Скрипит лобовое после замены
18 years ago
Итак после вклейки нового стекла, кроме совсем уж уникального косяка с затертой полицейской шильдой, вылез трабл со скрипом ...
В пятницу часа полтора ездили с мастером кузовного кругами вокруг Карлайна слушали, снимали пластмассовые накладки на стойках и опять слушали.
Скрип имеет место быть источник находится где-то между серединой стекла и правой (пассажирской) стойкой, как бы между концом торпедо и низом стекла. Пластик там нигде плотно к стеклу не прилегает, да и не должен. Внешне слой мастики под стеклом в местах, которые доступны взору, равномерен.
Из версий, которую мне озвучил механик из другого сервиса заслуживает внимания одна, там якобы есть в комплекте на вклейку стекла какие-то кусочки поролона, которые если их вклеить между стеклом и металлом, то есть скрип, а без них не скрипит
Мастер кстати нормальный, очень доброжелательный и внимательный человек, раньше с ним не сталкивался - Николай Болсуновский - к нему лично претензий нет, одни респекты, особенно если победим трабл
Короче никто ли не сталкивался с чем-нить похожим ???
AlexKM
18 December 2006
26,6K
Alexx
18 December 2006
Константин, у меня года полтора-два назад такое было (после вклейки нового лобового).
Недели три доставало..
В результате поехал в Рольф (там делал) - скрип убрали!
Имхо требуй.
(кстати в Рольфе в этом плане нормамльно, не футболят..)
ЗЫ: меня тогда "лечили", что мастика (клей) была бракованная.
Переклеивали вроде..
AlexKM
18 December 2006
Привет, Алексей!
Так и я про Рольф, он же Карлайн.
Я ж и говорю, что с отношением к клиенту там все в порядке (3*тьфу).
Т.е. тебе убрали скрип путем переклеивания, т.е. вклеили новое стекло ???
Alexx
18 December 2006
AlexKM
Если честно, то я так и не понял, что они сделали.
Сначала (сразу) говорили: мол покатайся недельку - должно всё окончательно "сесть" и скрип уйдёт.
Три недели катался - скрип не ушёл.
Приехал к ним, говорю так и так...
Оставляйте на ночь говорят, будем переделывать (если нужно переклеим, типа)...
Новое думаю вряд-ли ставили, однако на следующий день забрал: скрип исчез (внешне вроде всё как и было).
Отдавал мне мастер другой смены, ничего вразумительного сказать мне не смог.
Типа сделали всё, теперь не скрипит!
Ну я и уехал...
Shark
18 December 2006
Alexx боюсь тебя огорчить... но врядли переклеевали смазали я думаю резинки, а потом все притерлось высохло и прошло...
Alexx
18 December 2006
-Pilot-
Дык наоборот, Вов.
Какие огорчения?
Имхо второй раз переклеивать лобовое: для авто не есть хорошо...
Shark
18 December 2006
Alexx у меня смазывали короче WD40
AlexKM
18 December 2006
Alexx
Так если родное все равно уже заменили, то какая разница скоко раз поставили новое
-Pilot-
А какое место, Вов, смазывали ?
Так мона всю торпедо залить и стекло попериметру и накладки изнутри ...
Shark
18 December 2006
Снаружи под резинку лили...
AlexKM
18 December 2006
Вполне возможно, что помогло.
То что снаружи выглядит как резинка, это на самом деле обрезиненый люминивый молдинг, надеваемый на стекло, а потом вся эта конструкция как-то клеится на мастику.
Всем спасибо, бум бодаться дальше ..
Alexx
18 December 2006
Alexx
На всякий случай :
Кто-то тут в форуме (вроде Гога) рассказывал, что они лобовое (под замену) ногами выбивают...
AlexKM
18 December 2006
Не, мне объясняли, что стекло "срезают".
То ли молдинг, то ли стекло, то ли мастику под стеклом как-то режут типа струной
Alexx
18 December 2006
AlexKM
ВОТ моя история.
ЗЫ: Про Гогу и выбивание ногами погорячился, сорри..
Предположение у него такое было.
PASH_SPb
18 December 2006
Сделай следующее:
Найди дорогу вмеру разбитую и едь по ней с небольшой скоростью.
При этом держи палец вверху стекла на стыке с потолком.
Если стекло плохо приклеилось и гуляет - твой палец это почувствует.
У меня раньше стекло гуляло. Я приехал на сервис и говорю: смотрите гуляет. И при этом из нутри пальчиком давлю.
Подошел стекольщик. Надовил на стекло изнутри. Стекло вывалилось!!! Хорошо что с другой стороны другой мастер его придерживал - иначе бы на капот упало!
А ведь за день до замены я установил очередной (уже побитый) скоростной рекорд - 215 км/ч!! Если бы оно на скорости в салон сложилось!! Ужас!
Beztuzev
18 December 2006
Да...для резино-пластика то, "что надо", лучше уж просто глицерином смазали, себе наверное бы силиконовой смазкой намазали по богатому.
Shark
19 December 2006
Beztuzev нуачо... что было тем и смазали... главное скрипеть перестало
Beztuzev
19 December 2006
-Pilot- Ну ты же опытный ужо За хол их и объяснить (платную лекцию прочитать), что хорошо для WD40, а что для силиконовой смазки
AlexKM
19 December 2006
Это километров 100, наверное?
А его до этого силиконом, глицерином не сильно много мазали ?
А если серьезно, то такого гуляния стекла вроде бы не наблюдается ...
Beztuzev
19 December 2006
AlexKM Если срок годности стекольного клея в допуске + установили и ПОДГОТОВИЛИ поверхность по процедуре Ford - то скрипов не будет.
А смазывают естественно после установки (а не до ), если есть в этом необходимость и обыкновенный глицерин совсем не самая плохая смазка, а может даже и лучшая, особенно для резино-изделий.
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
