Тюнинг железа и свап двигателей Мондео 4
7 years
Всем доброе утро.
В общем идея простая - корреные шейки у овощ 2.0 фокуса и экобуста одинаковые.
Блок экобуста по высоте вроде бы как 2.3.
Есть стойкое желание собрать мотор на базе блока экобуста (маслофорсунки, маслоподача\маслослив с турбины) с коленом от атмо 2.3 на кованых шатунах\поршнях. Собственно гбц от 2.0 БЕЗ прямого впрыска. Может так уже кто то делал (именно с низом) Заранее спасибо.
Данный колхоз будет стоять в фокусе на мкпп. Заранее отвечу - проблема настройки не интересует - мозг не сток. Степень хочется сделать около 8-8.5:1. наддув до 1.5 где то. Посмотрим где кончатся форсунки.
Первый вопрос - точно ли высота 2.0 экобуст - 2.3 овощ одинаковая?
Второй - на этих моторах получается поставить "усиленный" грм от 2.5 l5-ve мотора? (про фазовращатель забываем, у меня его нет)
Заранее спасибо.
двигатель, тюнинг, свап, блок, коленвал, головка, 2.0, 2.3, 2.5, турбо
Бочкин Евгений
16 June 2018
10K
CYBORG
16 June 2018
Бочкин Евгений
у меня один вопрос, зачем?
Бочкин Евгений
16 June 2018
CYBORG
потому что сейчас 2.0 турбо и надо двигаться дальше) Поэтому будет 2.3 турбо) +300 кубиков даст больший момент, более ранний спул.
Бочкин Евгений
16 June 2018
CYBORG
А ну и заводское решение с маслофорсунками снизу. Про это забыл
Masterman
16 June 2018mobile
А чем блок от 2.3 не устраивает? Или от мазды мпс?
Dionis-spb
16 June 2018
M
Masterman:
Турбу хотят же
Dionis-spb
16 June 2018
Masterman
И прямой ффпрыск
Бочкин Евгений
16 June 2018
Masterman
Мпс - дорогой. Простой 2.3 - нет маслофорсунок снизу.
Экобуст 2.0 уже куплен живой. Скоро буду собирать)
Прямой впрыск не нужен - гбц остается моя с кастомным впуском и выпуском)
Бочкин Евгений
16 June 2018
Dionis-spb
Почему хотят) оно уже есть)
1.8 турбо был. 2.0 турбо есть) Захотелось сделать 2.3 с той же гбц. Впускной вал наверное еще от 2.3 без фазика будет
Masterman
16 June 2018mobile
Бочкин Евгений
Не знаю как где, а у меня на 2.3 блоке масло форсы стояли уже. И голову бы от 2.3 с ваносом было бы не плохо, ещё раньше бы спулилась. Если ванос конечно подключить сможете
Бочкин Евгений
17 June 2018
Masterman
Сможем, январь умеет. Но не хотелось бы... у меня отличная гбц, я не хочу ее менять)
Бочкин Евгений
18 June 2018
Итого отвечаю сам себе. Высота одинаковая. Рубашка охлаждения на обоих моторах 120мм в глубину против 60мм у 1.8-2.0.
Колено от 2.3 встает) Всем спасибо. На драйве напишу пост по сравнению блоков экобуст\2.3 - кому интересно - скину)
Бочкин Евгений
18 June 2018
И добавлю сюда фото блоков.
Lem_on
18 June 2018
Бочкин Евгений
Гильзы напыленые или у экобуста чугун??
Бочкин Евгений
19 June 2018
Lem_on
Чугун
-Hendrix-
20 June 2018
Бочкин Евгений:
А ссылку можно
Бочкин Евгений
20 June 2018
-Hendrix-
Да)
https://www.drive2.ru/l/504828120583372822/
Бочкин Евгений
30 June 2018
Ну.. Собственно колено от 2.3 встало. Блок на гильзовке жирными гильзами. Сток 1.2 мм, решено было ставить 3.5мм. Так безопаснее.
Шатуны eagle, поршни CP. Степень 8.5.
Бочкин Евгений
1 July 2018
Lem_on
Ну) Ждать надо будет долго) К сентебрю наверное соберу)
Lem_on
1 July 2018
Бочкин Евгений
И какой ожидаемый приход??
И как одна ось будет этот момент переваривать??
Бочкин Евгений
1 July 2018
Lem_on
Одна ось с бустом по передачам норм. Ничего сверх быстрого - около 330-350 сил. Интереснее момент на самом деле.
1Fobos
13 September 2018
Уважаемые, представляется ли возможным поменять AOBA 2.0 на SEBA 2.3 ?
Oleg_KRSK
19 September 2018mobile
1Fobos
А кто вами запретит? Конечно возможно, на фокус ставят, и в мондео получится
1Fobos
19 September 2018
Oleg_KRSK
Мне не понятно только до конца получится ли с МКПП вместо автомата.
Бочкин Евгений
20 September 2018
1Fobos
Я делал обзор на сравнения блоков экобуст 2.0\ себа 2.3\ атмо 2.0.
Отливки под кронштейн привода для мкпп на 2.3 и атмо 2.0 в идентичных местах. Подушка правая будет другая, или под эту нужна подкладка 14мм.
