Кит для установки 2х камер на экран 4,2" (РП7)
7 years
Продам кит для установки 2х камер на штатные экраны 4,2" (РП7).
Кит представляет из себя программируемый микроконтроллер, который считывает показатели автомобиля из кан-шины, управляет активацией видеовхода на экране магнитолы и коммутирует питание самих камер.
Подробнее можно почитать тут - https://www.drive2.ru/l/456829765106532773/ [drive2.ru]
Видео работы экрана —
Логика работы:
Автоматическая активация камеры происходит при:
1) включении R — автоматически включается задняя.
2) переводе из R — автоматическое переключение на переднюю.
Эти два условия выполняются всегда — не зависимо от того, какая камера уже работает (в случае, если они уже были активированы с кнопки) или не работает ни одна.
Ручное включение камеры происходит при коротком нажатие на кнопку.
Сначала включается передняя камера (если до этого ни одна из камер не была активирована) либо переключается на другую (если одна из камер уже работала)… последующие нажатия переключают на другую и так по-кругу.
В ручном режиме камеры можно включить всегда в не зависимости от того были ли они выключены автоматически при достижении одного из условий.
После включения в ручном режиме, камеры вновь отключаются автоматически при повторном достижении одного из условий либо принудительно.
Автоматическое выключение камер в положении не R:
1) не происходит включений R в течении 10 секунд
2) не происходит нажатий на кнопку в течении 10 секунд
3) скорость увеличилась до 11 км/ч
4) поднят ручник
Автоматическое выключение камер в положении R не происходит! — только принудительно или при поднятом ручнике.
Ручное (принудительное) выключение камер происходит при длительном (1 сек) удерживании кнопки или поднятии ручника.
Так же реализованы некоторые "защиты":
— переключения между камерами с кнопки происходит именно в момент отпускания кнопки, а принудительное после 1 сек непрерывного нажатия (даже если удержание продолжается). Сделано это для того, чтобы при удерживании кнопки для выключения не происходило переключение камер (потому как любое длинное нажатие — это ещё и короткое в самом его начале).
— установлена защита от случайных нажатий на кнопку. Она не отреагирует, если нажатие было менее, чем 20 мсек.
— переключение на заднюю камеру реализовано с задержкой в 700 мсек. С этой же задержкой происходит и выключение передней камеры, если таковая была включена. Сделано это для того, чтобы не происходило переключение между камерами при быстром "проскакивании" положения R на АКПП (например из P в D и наоборот).
— реализована задержка отключения питания с камер на 400 мсек при деактивации видеовхода на штатном экране… чтобы не видеть шумов, возникающих при выключении камеры.
BezzzPaniki
29 June 2017
3,3K
nicko7
5 September 2017
А для блау на s-max такую штуку можно сделать?
BezzzPaniki
5 September 2017
nicko7
Такую не уверен... не пробовал ещё...
А вот такую с вероятностью 99% можно - Кит для установки 2х камер на Синк2/3
Выполняет ту же самую функцию, но по немного другому принципу.
nicko7
6 September 2017
Т.е. кит для Sync подойдёт для блау?
BezzzPaniki
6 September 2017
nicko7
Нет))) Просто на его основе делаться будет!
Я к тому, что цены у этих двух контроллеров разные... потому как они сами по себе различные.
Я не знаю получится ли активировать видеовход на блау этим контроллером, а вот тем, который для синк2/3 на 99% уверен, что получится.
fil
19 September 2017
А с механикой как работать будет?
BezzzPaniki
26 September 2017
fil
так же, как и с роботом)
никакого значения это не имеет.
oleg.trof
27 November 2017mobile
А у Вас случайно экрана с внедренным комплектом нет?
BezzzPaniki
27 November 2017
oleg.trof
нет
oleg.trof
18 January 2018
Собираю себе комплект РП7. Очень заинтересовал чудо кит , если к нему добавить 2 разъёма DC 2,1/5,5/9,5 для питания камер цена на сколько увеличится?
BezzzPaniki
18 January 2018
oleg.trof
бесплатно добавлю)
Инженерный номер экрана какой?
Видеовход (fakra) есть?
oleg.trof
18 January 2018
ВМ5Т-18В955-СG
Fakra есть.
BezzzPaniki
18 January 2018
oleg.trof
ну ок тогда всё. работать будет!
oleg.trof
18 January 2018
А сколько по времени собирать или есть готовые?
BezzzPaniki
18 January 2018
oleg.trof
в л.с.
      Блок предохранителей (ВСМ)
