АКПП на ФФ4
5 years
6F15: 6-ст. АКПП для:
• Dragon Ti-VCT 1,5 л (120 л.с.)
8F24: 8-ст. АКПП для:
• EcoBoost 1,0л. (125 л.с., 92 кВт)
• EcoBoost 1,5л. (150 л.с., 110 кВт)
8F35: 8-ст. АКПП для:
• EcoBlue 1,5л. (120 л.с., 88 кВт)
8F40: 8-ст. АКПП для
• EcoBlue 2,0л. (150 л.с., 110 кВт)
автомат, автоматическая коробка, акпп, замена масла в акпп, коробка переключения передач, акп, масло, рычаг КПП
ПыЖиК
14 March 2020
АКПП на ФФ4
47,6K
alex-a
28 March 2018
Название новой 8-ст. АКПП оказалось вполне предсказуемым - 8F-Mid-Range. Сборка: США. Потребность для Европы - 200 тыс. в год.
alex-a
5 April 2018
Коробка-автомат 8F предназначена для моторов мощностью от 270 до 500 Нм. Это коробка собственной разработки, не какой-нибудь контрактный ZF. Появится на Focus, Edge, S-Max, Mondeo, Tourneo.
Люди, которые поездили на ней, говорят, что автомобиль трогается плавно, однако далее переключение передач происходит очень быстро (таков был ответ Форда на пожелания автовладельцев по обе стороны океана). Кроме того, якобы, (далее я цитирую и перевожу - сам я не разбираюсь в принципе работы АКПП) "гидротрансформатор задействован только на первой передаче. Всё остальное время он заблокирован. Тем самым, достигается, быстрота переключения передач, сопоставимая с "роботом"".
При торможении, задействуется технология, которую Ford называет Direct Downshift, которая позволяет коробке перескакивать через пару передач, например с 3-й на 1-ю либо с 8-й на 5-ю. Причем, по отзывам, делает это очень неплохо.
А на разгоне задействуется технология Skip Shift - то же самое перескакивание через передачи, но уже "вверх".
poluninsv87
9 October 2022
Добрый день!
Подскажите аналоги оригинального масла motocraft mercon ULV? подходит ли dextron 6? можно ли их смешивать или нужно делать полную замену?
dgekson011
10 January 2023mobile
Добрый день.Хочу поменять масло в АКПП Форд фокус 4 1,5 eco blue 2018год.Подскажите какое масло нужно залить?и есть ли аналоги кроме оригинала
aimingman
10 January 2023
Оригинал- XT12QULV. Для частички достаточно 5л. Сам заказал перед НГ. Жду на днях.
dgekson011
aimingman
А вы где заказывали?
aimingman
Емексе. 900р за 1л.
dgekson011
aimingman
Мне сказали это масло не подходит,там типа другой допуск должен быть
aimingman
Ну, не знаю. Парни меняли и я решил его же брать. А там, Вам виднее.
Hardcorea
Motorcraft Mercon ULV ATF 0,946л XT12-QULV залил такое
dgekson011
Hardcorea
Оно совместимо с фордовским допуском?
Hardcorea
10 January 2023
dgekson011
да
mazda1898
26 January 2023
FORD XT12QULV
2179795 - это оригинальное масло, допуск WSS-M2C949-A, у этого масла - FORD XT12QULV, такой же допуск
firesanek
27 January 2023mobile
У кого уже ломалась? Приехал на 8f35 клиент, сломалась, не едет
Глушит мотор коробкой, мб гидрик
iv-vital39
2 February 2023mobile
Добрый день! Пинает АКПП. дизель 1.5 . Автомобиль из Германии пробег 135000 , думаю начать с замены масла. Может ни разу не менялось. Фильтр получится сразу поменять , или меняется при разборе коробки? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Vladimir37
22 February 2023
Здравствуйте ,планирую купить фф4 2.0d ,по фильтрам и маслам информацию нашел вроде как ,а вот по замене масла в акпп как то не понято ,судя по всему там стоят 2 фильра ,тонкой и грубой очистки .Кто нибудь менял ?
firesanek
23 February 2023mobile
Vladimir37
Фильтра меняются с разбором акпп
Vladimir37
firesanek
Ну при замене масла в акпп ,не нужно менять фильтра ?нужно же,обычно фильтр в поддоне .Тут стоит 2 ,один легкой очистки маленький круглый ,и второй картридж как у большинства авто .Как то производитель должен был это продумать )
firesanek
Vladimir37
Никак он это не продумал. Ты первый раз современную акпп видишь? Фильтра меняются только при капремонте. Снаружи можно только масло слить залить.
Пс: я знаю че там стоит, вон это г.. разобранное уже месяц лежит, зч ищут
Vladimir37
firesanek
До этого у меня были bmw ,Kia ,Mazda ,все современные ,практически везде фильтр был в поддоне .Я не говорю что ты не знаешь ,спрашиваю совета .А что у тебя случилось с коробкой и какой пробег ?
firesanek
Vladimir37
Я сервисник, машина клиента. Купил подарок из беларуси.. гидроблоку хана, до этого видно планетарка разлеталась, в рб на коленке собрали. Хватило на месяц.
Vladimir37
firesanek
Судя по форуму мало у кого проблемы с коробкой .Или же все таки опасно брать этот авто ?)хотя очень хотелось бы )ОД в России не делают фокус мк4?
firesanek
Vladimir37
Все ремонтники говорят что на 8ми ступках низкий ресурс. По факту ходит она примерно 200 тыс, а потом капремонт. Купи ты новую машину - вопросов нет, но оттуда все уже с пробегом 200 приезжают. Зч в рф на них нет, даже фильтров. Все ждать. Сделать проблем нет, были бы деньги и время.
Серый
Vladimir37:
До этого у меня были Kia
Отстали от жизни,начиная с шестиступок замена фильтра только с разбором акпп
Vladimir37
Серый
Точно )отстал .но на bmw у меня была 8ст,и там в поддоне фильтр .. Те получается в форде эти фильтра на все время пока коробка не умрет ?)
Серый
Vladimir37:
Ну возможно раньше владелец раскошелиться на такую замену )))
bolotov_nv
dgekson011
Равенол заказал 11 литров.
