Зеркала в цвет кузова
18 years ago
Я думаю для многих было удивлением получить машинку комплектации комфорт с пластиковыми зеркалами, тогда как по прайсам они д.б. в цвет...Вот и меня задел этот момент, решил это поправить.
Решил написать отчетик, вдруг кому пригодится.
1. Покупаем краску в болончике, грунт в болончике и лак, тоже в болончике. Я себе приобретал краску Mobihel - 180р, грунт Body - 120р и лак Body - 95 р. итого суммарные затраты 400 р.
2. Снимаем пластиковые накладки с зеркал, они очень легко снимаются, достаточно чем-нить подцепить.
3. Отмываем тщательно накладки от грязи и сушим.
4. Обезжириваем пластик растворителем, сушим.
5. Наносим грунт. Я наносил 2 слоя.
6. Ждем пока грунт высохнет , вооружаемся наждачкой (я использовал 2000), тазиком с водичкой, и доводим состояние поверхностей до нежно-гладкого состояния, у меня заняло это минут 20. (грунт сохнет не знаю сколько точно, я вечером в пятницу грунтовал, с утра обрабатывал).
7. Обезжириваем растворителем (только аккуратно, растворитель ест грунт) и наносим пару слоев краски с промежутком минут в 10-15.
8. Даем краске подсохнуть пару часов и наносим 2-3 слоя лака с промежутком также 10-15 минут.
9. Ждем пока все это полностью высохнет (не менее суток) и полируем.
10. Все, ставим на место. Получилось, надо сказать не хуже чем заводская покраска (по внешнему виду по крайней мере )
фоток в промежутках, к сожалению, не делал, но окончательный вариант вот. Правда с телефона
Link
9 December 2006
2,8K
Link
9 December 2006
Вообщем хочу сказать, что времени и сил этот процесс потребовал немного и я очччч доволен результатом
И еще фотка.
-PREDATOR-
9 December 2006
Link
я так еще на москвиче красил.
этой зимой все облупиться,а тесли не кусочками,то точками. это же зекрала,а не молдинг на заднем бампере.
поверьте.
есть опыт.
тока 1 +,что черное на черном,не так сильно будут косяки.
а так...будете их постоянно подкрашивать.
это не серьезно для форда,вот для тазов и т.д. это нормал
ЧАМ
9 December 2006
-PREDATOR-
Главное при покраске - подготовка. Если применить грунт для пластика. хорошо обезжирить и красить при правильной температуре то ничего не облезет, не смотря на происхождение автомобиля.
Мулька
9 December 2006
-PREDATOR-
С какоето кстате это должно всё обелезть??? Если всё прально делать, всё норм будет держатся!Link
нормально всё описал! В каком нибудь сервисе ток за 50$(а мож т дороже, ещё б на подбор краски развели) тебеб сделали тоже самое, ток красилиб и сушили в камере.
LinkНу мог бы и поокуратней сделать, низнаю кажется или есть пыль!!!
Link
10 December 2006
Мулька
не. пыли нет, очень хорошо получилось, это качество фото такое хреновое
-PREDATOR-
ну а с чего оно должно облезть то? если камнями и шипами от встречных машин по ним не буцкать, то никуда не денется, в противном случае и заводская краска отвалится.
Kuzmich
10 December 2006
Вроде только с Тренда появляются зеркала в цвет кузова.
Link
10 December 2006
Kuzmich
ну сейчас вроде прайсы поправили, а раньше они для комфорта в прайсах салонных были
SfinkS
10 December 2006
Эээ, ребят, вы че.. Накладки под покраску другие с завода идут. Там другая поверхность. Я же где-то писал здесь, что мне пришла машина с одним крашеным зеркалом, а другим некрашеным Снача абез проблем сняли ее, чтобы покрасить (у меня Комфорт), но потом поняли, что под покраску она не пойдет. И предложили ждать накладку с завода, они покрасят. Я отказался и попросил некрашеную вторую поставить.
-PREDATOR-
10 December 2006
ЧАМ
при какой правельной ???
у тебя есть камера или в гараже это нормальная хех
то алл ну посмортим...я вот думаю спойлер взять...может тож самому покрасить ? сэкономлю 100 бачей...
кпослушайте,рзеркала Это ерунда. я сам красил и не раз на машинах старых. это ненадолго. ну конечно не на неделю...может на месяц,на 2.
а то что описал все...это стандартно. и я делал все так же. так что. я знаю,что говорю.
-Volk-
10 December 2006
Я парктроник "глаза"в цвет бампера покрасил,облетает краска.
Dr.FeelGood
10 December 2006
SfinkS
Напиши сколько дилерская накладка в цвет кузова стоит.
Oleg-Sever
10 December 2006
Crue
Накладка на зеркало в цвете Panther Black 1949790 стоит~52Евро*35.5=1846,00руб.
Link
10 December 2006
ЧАМ
я дома красил
20 градусов вполне нормальная температура для покраски
to ALL
ну посмотрим, если отлетит через месяц, честно отпишу здесь
а так, 4 штуки за 2 родные накладки отдавать ... хм
кстати, под покраску накладки видимо отличаются тем что они гладкие. Я наносил 2 слоя грунта, потом шлифовал, специально затем чтобы шероховатый пластик стал гладким)) мне это удалось))
ЧАМ
10 December 2006
Link
У меня тоже есть желание покрасить накладки. но пока не исполнил, куплю спойлер и тогда покрашу все вместе, тем более покупал краску, красил петли задней двери при замене. Я думаю. что шлифовать накладки было лучше до покраски. а потом доводить, да и у шлифованного пластика агдезия лучше. Вообще процесс покраски при кажущейся прототе вещь сложная, зависит от многих факторов, особенно окраска пластика, часто грунт не подходит, краска с грунтом не совместимы. Но, а если все правильно сделал, то держатся будет нормально.
