Хочу дать очень дельный совет все фокусистам.
Между ковриком в багажнике и кузовом есть паролон или какой-то непонятный материал. Также там колесо запасное. |
А чем закрепили перевернутое колесо?
Стандартное крепление ведь надо переделывать...
По идее, надо просто этот винт укоротить, и нарезать резьбу. И всех делов
А так, то что он торчит, он же не держит колесо, в смысле не прижимает,
а просто фиксирует на одном месте. Это не должно мешать ему болтаться
при каждом удобном случае
Прикручивается перевернутое колесо так:
С большой шпильки снимается пластиковое кольцо, переворачивается и одевается на маленькую шпильку. Этой конструкцией притягивается домкрат и колесо в правое отверстие.
Собствнно вопрос вот в чем. Фокус 1-й, х/б, встали вопросы:
где лучше протянуть межблочные кабели с точки зрения помехозащищенности;
где лучше пропустить в салон силовой кабель
где лучше разместить сам усилитель, с точки зрения скрытости.
заранее спасибо.
скрытость от кого? воры всегда украдут, на спинку сиденья и фальш панель сделать, или под сиденье переднего пассажира - не видно.
проводя тянуть по центру под консолью - там наводок меньше будет.
силовой - все равно где, по левому борту от АКБ ИМХО лучше
Усь прикрутил под своим сиденьем, под пссажиром чейнжер. На заднюю спинку не крутил т.к. часто вожу снарягу и раскладываю сидухи. Сделаю фотки выложу.
Под водительским, сложно, электропривод там, да и активный крос у меня точно все не войдет. И как прикрутить к полу или сиденью? В полу дырки сверлить? Вообще думал вскрыть спинку заднего сиденья, там вроде как под кожухом пространство виднеется, а тянуть провода по стойке через крышу, тока не знаю влезут туда или нет 4 провода. справа или слева, что сильнее дает наводки подушка или компьютер инжектора?
че за гемор тянуть через крышу? и под водительским крепить не надо, про пассажирское мы говорим,
нужно подиум сделать под усь, соот усь должен быть нужных габаритов, так же нужно преусмотреть защиту от мокрых ботинок сзади зимой,
никаких дырок сверлить не надо,
возьмите нормальный межблочник с 3 экраном
нужно подиум сделать под усь, соот усь должен быть нужных габаритов, так же нужно преусмотреть защиту от мокрых ботинок сзади зимой, никаких дырок сверлить не надо, |
а можно поподробнее? допусти подиум из фанеры, поднимать его где нибудт на 3 -5 см? к подиуму понятно, на саморезы, а сам подиум как жестко закрепить под сиденьем?
опять же- защитить от влаги-борты делать у подиума(типа ковша)? если да, то охлаждения достаточно будет?
1). Гораздо геморнее подиум делать, чем провода через крышу тянуть.
2). Тройной экран - не залог успеха.
3). Под сидельем Усь + Кроссровер точно не поместятся
4). Не каждый порядочный четырехканальник вообще там поместится.
Integrator
1. зависит от рук, можно потолок снять и не одеть нормально. тем более увеличивается их длина соотв и вероятность наводок.
2. никто и не спорит просто меньше вероятность наводок
3. поместится, нужно правильно выбирать соотв ecm? необязательно кроссы крепить там же,что смешает в двери это сделать?
4. вобще тогда отбростье этот вариант и делайте в багажнике но закройте хорошей фальпанелью с использованием усовых гаек и хитрых винтов.
1 У меня межблочники протянуты по центральному тонелю
2 Силовые по правому борту
3 Акустические по левому борту
4 Усь стоит на подиуме около ниши с запаской слева от нее и ближе к сидухе (ДЛС МА31)
В итоге ничего не видать и никаких наводок и в помине нет.
