А кто с фасадным остеклением работает?
7 years ago
Есть у меня задумка сделать на террасе стеклянные экраны от ветра.
Пытаюсь найти фурнитуру соответствующую, но чем дальше копаю инет, тем больше сложностей.
Терраса сейчас выглядит вот так:
вот крупнее ограждение:
Хочу поставить стекла высотой 1,7 метра. Идея такая - снизу зажимной профиль по всей длине + закрепить стекло в существующий поручень с помощью точечных креплений. Высота поручня 95 см.
Стекло думаю взять 8-ку каленую.
Вопрос - какой профиль использовать?
Где взять точечные крепления под стекло 8-ку и из 316 нержавейки? В инете вижу много 304-й нержи, но боюсь она потечет...
закаленной 8-ки точно хватит?
Выглядеть все в итоге должно как-то так:
Kuznez
12 March 2017
6,5K
VitasFocus SE
12 March 2017
Из недорогих фурнитур можно использовать ТИТАН (Москва). Дорма ощутимее дороже встанет. Правильно понимаю, что по верху крепежа не будет? Тогда стойки между стекол и точечные крепления? 8-ка не пройдет, минимум 10 закаленная. Может по верху тоже кинуть зажимной?
VitasFocus SE
12 March 2017
А перила стальные сейчас стоят или деревянные?
Kuznez
13 March 2017mobile
VitasFocus SE
Стоит дерево. Лиственница. Убирать не буду. Стекло снаружи. А почему 8-ка не пойдет?
И какой толк от верхнего профиля? Только стекла между собой скрепить?
Kuznez
13 March 2017
VitasFocus SE
точечными хочу в существующий поручень крепить.
Титан смотрел, но не увидел у них "точек"
VitasFocus SE
13 March 2017
Kuznez
Вот https://furnitura-titan.ru/catalog/konnektory_dl...leniya/ серия "Точка".
Я бы вообще триплекс закаленный поставил. Если лопнет, то хотя бы не осыпется. Простая закалка лопается либо в точке напряжения либо при небольшом ударе в край. Верхний край у тебя не защищен.
Верхний профиль даст жесткость вверху и поможет держать парус. И почему высота 1,7, а не 2,0 например? Ветрозащита обычно делается выше человеческого роста. Сидеть будет комфортно, а вот ходить или стоять - уже нет.
шурец
13 March 2017
Kuznez
может сделать живую изгородь?
виноград, плющ/вьющ например
Kuznez
13 March 2017mobile
VitasFocus SE
Да есть, буду выяснять, что за материал.
1,7 а не 2 из соображений эстетики. 2 будет по данной стороне в балку упираться. Некрасиво. Из этих же соображений и верхний профиль не хочу.
шурец
И сколько ждать?
VitasFocus SE
13 March 2017
Kuznez
Согласись, если будет эстетично, но не практично, то будет жалко потраченных денег.
Как вариант, на уровне перильного ограждения пустить вдоль профиль стальной, покрасить его в цвет перил и на спайдеры закрепить стекло. Стальной горизонтальный профиль будет не заметен на фоне перил. Спайдеры избавляемся от верхнего профиля. А стекло все-таки поднять бы хотя бы до нижнего среза крыши.
Kuznez
13 March 2017mobile
VitasFocus SE
А что мне мешает точки прямо в перила закрепить?
Kuznez
13 March 2017mobile
Поверху могу просто П-образный профилек запустить
VitasFocus SE
13 March 2017
Kuznez:
VitasFocus SE
В принципе ничего. Но ведь перила деревянные. Попеременные нагрузки улица/дом расшатают саморез в дереве. Это теория. На практике никогда к дереву не крепили, только на металл.
Kuznez
13 March 2017mobile
VitasFocus SE
Ну, резон в этом есть.
шурец
13 March 2017
И сколько ждать?
виноград дольше, но зато потом будет двойная польза
Blackway
14 March 2017
Kuznez
Здравствуйте, тип крепления что вы ищете называется Manet. Их можете использовать для соединения стена-стекло и стекло-стекло. Внизу используйте зажимной профиль. Стекло минимум 10ка триплекс или каленка + бронепленка (на 8ке возможен провис и натяжение полотна). Сверловку просчитайте заранее
Kuznez
14 March 2017mobile
Blackway
Спасибо. Про дорму и манет знаю. Но хочется более доступные аналоги.
А откуда возьмется провис, если стекло нижней частью опирается на профиль?
Blackway
16 March 2017
Kuznez
Немножко не так. Дорма это марка/фирма производитель. Манет - это название типа крепления. Манет бывает разных марок производителей, например дорма или GNG Group или дешевый китай. Вам рекомендую взять коннектора - китай, т.к. смысла в данной конструкции переплачивать нет.
По провису - собственный вес стекла давит. В среднем 1м.кв. стекла 10мм весит 25 кг. 8ка жидковато будет.
Kuznez
17 March 2017
VitasFocus SE
с титаном пообщался - точки у них для внутренних работ (помещений), т.е. не 316 нержа...
VitasFocus SE
17 March 2017
Kuznez:
VitasFocus SE
Мы обычно его только внутри и используем. Понял тебя.
