не запускается вентилятор охлаждения
4 years
FF2 2006 1.6 100л .
Подскажите не срабатывает вентилятор охлаждения. Пока температура за окном была приличный минус все было норм не замечалось . т.к. короткие поездки и выше 80 градусов не успевала прогреться. сейчас поехал подальше машина нагрелась до 99 по компу ( через ELM таркуе показал тоже 99) ,а стрелка на панели приборов как была чуть левее центра так и стоит. Ранее замечал что у машины рабочая температура 87 градусов. после 87 запускался вентилятор.
что я сделал прочел форум ...
1. подал 12 на вентилятор работает
2. предохранитель норм. на первой фишке по пути к вентилятору фишки ( + , - и управление) 12в есть , на проводе управления тоже сигнал есть проверяли осцелографом
3. остается блок управления вентилятором ( купил новый не оригинал ) 96 градусов и вентилятор молчит...
что может быть ??? не уж новый блок брак???
2.2 Неверный раздел или дублирование тем
Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..
Комментарий: Тема по системе охлаждения уже есть
Stilusy
28 February 2021
119
post
Stilusy
28 February 2021
NtyCSW-FR-000 Модуль управления вентилятором
при включении кондея вентилятор не включается тоже но возможно это из-за того что на улице +2 всего
