SYNC 3 KUGA 17
3 years
Добрый день, изучаю спрос на SYNC 3 от Куги 17гв, снята после года использования, сейчас стоит Редпауэр, как снял сразу завернул в стетч плёнку и положил на полку, более не трогал, завтра смогу сделать все фото всего что есть, заинтересованным отфоткаю без плёнки, ранее мне за нее предлагали 30000тр
прилеплю картинку из памяти
whitenine
7 December 2020
SYNC 3 KUGA 17
1,2K
megaev
8 December 2020mobile
Сколько памяти? Навигация есть?
Что в комплекте?
whitenine
8 December 2020
привет, могу все отфоткать вечером после 18 , могу скинуть на мессенджер, а про какую вы память? там же с флешки вроде, или вы про что, нави с андройда, ничего не модернизировал в нем, там же нет нави с коробки.
megaev
whitenine
Они разные бывают. 16Гб, 32Гб и 64Гб встроенной памяти. И Навигация бывает штатная, у вас, как я понял, ее нет. Скорее всего и памяти тогда 16Гб.
whitenine
А для чего встроенная память нужна? Туда разве можно что то записать? Где посмотреть память?
whitenine
6 позиций: экран, блок , рама, рамка кнопки крышка
megaev
9 December 2020mobile
whitenine
По отдельности рассматриваете продажу? Или только комплектом?
whitenine
А что вам интересно? Вообще целиком пока, и хаб с проводом приложу
Вроде как 32гб
whitenine
Цена снижена
megaev
whitenine
Интересен сам модуль синка с экраном и хаб с проводом. Панель не подойдёт, т.к. у меня фокус )
В какую цену тогда будет этот набор?
И, если не сложно, инженерный номерок можешь сфотать с модуля?
ПыЖиК
whitenine
Хорошая теперь цена за полный комплект!
whitenine
10 December 2020mobile
Если не видно перефоткаю, у нас холодно , руки замёрзли..
Цена снижена временно , в связи с наличием нужного мне прибора
uRRY_001
11 December 2020mobile
ПыЖиК:
whitenine
Без проводки не щитово. Кстати, отдельного блока Sync для Bluetooth/USB уже не нужно, верно понимаю?
ПыЖиК
uRRY_001
Проводка наверняка есть у BezzzPaniki
Анатолий33
11 December 2020
если стоял синк 1, то там проводку переделать - пару часов. надо несколько пинов (2 типов). отдельный блок уже не нужен, все за экраном синка3 уже спрятано.
whitenine
11 December 2020
готов отдать за 22 без провода от хаба, не хочу разбирать тоннель, если конечно это не просто.
подскажите как вытащить этот провод, один конец есть , если снять коннектор со второго конца то можно просто вытянуть без разбора
Анатолий33
11 December 2020
там распускать провод надо, вашу штатную косу до селектора КПП. проще отрезать провод. хотя юсб провод тоже понадобится тому, кто будет ставить ваш С 3 , но с ним проще - он не вплетен никуда.
uRRY_001
11 December 2020
Анатолий33, проводк USB состоит из двух частей, если не ошибаюсь. Стыкуются как раз в районе соединения проводки подлокотника к основной проводке. И ворсистой изолентой к кабелю примотан, так что вытянуть его не удастся, разбирать консоль потребуется. Но там даже новичку делов на 30 минут на разборку-сборку, по хорошему счёту.
Анатолий33
11 December 2020
uRRY_001:
кабель юсб не примотан к основному жгуту. ни вверху, ни внизу. он идет по отдельным креплениям. и верно отмечено,их там 2 штуки стыкуется в районе кпп.но ни верхний, ни нижний не вмотан в косу (в дорестайле - вплетен в основную косу). а вот провод питания хаба вплетен в косу на антенну и потом вплетается в большую косу на 3 разъема (они почему то в рестайле вкруговую сделаны, типа закольцованность какаято).
trusbeau
Добрый вечер!
Можно телефон для связи?
whitenine
12 December 2020mobile
89275289974 Добрый вечер
whitenine
Анатолий33
Спасибо, тоннель снимать надо, а провод просто отрезать? Или там есть коннектор? Сиденья не снимать?
whitenine
17 December 2020mobile
Все продал
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
