5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
585,7K
4,4K
gobel
31 October 2018
Доброго времени суток. Ранее спрашивал по поводу ошибки P2258. Наконец разобрался с проблемой, оказалось вышел из строя насос обдувки катализатора, он находится под передней фарой с пассажирской стороны.
вот он в снятом виде
Данный насос стоит даже в китае неразумных денег. (от 120$)
В общем начал я искать замену. Сугубо функционально поставить можно впринципе любой, VAG насосы и стоят не дорого, но вопрос как их приколхозить в подкапотном пространстве
В результате поисков в интернете по фоткам мне приглянулся насос от от PEGEOT 307 2005 г.в.
В результате на нем пришлось поменять только фишку и соорудить переходник на впускном шланге (наш в 2 раза толще), а по посадочным креплениям стал как родной. Цена вопроса на разборке 15$. Есть подозрения что ещё хорошо бы подошел насос от Порше Кайена, на он на разборках стоит от 40 $
После установки ошибка пропала, ощущение что машина на холодную стала прогреваться быстрее.
anton63
2 November 2018
M.R.V2009
GSP 218101
Встаёт привод левый без проблем. 4 тыс всборе цена
albka
2 November 2018
Нашел причину поддергивания автомата на 4 передаче на оборотах от 1700 до 2000 (думал коробка виновата), но когда снял поддон для замены фильтра (60 т. миль назад менял его) внутри совершенно все чисто нет не стружки ни кусков от фрикционов чуть-чуть ченого гольма только на магните. И тут осенило не похоже на коробку. Полез в движку, первым делом свечки почистил чуть зазор подбил до 1,5 мм катушки протер от грязи, далее снял рампу сдернул форсунки и через шланчик к балончику карбклинера, 2 провода через 5 w лампочку на аккум, балон зажал на разбрызгивание и лампочкой об клемму акума эмитировал открытие форсунок. по 2 факела с каждой из форсунок практически не поменялись после промывки. Только чуть сильнее стали. Далее кхх и дроссель помыл. Все собрал обороты заплавали где то 2 дня. Но коробка так и дергается. На задней заглох 2 раза. Потом вперед задергалась временами на 2 первых передачах. Ну думаю все же конец коробке приходит. Ценник на ремонт ее озвучили от 60 до 100 к.рублей. Машина уже таких денег не стоит.
И тут бах после очередных дерганий ошибка вылезла пропуск зажигания по 1 горшку, ну уже интересней стало катушку во 2 горшок, форсунку в 3 и тихо 2 дня жду где еще раз вылезет. Бах есть 2 горшок. Причем холостые идеально ровные и педаль в пол машина до 170 запросто едет, а на 1500-2000 трясет и дергает бедняжку. Поехал на разбор рядом купил катуху за 300 - дохлая (с виду целая без трещин) далее в евроавто за 640 взял потом за 900 тоже дохлые, закончил эпопею ремонта новой итальянской за 1230 рублей (китай походу) но 1 в 1 как родная.
все коник опять побежал не дергаясь. вывод перед ремонтом коробки просто проверить заменой все катушки. Она мне 3 месяца мозг компонсировала.
anton63
2 November 2018
albka
Надо тоже поменять. Ток все 4 катухи. У меня сверху чуть полопались
anton63
2 November 2018
albka
Но сильно разницы не видно по ощущениям
alexnasa
2 November 2018
anton63:
АКПП/МКПП?
anton63
2 November 2018
alexnasa
Акпп
M.R.V2009
3 November 2018mobile
anton63
спасибо,то же буду брать
albka
3 November 2018
anton63
Сверху у меня 3 полопались года 4 назад просто эпоксидкой залил и все. Сегодня с лупой рассмотрел дохлую трещина снизу вдоль самой бобины, там где высоковольтная резинка с пружинкой одевается. И те что б/у брал трещины там же. Завтра 3 оставшихся сниму и с лупой просмотрю дабы неделю назад их до блеска намыл. Может еще что всплывет.
anton63
3 November 2018
albka
Резинки целые. Только сверху трещинки
albka
3 November 2018
Нет не резинки они тут не при чем. Трещины нужно смотреть снизу бобины в пластике, выше того места где резинка одевается. Потом фотку с увеличением кину чтобы понятно было.
anton63
3 November 2018
albka
Вот такие трещинки на всех 4 катушках
alex21043
4 November 2018
anton63
вот и я той же марки брал, только правый, езжу, пока все гуд
alexnasa
5 November 2018
alex21043:
только правый
номерок? (АКПП?)
alex21043
5 November 2018
alexnasa
Акпп GSP218102
поставил в начале июня, пока норм
alex21043
5 November 2018
alexnasa
4680 руб
anton63
6 November 2018
alex21043
Позже как нибудь и правый сменю
Kapwas
6 November 2018
Металлическая гайка рулевой рейки, поджимающая через пружинку башмак (сухарь) 6772170 подошла.
