МКПП на ФФ4
5 years ago
6-ст. МКПП 6MX65 для:
• EcoBoost 1,0л. (85 л.с., 63 кВт)
• EcoBoost 1,0л. (100 л.с., 74 кВт)
• EcoBoost 1,0л. (125 л.с., 92 кВт)
• Dragon Ti-VCT 1,5 л. (120 л.с.)
6-ст. МКПП Durashift B6 Plus для:
• EcoBoost 1,5л. (150 л.с., 110 кВт)
• EcoBoost 1,5л. (182 л.с., 134 кВт)
• EcoBlue 1,5л. (95 л.с., 70 кВт)
• EcoBlue 1,5л. (120 л.с., 88 кВт)
6-ст. МКПП MMT6 для:
• EcoBlue 2,0л. (150 л.с., 110 кВт)
механика, механическая коробка, мкпп, коробка переключения передач, коробка передач, замена масла в коробке, кпп
ПыЖиК
14 March 2020
МКПП на ФФ4
18K
17 December 2022mobile
Ребята, сориентируйте, может кто сталкивался, что это может быть такое, начал появлятся хруст в двигателе, особенно при сбросе оборотов в районе 1 к, иногда появляется иногда, когда это нужно кому то показать, ... дождёшься, снял поддон в поддоне нашёл две такие штучки. Помогите, что это может быть? На что похоже? В ГБЦ таких предметов нету вроде, при снятии поддона тоже подобного цвета ничего не нашёл. ГРМ смотрел, всё идеально.
19 December 2022mobile
78105700Снимал поддон, такой ерунды там точно не было...Уверены что треск в двигателе? У меня маховик так стучит...
78105700
29 December 2022mobile
Всём привет. Возникла такая проблема, подскажите если кто сталкивался. У меня форд фокус 4, 1.5 литра дизель, КПП механика b6. Пробег 180 тыс. После прогрева при сбросе оборотов был хруст, снял поддон, выпали две пластмасски, понял что от натяжителя цепи. Заказал, поменял, заодно ГРМ тоже поменял. Завёл, всё отлично. Прежние звуки прошли. Но теперь, иногда появляется какой то стук, похожее на развалившийся сателит палец, или что-то похожее. Выжимаю сцепление на шум никак не влияет. Чаще появляется с включённой системой автостарт стоп, отключаю, вроде проходит, но потом опять начинается. Что это может быть? Ещё, при заведенном двигателе при снятии крышки залива масла двигателя оттуда прилично дует . Я не могу понять, это сцепление, маховик, система старт-стоп, либо вообще ТНВД. Специалистов в республике вообще нет от слова совсем.
После того как заглушу и вновь заведу мотор шум проходит.
78105700
1 January 2023
209346
Да, заменил я эти вещи, натяжитель цепи распредвалов доживал свое. После замены, часть шума осталась. Вот теперь точно уверен что маховик, на холодную шума никакого, чуть прогрею авто и проедусь так начинает, даже страшновато становится иногда. Планирую заказать маховик, написал другу в польшу, так там цена в районе 45-50 к, афигел чуток от цены за маховик, связался с друзьями в турции цена 40 к. Как быть незнаю. Можно ли с этим жутким шумом ездить, не разорвет ли чего. И главное шум начался всего-то с месяц назад. Проехал в районе 1-2 к км. ?
209346
1 January 2023mobile
78105700
Так у вас 4-й фокус! А я то думаю откуда там цепь, и распредвал один только...а маховик я поменял неделю назад... Комплект маховик сцепа и выжимной - 500 долларов
78105700
1 January 2023
209346
У вас тоже 4? где заказали? проблема прошла?
оригинал фомоко? или аналог какой?
209346
Нет, у меня 3-й...я честно говоря не думал, что двигателя будут отличаться, а они усложнили конструкцию, два распредвала зачем-то...как говорится лучшее враг хорошего.
Проблема прошла, ставил комплект Sachs(2290601126), с завода он стоит на 3 фокусе. Брал в Минске, т.к. в Польше товарищ смотрел - то что было в наличии было дешевле всего на 30 долларов, а если заказывать через аллегро то было бы где-то на 100 дешевле, но надо было ждать, а времени не было, да и с НДС сейчас у поляков непонятки...
А по поводу цены за маховик - лет 10 назад один маховик стоил в районе 1,5 к, так что сейчас 500 баксов за комплект вполне терпимо
209346
78105700
Я уже менял сцепление, и родной диск сцепления был Sachs, была надпись fomoco, и рядом sachs.
В двигателе 1,5 tdci на 3 фокусе, ровно как и на 1,6tdci на доресте один распредвал. Это по сути пежошный 8-ми клапанный 1,6hdi с небольшими доработками.
Есть у вас оригинальный номер маховика?
