Аккумулятор
4 years ago
Какие максимальные габариты аккумулятора для Ford EcoSport первой версии?
В руководстве пользователя в главе "Замена аккумуляторной батареи 12 В" раздела "Обслуживание" на 163-й странице только предупреждения и порядок манипуляций. Аналогично в англоязычной ("Maintenance" / "Changing the 12v battery", стр. 135). Аналогично в таблицах "Технические характеристики". Даже рекомендуемой ёмкости исходя из генератора (неизвестных параметров) не указано.
АКБ, аккумулятор, электрика, электрооборудование, замена аккумулятора, напряжение, генератор
Korwin
16 May 2021
Аккумулятор
28,2K
m.m-v2017
14 July 2022
марка АКБ форд эко спорт 2016 1,6 подскажите марки, емкость, варианты, порядок замены
ПыЖиК
5 January 2024
Серый
А ты случаем не в курсе, АКБ какого размера максимум лезет под штатное крепление?
Серый
5 January 2024mobile
ПыЖиК
Оригинал вроде 242х175х175 но там есть вставка,которую можно вытащить и поставить подлиннее примерно на 2см Ширина важна,так как сверху за бока АКБ крепится блок с предами
ПыЖиК
5 January 2024
Серый
Спасибо, а то лень было капаться на морозе.
