Где найти массу (минус)?
8 years
Купил себе регистратор скрытой установки, который подключается в блок предохранителей.
Сегодня добрался до установки, и банально не нашел массу(!) на корпус ничего не крепится, та даже до железа добраться не так просто, везде шумка (заводская).
Подскажите как добраться до массы? (предохранители под бардачком)
Куда смотреть и куда тыкать?
И еще не получается защёлкнуть самую верхнюю защёлку стойки, может кто знает как это сделать?
3.2 Дублирование тем
масса, предохранители, фокус, регистратор
mrSerg
10 December 2016
566
mikryashov
10 December 2016
Куча мест где можно взять массу. Вы сообще пытались на форуме поискать сами? На схемах посмотреть да хотя бы от дорестайла? Если вы добрались уже до модуля BCM, сняли бордачок и не хотите вклиниваться в штатную проводку, то лучше всего ее взять от центральной балки торпеды над бордачком из под болта подушки безопасности, либо под накладкой порога также под болт.
А что за скрытый видеорегистратор вы приобрели?
mrSerg
10 December 2016
Смотрел схемы, но понимаю мало там)
Регистратор:
Проблема в том что нигде никаких болтов нет, доступа к железу нет, везде шумка (заводская)
Но бардачок не снимал, блок предохранителей просто за ним, если залезть снизу - доступ свободный, ничего откручивать не надо.
Под бардачком нашел 2 железных болта - но прозвонил их и никакого результата, между ними нету контакта (если бы они были на массу был бы контакт)
Кстати вопрос, те дырки для предохранителей что не используются - туда подаётся питание? или масса? или просто там нет никакого контакта?
Искать по форуму пытался, но тут не лучший поисковый движок, полезных результатов не нашел
mikryashov
10 December 2016
mrSerg
Почитайте хотябы инструкцию по монтажу сигнализации, например от StarLine, там все в картинках что и откуда можно взять
http://old.ultrastar.ru/attachment/26414/FF3_ti..._AT.pdf
karlon3
10 December 2016
mrSerg
А зачем изобретать велосипед? Почему не подключить от потолочного плафона? Целая тема этому посвещена.
mrSerg
10 December 2016
karlon3
Там уже готовая проводка для подключение в блок предохранителей)
karlon3
10 December 2016
M
mrSerg:
karlon3
На балке над бардачком.
mrSerg
10 December 2016
mikryashov
хм, спасибо, надо всё таки снимать бардачок, попробую!
mrSerg
10 December 2016
karlon3
Да, уже увидел в инструкции к старлайн, осталось надеятся что моего набора отвёрток хватит чтобы открутить это)
karlon3
10 December 2016
За левой накладкой пассажира под печкой.
alex-b-35
10 December 2016
mrSerg, вам сюда, подключайте к плафону и будет вам щастье
даже не одна
karlon3
10 December 2016
На пороге у пассажира
mikryashov
10 December 2016
mrSerg
На вот почитайте, что и где откручивать надо на примере установки выключателя подушки безопасности. А вообще вариантов куча откуда все можно взять, вплоть от прикуривателя. Я бы к примеру взял либо от плафона, либо от лидара или датчика дождя.
https://www.dropbox.com/s/e5kwcg46xeci1t9/TSB%20...df?dl=0
aleksden
10 December 2016
Может провод массы обжать круглой клеммой и саморезом со сверлом прикрутить где удобно к кузову?