78105700
209346
Я КПП не снимал ещё, по любому оригинальный, потому что ещё ничего на авто не менялось и не вскрывалось, ГРМ впервые менял, следов прикосновения ключей нет нигде.
209346
Просмотрел пару магазинов - маховика не то что в наличии нет, его даже в меню выбрать нельзя. Надо по номеру искать. Вполне даже может быть, что от 3-го подойдёт.
Ну или по вин пробивать
78105700
209346
В инете вот такую картинку выдаёт не маховик
78105700
Ну какой-то маховик) по вину ищите
78105700
Каталожный номер 2190112
Ок, скорее всего из Польши закажу
209346
78105700
Гугл какую-то ересь выдаёт на этот номер...
78105700
209346
Напиши маховик на английском покажет
Вот скопируй и вбей в поиск, покажет.
2190112 flywheel
209346
78105700
Ну по номерам, которые на фотках я увидел у нас ничего не бъётся, но визуально - это очень похоже на то что я ставил себе
Если коробка та же, B6, а я думаю что та же, то по идее должен подойти мой комплект
78105700
209346
Коробка В6 плюс, возможно и подойдёт, вот только если сниму свой тут, в Чечне, сравнивать не с чем, дизельных фордов раз, два и объелся)) на бензиновые запчастей как на жигулей, разборок куча, а дизельных нету. Думаю, сначала надо свой снять, дефектовать и потом решать что дальше делать. Хотя кроме маховика думаю так шуметь другое ничего не будет, первичный вал давно развалился бы, хотя с другой стороны при нажатии и отпускании шум практически не меняется.
Случайно фото снятого маховика у вас нету? Сравнил бы.
209346
78105700
Угораздило ж вас) я про запчасти) а при выжатом сцеплении звук меняется или может пропадает?
Не внимательно прочитал.
У меня при выжатом сцеплении практически пропадал звук
78105700
209346
Звук не меняется. На холодную заведу никакого шума, если проедусь, поддам газку, появляется, особенно при сбросе оборотов, особенное при сбросе скорости в натяг. В сомнение кидает неритмичный звук.
Вибрация начала появляется. Снимать коробас, по любому, смотреть, обратно ставить, потом заказывать, надеюсь пока доставят за пару недель не развалится.
209346
78105700
Ну не знаю конечно, у меня на холодную вообще молотил как дурной, при сбросе оборотов не на передаче был шелест, на передаче при сбросе скорости тоже появлялся ближе к 1200-1300 оборотов
Но, кроме раздолбанного маховика конец пришёл диску, он в итоге развалился, и выжимной у тоже конец пришёл, из-за него то я туда и полез
78105700
209346
На днях сниму КПП, разузнаю всё и дальше буду решать. На ибей во Франции нашёл маховик, если диск и картина целые думаю его закажу через знакомых, благо маршрутка три раза в месяц ездит, думаю привезут.
209346
78105700
По деньгам выгоднее брать комплектом со сценой и выжимным
barsok
20 February 2023
А известно какое масло лить в механическую коробку передач?
Evelyter
4 March 2023
B
barsok:
Оригинальный номер масла: 2191179
Спецификация: WSS-M2C200-E1
Аналоги не могу найти согласно спецификации.
mr.dvor
16 March 2023
E
Evelyter:
Не нашли аналог? Где найти описание коробки?
Evelyter
16 March 2023
M
mr.dvor:
Не нашёл. Заказал оригинал.
Loran
9 June 2023mobile
Всем доброго. Подскажите пожалуйста, при запуске с утра начал наблюдать глухие стуки переменные, уходящие с выжимом сцепления. Так же при попытки порезче тронуться, машина начинает движение, плавно переходящее в несколько рывков, после сцепление полностью отпускаю, машина едет. При езде на фоне двигателя есть глухой и отдаленный гул.
Ко всему этому есть звук цекотания, исжодит он, как я понял из места соединения кпп и мотора. Он тактичен с увеличением оборотов и никуда не исчезает при выжатом или отпущеном сцеплении. Его отчетливо слышно снизу у кпп и у правого колеса.
Какова вероятность, что это маховик?
И на каком пробеге он начинает умирать?
Пс тему конкретно про маховик не нашёл
78105700
9 June 2023mobile
Loran
99% маховик, было похожее, очень, у меня стук переходил звук напоминающий поломку шестерен в КПП. Заменил маховик и все прошло. Точного пробега для жизни маховика нет. Мой кончил жизнь на 175 тысячах, один мастер сказал он прожил долгую жизнь.
Loran
9 June 2023mobile
У меня просто 132 тыс на одометре, ну я когда покупал, смотрел млбаил. де, к нам практически не приходят машины с таким пробегом. От 170 до 200 тыс. Начало стука маховика тому свидетель.
