Закрыл ключ в багажнике универсала! Машина закрыта на двойное запирание! Что можно сделать? Отогнув дверь и нажав на кнопку открытия двери, откроется ли при этом двери? Доп сигналки нет, второй ключ очень далеко!
Mitrewsky
7 June 2016
Помогите открыть машину без ключа
позвонить спецам.
будет дешевле, чем потом ремонтировать машину
Mitrewskysmis:
позвонить спецам. будет дешевле, чем потом ремонтировать машину |
Предварительно выясни, какое боковое стекло есть у ближайшего дилера в наличии и его цену.
Сравни с ценой "спецов". Мож дешевле будет кокнуть окошко...
съездить за вторым ключем от машины...
Mitrewsky
7 June 2016mobile
Жена едет! Купил билет на поезд.Почти 400 км.
Слов нет, одни эмоции.
Однажды закрылись ключи в машине, выяснилось, что спецы по открыванию не берутся за фокусы с двойным запиранием замков, да и прокатится на такси три раза в разные концы города оказалось дешевле в три раза, чем их выезд.
Кстати в этот раз по полной программе заценил открывание капота ключом, благодаря ему стёкла бить не пришлось)
Mitrewsky
8 June 2016mobile
Вот не пойму, если я закрыл на двойное запирание и при этом разобью стекло и дерну ручку двери, то она не откроется, правильно? А если нажать кнопку открытия всех дверей под магнитолой, откроются ли двери?
firesanek
8 June 2016mobile
Mitrewsky
Нет, и скорее всего еще раз нет.
Надо зажигание включать
NolloN
8 June 2016mobile
Mitrewsky:
Вот не пойму, если я закрыл на двойное запирание и при этом разобью стекло и дерну ручку двери, то она не откроется, правильно? А если нажать кнопку открытия всех дверей под магнитолой, откроются ли двери? |
Если разобъешь стекло, то залезешь внутрь и достанешь ключ.
Mitrewsky
8 June 2016mobile
NolloN
Это я интересуюсь на возможность отгиба двери и палкой ткнуть на кнопку. Видел на ютубе видео, как на фф2 паренек отгибал водительскую дверь.
Mitrewsky, с двойным запиранием это не поможет, машину изнутри не открыть. Разумеется, если речь не идет о том, чтобы ткнуть палкой на кнопку ключа
Mitrewsky
8 June 2016mobile
uRRY_001
Конечно не ключа, а на торпеде кнопку открытия дверей.
Mitrewsky:
Добрый день! При данном виде запирания штатная кнопка у вас внутри работать не будет-иначе какой смысл ДВОЙНОГО запирания?!
А то что Вы видели,это скорее всего другая комплектация в которой просто напросто его нет!
ну если брать более глобально с точки зрения угона,то в салон попасть совсем не сложно!
говорят дешевле бить лобовое, (при условии, что оно без подогрева) особенно если оно уже в трещинах)))
NolloN
8 June 2016
radmirit:
говорят дешевле бить лобовое, (при условии, что оно без подогрева) особенно если оно уже в трещинах))) |
Замумукаешься бить лобовое без подручных предметов и потом ездить без него какое-то время
radmirit:
Да,стекло лобовое разбить очень сложно! на данный момент все стела двойные с пленкой внутри ,и даже если его бить нормальным инструментом,то выдавить очень сложно + куча стекол в воздуховодах и прочее! И как дальше ехать?
Так что все же лучше боковое водительское или пассажирское -самое бюджетное)
Mitrewsky
8 June 2016mobile
autostudio.ruТам другая ситуация, Вы правы. Он через отогнутую дверь дергал ручку двери.
https://youtu.be/__06PkMCfvw
Я просто вчера сел и закрыл сам себя на двойное запирание, нажал на кнопку под магнитолой и двери открылись и сигналка (штатная ПБ 5 не заорала, объемник тоже мои движения не обнаружил). Может ему нужно некоторое время на постановку на охрану. Я сделал все очень быстро. Может зря жену гонял и можно было отогуть и ткнуть кнопку на торпедо! Время бы съэкономил!
