вход, то реле работает в автоматическом режиме. Замыкается когда напряжение бортсети выше 13.3в и размыкается, когда оно падает ниже 12.8в.
Есть еще ручной режим - реле становится обычным реле,замыкается при подаче плюса и размыкается при снятии.