Старую гайку открутить не получилось, пришлось вандальной ударной отвёрткой работать, металл мягкий, легко поддаётся.
Пружинка немного покоцана, но в целом в нормальном состоянии как и сухарь. Размер пружинки 21(высота)*13(наружный)*8(внутренний)*2,5 (толщина витка)мм
Правда пока выкорчёвывал рейку пришлось кучу болтов забраковать. Какой шаг резьбы на болтах нижней опоры восьмёрки, втулок стаба (длинный и короткий) и болтов подрамника. Я как самый умный купил вазовские той же длины и диаметра, а шаг резьбы не тот. На наших что-то около 1,5мм.
может у кого номера остались?
в спешке заказал вот эти болты 1382622 подрамника, на перед они не подходят, длиннее и тоньше. Нужны м14*57*шаг резьбы.
Подошли только болты м10*22 W704332S439 (4 штуки к барабану сзади).
Vitalik_
6 November 2018
У меня когда-то была такая проблема, и эта штука вроде бы называлась Помпа ЕГР.
А проблема была после аварии, когда у нее треснула входная трубка. Штуцер для стиральной машинка, приклеенный на эпоксидку, проблему решил
Правда по моим ощущениям, неисправность вообще ни на что не влияля.
Vitalik_
8 November 2018
Стала гореть-моргать лампочка непристегнутого ремня, даже на незаведенной машине. Такое уже было прошлой зимой, свозил на сервис - вылечили. И вот опять.
А дианостика электрики дурных денег стоит, второй раз жалко $150 отдавать. Полагаю, что где-то что-то перетерлось. Откуда начинать копать?
Kapwas
8 November 2018
Скан ошибок, может что покажет. У меня в форскане показывает неисправность поворотников, обрыв цепи и замыкание на массу. НО не всегда, приборка когда глючила и мерцание было - ошибок нет, кроме кан шины. Ещё вариант ждать когда вылезет )) Ну преды проверить можно и гнездо, куда вставляется ремень. Ток утечки. Ну это так, танцы с бубном не профессионала ))
alex21043
8 November 2018
Всем привет, подскажите длину дворников, что бы максимально чистило стекло, а то достал этот не чищеный треугольник вверху
VitasFocus SE
8 November 2018
alex21043:
Пассажирский дворник переставь на пару градусов выше и он будет убирать соплю.
alex21043
8 November 2018
VitasFocus SE
а длинна то какая?
VitasFocus SE
8 November 2018
alex21043:
VitasFocus SE
а длинна то какая?
У меня штатная была. Сейчас уже не вспомню.
Kapwas
8 November 2018
alex21043
на упаковке пишут под какие модели, точно не помню около 22 дюймов, или 55 см. Но у меня сверху треугольник остаётся, правда не обращаю на него внимание, наверно зеркалом закрывается, вижу его, только когда на мойке лобовое мою.
Мужики, а эту магнитолу можно подключить? Что-то подозрительно дешёвая...
https://ru.aliexpress.com/item/Amprime-2-din/328...29908-1
Или лучше аукс к заводской вот этот?
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Audio-Ford-US...e801-18
в поиске в нашей ветке уже 2 часа, большая часть ссылок не работает, и в основном на ебей и caraux.
Я так понимаю первый вариант магнитолы нужно будет колхозить и скорей всего без управления от руля, круиза и т.п.?
Но блин за 3 рубля цветную магнитолу, вмсто обшарпанных кнопок и заикающегося чейнджера, соблазнительно, да и 7000 заказов подкупает...
tatarin78
9 November 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста, от какого автомобиля подходят подкрылки задние и передние, на форд фокус zx4? А то старые уже стёрлись, от того что размер колёс 16. Заранее благодарен.
VitasFocus SE
9 November 2018
T
tatarin78:
Ну, дык от ФФ1 должны встать "как там и было".
tatarin78
9 November 2018
А от 1 фокуса америкоса или европы?
Kapwas
9 November 2018
tatarin78
я на зад от первого фокуса ставил, наверно евро. Пластиковые. Встали на место, но аморты протирали дырки, поэтому вырезал полосу в месте касания с амортизатором. Ну и пластик шумит сильнее после ватника. Надо как то добраться шумкой пройтись.