Link
10 December 2006
ЧАМ
я пробовал сначала отшлифовать пластик, но у него такая текстура, что превратить это в гладкую поверхность очень сложно, я наоборот посчитал что с имеющейся структурой сцепные св-ва грунта будут лучше нежели чем с гладким
Мулька
10 December 2006
-PREDATOR-
Камера нужна только для того, что б когда красишь пыли не было, и сушить при большей температуре и всё!!! Тут поверхность очень маленькая можно и так без пыли аккуратно покрасить... а на счёт температуры этож всё вопрос времени.. просто дольше сохнуть будет... Link Но вообщето для выравнивания надо шпаклёвку использовать, грунт не служит для выравнивания он служиит только для держания краски, и слоёв краски надо наносить не 2, а слоя 4.
Мулька
10 December 2006
Короче нужно делать так!! при покраске ширховатых поверхностей из пластика.. (по технологии)
1. Сначало поверхность обрабатывается "Скотч брайтом"(типо очень жёсткой щётки) со специальной моющей добавкой;
2. Потом надо обработать поверхность "протиркой" (это специальная жидкость которая размехчает верхний слой пластика, это нужно для того что хорошо держался грунт);
3. Потом наносится грунт для пластика;
4. Потом наносится грунт наполнитель с пластификатором;
5. Потом шкурим (320 потом 500, желательно делать на машинке, что бы не оставались ризки, если машинки нет то лучше взять шкурку по меньше);
6. Потом наносится лакокрасочное покрытие!!! И ВСЁ!
GTS
11 December 2006
Красят в камере, чтобы лак встал быстрее и был твердым, при комнатной темепературе он будет очень долго вставать. Красил стеклопластик, а именно пороги, без грунта на солнце, ничего нигде не отлетело, за 2 года, правда лак был мягким больше недели.
Мулька
Зачем 4 ре слоя базы? Как красят маляры в камере, слой базы из краскопульта, потом сушка, потом лаком обливают, сушка и потом полируют.
500 - много, финиш должен быть гораздо мельче иначе будут риски, причем можно пошкурить после ненесения базы 2000 например. Как от машинки зависит есть риски или нет?
Перед покраской поверхность обезжиривается жидкостью Antisil 770, например.
lexaXD
11 December 2006
если этот бред кто-то из профи маляров прочитает под столом кататься будет
Ну подойдите вы на любой станции к малярам и попросите покрасить "без заказ-наряда" это будет вам стоить 500р без гемора и с гарантией. Когда мне жена ободрала зеркало об гараж я таким образом зеркало покрасил за банку кофе ценой в 100р.
ПыСы
сдесь только Мулька представляет о чем говорит.
Мулька
11 December 2006
GTS
Не надо людям давать советы в том в чём ты не разбераешся...Если ты делаеш не правельно это не значит что нужно всем так делать! А в большинстве сервисов(даже фирменных сервисов, дабы наберают всяких олухов) технология покраски не соблюдается, поэтому через год краска трескается, вздувается, отваливается и т.п. А полеровкой до блеска занимаются маляры-халтурщики котрорые свои косяки хотят закрыть, краска кладётся с определённой шагренью такой же как на самой машине что б краска не отличалась!
Дон Чиполине
11 December 2006
тож думал сам покрасить, но сложно без опыта, цена вопроса 2500-2800 руб у дилера за 2 накладки
SfinkS
11 December 2006
Link
Совершенно верно, накладки под покраску гладкие. Вы бы узнали лучше, может можно заказать просто под покраску? И покрасили бы сами. Может и не 2000 за одну отвалить пришлось бы.
Мулька
11 December 2006
Просто оригинальные запчасти идут уже загрунтованные!! их нужно тока покрасить! Помоему гораздо проще и дешевле купить грунт, и загрунтовать самому, чем купить этотже грунт на точно такойже пластмастке! Как я понимаю здесь речь идёт, как это сделать своими силами и потратить на это дело как можно меньше денег! Кто хочет купить плостмаски уже готовые к покраске, ОК! Ток тогда уж лучше просто приехать в сервис и сказать "покрасте мне эти накладки" это и то будет дешевле, чем покупать плостмастки и потом их всё равно красить!!
SfinkS
11 December 2006
Мулька
Это достоверная информация? Я думаю накладки под покраску отличаются поверхностью пластмассы самой. А не то, что они загрунтованные идут.
kebab
11 December 2006
Я купил одну накладку за 1500 ре в этом форуме в разделе купи-продай.
И не парился. Мне кажется прежде чем красить нужно понимать, что экономия составит
ок.1000 р. и прикинуть нужно ли это тебе.
Link
11 December 2006
SfinkS
в любом случае если заказывать накладки, не важно крашеные или под покраску и затем красить, это получится не меньше 100$.
мне раньше доводилось красить некоторые эл-ты, посему решил делать сам. Если нет уверенности в том что все получится, действительно лучше обратиться к дилеру либо в какой-нить сервис.
Мулька
11 December 2006
SfinkS
к сожелению я не знаю какая там плостмаса, но точто фирменные запчпсти идут сразу загрунтованные это стопудов!
Допустим тута они идут уже загрунтованые!!
romanpet
5 February 2007
Crue
по этому финису ничего нет...
Народ, а подскажите, где можно найти финис накладок на зеркала конкретного цвета, меня интересуют Deep Rosso Red.
Заранее спасибо.
КГА
5 February 2007
romanpet
1356413 правая
1356414 левая
еще есть Всеволожские
1429815 правая
1429873 левая
Лямбда-зонд
