турбо кит фф2 фф2+ 1.6
7 years ago
Пришло время продавать мой турбо комплект. За комплект не стыдно, делался для себя и постоянно дорабатывался до состоянии совершенства. Состав комплекта:
1) декомпрессионная прокладка из нержавеющей стали
2) коллектор выпускной турбо с тепловым экраном
3) турбина Garrett GT1752s (0.5bar)
4) интеркулер фокус rs
5) форсунки bosch 220cc вместе с доработанной топливной рампой
6) полный комплект пайпингов, все сделано из алюминия и качественного силикона
7) даунпайп (стыкуется со штатным резонатором)
8) прошивка для эбу SIM29 под 0,5bar
9) дополнительный ДМРВ для измерения температуры воздуха на впуске вместе с разъемом
10) армированные шланги маслоподачи и охлаждения турбины
11) доработанные под интеркулер дефлекторы радиатора
12) патрубок вентиляции картера PCV с обратным клапаном.
midif017
5 November 2016
1,1K
demon_G
5 November 2016mobile
И сколько получилось снять с мотора?
midif017
5 November 2016
demon_G
На стенд не заезжал, расчетно 170-180л.с. 0-100 8,2сек.
demon_G
Номер для связи в ЛС напишите
RIM1985
6 November 2016mobile
Ну наконец-то кто-то и для 1.6 это сделал!
Удачной продажи.
Но я так понимаю это для 1.6 115 л.с. на палке?
midif017
RIM1985
да, комплект для двигателя 115л.с. физически можно установить и на 1.6 100л.с., понадобится только немного изменить патрубок от интеркулера до дроселя, но прошивки под sim28 у меня нет
khokkei61
6 November 2016
midif017
а что за прошивка от какой машины? или именно для этого комплекта прошивку писали?
midif017
khokkei61
прошивку писали под этот комплект
khokkei61
6 November 2016
midif017
ну я думаю это не под сток мотоор! явно что то переделывал)))
midif017
khokkei61
если по порядку, самый первый вариант, на котором у меня стояла эта турбина, это был 100 сильный мотор с распредвалами piper, разжатый прокладкой. тот конфиг у меня управлялся январем 7.2 и был установлен механический дроссель. такой вариант показал, что разжатый с помощью прокладки мотор прекрасно справляется с давлением 0.5bar. после мне подвернулся бу блок от куги экобуст и я собрал двигатель с фазированной гбц и на заводских мозгах, т.к. январь не может управлять фазовращателями. одно важное условие при установке такого комплекта - это необходимость доработки кпп, т.к. штатный дифференциал быстро разлетится от возросшего крутящего момента. у меня установлен самоблок.
kok1984
7 November 2016mobile
А на фф3 1.6 подойдет ?
midif017
8 November 2016mobile
kok1984
концептуально подойдет, но что-то точно понадобится подоонять или дорабатывать
Slayer666
8 November 2016
Нормальный лот!
Swazzi
8 November 2016
Куда подключается дополнительный ДМРВ ?
И куда подключается подача масла?
midif017
9 November 2016mobile
Swazzi
дополнительный дмрв ставится параллельно, с одного считается воздух, со второго температура. подача масла с канала гбц. для этого необходимо высверлить заклепку, за которой стоит фильтр фазовращателей, и нарезать резьбу под банджо болт
midif017
17 November 2016mobile
DeViL_mgn
18 November 2016
Кто бы еще его поставил
И думаю в этот комплект стоит включить самоблок
Slayer666
18 November 2016
DeViL_mgn
Поставить много где могу, просто цена на выходе будет другая, либо неспеша самому в гаражах, щяс оч туго с бабосом, а то б может взял бы и вложил в батин фокус рубасов 80 и оно б поехало
DeViL_mgn
18 November 2016
Slayer666
Может в МСК и области много контор контор которые занимаются "впихиванием турб", но у меня в городе хз, кто возьмется Хотя турбо тазы есть, но кто их делает хз.
За 100тр можно комплект на свап 2.0 взять, который не нужно отстраивать главное живой мотор купить
midif017
18 November 2016mobile
DeViL_mgn
Slayer666
мне приятно, что данная тема вызывает интерес рассуждения, но давайте такие обсуждения оставим в личке
Slayer666
18 November 2016
DeViL_mgn
В твоем городе в гаражах так же есть клубни и просто рукастые фокусники поверь, просто ты с ними не знаком, я про конторы не говорю! У отца 115,у жены 100, я с помощью клубней которорые давно как лучшие друзья многое сделал...
DeViL_mgn
18 November 2016
midif017
Сорян
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
