Суппорт перед вольво 60 мм
4 years
Привет заглянувшим в тему!
Продам пару передних суппортов Вольво с диаметром поршня 60 мм для тех кто хочет дёшево и сердито улучшить тормоза. Цена за пару.
Устанавливаются вместо родных с поршнем 56 мм без доработок болтон.
На 300 мм дисках в сравнении с суппортами и дисками на 320 мм от СТ имеют меньший вес в 8,6 кг на две стороны и лучшее торможение (информация из темы тюнинга тормозов Тюнинг тормозной системы (сообщение #18440053) . Ещё полезный ликбез по ссылке https://www.drive2.ru/l/454319580060320150/ ).
Так же неоспоримым плюсом, кроме меньшей подрессорной массы, является более низкая стоимость суппортов и новых дисков при замене. Колодки остаются штатные.
Отправлю если нужно по предоплате.
Для полного набора есть возможность добавить скобы для тормозных дисков на 300 мм Скобы на диск 300 мм
По предоплате могу заменить пыльники и сальники на новые и покрасить в нужный вам цвет. Очистка и грунтовка на фото не попала)
шурец
29 April 2019
6,6K
шурец
29 April 2019mobile
Подходит на фф2 и на си-макс.
dshelepov
16 May 2019mobile
шурец, сколько весит один суппорт?
шурец
16 May 2019mobile
stelsbiker
5000гр. Примерно. Могу точно взвесить если нужно.
dshelepov
16 May 2019mobile
шурец, спасибо, точнее не надо. СТ вроде 6500 весят штука
шурец
16 May 2019mobile
извиняюсь, 5 кг весит пара))
шурец
16 May 2019
stelsbiker
безмен на даче хоть и старый, но тут явно меньше 6500
шурец
16 May 2019
у СТ еще и диск на 320мм в отличие от 300мм веса добавляет 1-1,5кг не помню точно.
MikelS
18 May 2019mobile
шурец
Состояние то какое у них? Под перебор или рабочее?
puzano
18 May 2019mobile
шурец
Извините за флуд, а это от самого первого кузова s80 суппорта?
шурец
19 May 2019mobile
MikelS
Рабочее. Поршни вдавил до конца руками когда забирал, но я свои перебрал: заменил сальники и пыльники ATE чтобы поставил и забыл и покрасил. Ещё тормозуху куплю литр и установка)
шурец
19 May 2019mobile
puzano
По кузову не знаю. Знакомый привозил с разборки РБ. Сказал что станет Болтон, что и подтвердила инфа в сети.
шурец
19 May 2019mobile
stelsbiker
Точный вес одного суппорта
шурец
19 May 2019mobile
puzano:
Позвонил уточнил: от первого, но лучше уточни сам. Ранноутренний воскресный ответ мне показался наотшибись)
puzano
19 May 2019mobile
шурец
Спасибо!
шурец
19 May 2019mobile
puzano
Могу так же откапиталить по предоплате. Краска термостойкая есть ещё голубая и серебристая.
puzano
19 May 2019mobile
шурец
Спасибо, но у меня такие есть. Только не знал, что их можно применить))
шурец
20 May 2019mobile
puzanoз
Если пыльники целые, то лучше их не трогать: трудности с заменой.
puzano
20 May 2019mobile
шурец
Спасибо!
ficus95
29 May 2019mobile
шурец
У Вас такие же стоят? Разница в торможении заметная?
шурец
29 May 2019mobile
свои еще только покрасил. Как диски на 280 сточу осталось как раз комплект колодок докатать, то сразу на 300 диски и новые колодки комплектом поставлю. Скобы на 300 тоже есть. И на зад для полного феншуя хочу диски на 280 - ищу скобы.
Судя по рассчетам и отзывам с драйва разница есть уже даже с 280 дисками. Но диски на 300 еще и больший теплоотвод будут давать.
шурец
29 May 2019
ficus95
лаком залил сохнут
ficus95
29 May 2019mobile
шурец:
puzano
С этой услугой какая будет стоимость комплекта?
шурец
29 May 2019mobile
Если чистить и красить, то на краску 2 балона и лак два балона 800р если
в 3 слоя, обезжириватель, бумага и скотч - 200р., очистка. Плюс 1500 за
работу - устроит?
ficus95
29 May 2019mobile
шурец:
работу - устроит?
А если плюс еще заменить сальники и пыльники ATE?)
Или необходимости нет?
шурец
29 May 2019mobile
ficus95
Вспомнил - ещё грунта два балкона по 150р, TRW/Lucas PFG110 Смазка тормозных суппортов за 210 и сдуру сальники и пыльники поменял - это еще 540х2.
шурец
29 May 2019mobile
ficus95:
Решил менять, чтобы поставил и забыл, но лучше бы не трогал: на вид пыльники были нормальные, сальники х.з. так как нет микрометра и не замерял, а с заменой испытал сложности, т.к. не было опыта и спец. приспособления.
шурец
5 June 2019mobile
В личку знакомый черканул:
Нашел в инете, что СТ суппор весит 4.5 кг, скобы - 1.4
http://vedro.pro/goods_info?brand=FORD&number=1477828
от вольво получается те же 1.4 скоба + 3.6 суппорт, на 900 грамм меньше
Диски (смотрел otto zimmermen) 300 весит 1 кг меньше, чем 320 (9800 и 8800), но это все равно в разы тяжелее 278 (6800), которые никуда не годятся.
Колодки СТ весят 2.3 кг (ATE), овощь - 1.8.
итого на обе стороны имеем 0.9х2 + 1х2 + 0.5 = 4.3 кг, а не 8, как указано в теме продажи))
ИТОГО имеем 8,6 кг снижения веса на обе стороны и более дешевую эксплуатации при лучшем КПД в отличии от тормозов СТ!
А если, как указывалось выше что
dshelepov:
, СТ вроде 6500 весят штука
, то это ещё минус 4 кг с пары.
шурец
5 June 2019mobile
Пока фото с весами присутствует только моё.
-andros-
8 June 2019mobile
Суппорт СТ с колодками.
РадиоПакет №7 (Sony)
