Подвеска на Ford Fiesta 7
5 years ago
Всем привет!
Недавно начал "сопливить" задний амортизатор, купил газо-масленные "Manroe Original" польского производства. Передние менять не стал. После замены ощущения от езды даже на ровной дороге как будто едешь на ПАЗике, потряхивает, словно на телеге. Вопрос:
Передним амортизаторам уже 90 000 пробега, стоит ли их поменять на также на Manroe и не станет ли от этого ещё хуже? Или лучше поменять и передние и задние на амортизаторы другого производителя? Плавность хода пропала из-за слишком жестких амортов, или проблема может быть в другом?
Fiesta 2009 года, механика, 1.6 tdi
амортизатор, manroe, подвеска, рычаги, сайлентблок, пружины, газовые, масляные, сход-развал, жесткость подвески
dumbcabbage
4 June 2019
14,3K
IliaP
1 September 2020
Новая Рулевая рейка 2022252 Fomoco, не ребилд, со слов спецов универсальная на фиесты
Фомоко лейбл на корпусе+лазерная гравировка
рулевые тяги и наконечники и пыльники=TRW
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
IliaP
6 September 2020
поменял рейку, прописывать ничего не нужно, затем сход развал
все стуки ушли, рулежка теперь собранная, руль из острого в тяжелый перешел, удобнее гораздо
в фсервисе подтвердили, что лучше не восстанавливать в москве, так как насмотрелись восстановленных абы как и с проблемами, а искать уже восстановленный на заводе trw/fomoco. или новую.
E_DarkNess
8 September 2020
IliaP
ставили именно ту, что постом выше? а какая у вас фиеста?
IliaP
8 September 2020mobile
Именно ту, подошла без проблем, фиеста 2009 хетч
IliaP
12 April 2022mobile
Апдейт себя: все таки обнуление рейки нужно делать. Положение руля стало другое,более правильное. Делал в автономии. Такая же запись в бж драйв2
