Механические щелчки подрулевого переключателя указателя поворота
5 years ago
При включении указателя поворота и вращения руля в сторону включения указателя поворота появились механические щелчки, которых ранее не было.
В Рольфе сказали, что при тесте аналогичных автомобилей присутствуют такие же щелчки и неисправностью это не считается.
Владельцы Форд Фокус 3 рестайлинг, отпишите пожалуйста, есть ли у вас такие щелчки?
Фокус 3, щелчки, указателя, рычага, поворота
to_ruslan
17 September 2018
4,2K
Константин676
17 September 2018
to_ruslan
Это нормально. Щелкает механизм возврата рычажка поворотника. Т.е. если колесо изначально повернуто влево, из этого положения включить правый поворотник и вращать колесо вправо - будут щелчки.
to_ruslan
17 September 2018
Щелчек раньше всегда был один, когда механизм отщелкивал рычаг указателя поворота. Сейчас же если включить рычаг указателя поворота например влево и вращать руль в левую сторону, то раздается несколько механических щелчков.
Выложил на ютуб видео вращения рулевого колеса без включения рычага указателя поворота и с включением рычага указателя поворота, к сожалению, не знаю как тут разместить ссылку на это видео.
Sync77
17 September 2018
Да, у меня такие же появились, я всё сомневался сновья это или стало. Видимо стало. Но оно щелкает уже несколько десятков тысяч км, не прогрессирует.
Это нормально
Даже в иже они таких громких звуков не издают, так что особо нормальным я бы это тоже не назвал. Но на работоспособность, видимо, не влияет.
to_ruslan
17 September 2018
Sync77
Проверил на нескольких автомобилях у знакомых. Никаких посторонних щелчков нет.
Не путайте эти механические звуки со звуком от реле при включении указателя поворота.
Звук реле присутствует и это нормально)
A.E.K
17 September 2018
to_ruslan
вот такие щелчки
На Куге такая же фигня, ездил к дилеру тоже сказали, что норма. В итоге забил.
вот ссылка на вариант устранения https://www.drive2.ru/l/9962896/
to_ruslan
17 September 2018
A.E.K
Да, именно они!
Спасибо за ответ.
Дилер нас обманывает, это не норма.
A.E.K
17 September 2018
to_ruslan
Мне даже пытался схемы какие-то рисовать, что так и должно работать. )))
Во еще вариант устранения https://www.drive2.ru/l/9963637/