Mitrewsky
А как ты закрыл на двойное запирание если ключ в машине? Может на 3-м фокусе по другому, но на втором надо было два раза нажать и держать сколько то секунд кнопку. На третьем так же?
Mitrewsky
8 June 2016mobile
Сергеевич
Нажал один раз и после нажал второй раз, при этом поворотники моргнули дважды и раздался характерный щелчок. А как машина узнает в машине ключ или на улице?
Mitrewsky
Извини, но все равно не понял. Как ты сумел нажать дважды и при этом ключ в багажнике. Я просто сам был в такой ситуации. Долго сидел в машине, закрылся изнутри нажав на ключ, а потом решил выйти, а ключ оставил в машине, так машина как и положено с ПБ5 (речь правда про второй ФФ) автоматически закрылась через 45 сек. Но на одно запирание, второй раз я не мог нажать, так как ключ был внутри. Спасся отгибом двери и длинной проволкой.
Mitrewsky
8 June 2016mobile
Сергеевич
Это я уже пробовал когда жена привезла второй ключ.
Отгиб и проволка сработают только при одиночном запирании. При двойном запирании из салона дверь не открыть, проверено на собственном опыте.
Kaeso:
При двойном запирании из салона дверь не открыть, проверено на собственном опыте. |
Что делал в этом случае? бил стекло?
NolloNнет ) у меня другая ситуация была.
Был на даче, поехал в магазин, закрыл машину на двойное запирание. Прихожу - не открывается с ключа, думал батарейка, поменял - все равно не открывается. Начал звонить электрикам по фордам и в сервисы, все в один голос говорили, что вообще никак не открыть, надо везти машину на эвакуаторе и подключать к шине. Потом позвал парней с местного сервиса, зацепили проволкой ручку в салоне, но при попытке открыть только срабатывала сигналка, а ручка возвращалась в обратное положение. Ну я решил снять клему, что бы не орала.
Снял-одел клему и ключ снова заработал
NolloN
15 June 2016
Kaeso:
Снял-одел клему и ключ снова заработал |
У тебя второй значит Фокус был в тот момент.
В третьем Фокусе капот из салона открывается и даже если нет доп. замка капота, то потребуется очень ловкий чувак, чтоб проволокой дернуть ручку открытия капота через отогнутую дверь
Kaeso
23 November 2017
NolloNда, фокус второй
Мне тогда на сервисе рассказывали как правильно бить стекло )))
Отбить со свечки фарфор и бросать его в водительское стекло, оно покроется паутиной но не упадет. Потом в ближнем к боковому зеркалу нижнем углу расковырять дырку, что бы кусочки стекла не попали на сидение иначе потом зад чесаться будет. Через дырку вставить ключ в зажигание и двери откроются
личинка только с водительской стороны и она закисла
Galadranec
10 November 2016
День добрый! Помогите кто нибудь! Машина перестала реагировать на ключ. Есть подозрение что сел аккумулятор! Авто фф3 хэтчбек 2L на палке! Ключ без жала!
NolloN
10 November 2016mobile
Galadranec:
День добрый! Помогите кто нибудь! Машина перестала реагировать на ключ. Есть подозрение что сел аккумулятор! Авто фф3 хэтчбек 2L на палке! Ключ без жала! |
Безжалостный ключ какой-то))
А внутри ключа смотрел?
На рестайле с двух сторон нажимаешь(там видно на что) и получаешь доступ внутрь ключа,а там жало.
Может, у тебя так же?
Galadranec
10 November 2016
NolloN:
Безжалостный ключ какой-то)) А внутри ключа смотрел? На рестайле с двух сторон нажимаешь(там видно на что) и получаешь доступ внутрь ключа,а там жало. Может, у тебя так же? |
У меня именно так! Только прикол в том что ключ крутится только на лево! Осталось пару вопросов! Можно ли как-то фиксировать жало в брелок? И можно ли прилагать усилия при повороте ключа в правую сторону?
