Потолочная консоль
8 years ago
Потолочная консоль без переключателя подсветки с датчиками периметра и объёма - 1000р.
С переключателем многоцветной подсветки - 3500р
Переключатель со вставкой - 2500р
Подхоит для kuga2/focus3. С кронштейном крепления.
-Rocknrolla-
11 May 2016
Потолочная консоль
2,1K
HappyMen
11 May 2016
Доброго дня, а диоды у Вас многоцветовые есть ?!
-Rocknrolla-
11 May 2016
Приветстую. Только один.
HappyMen
12 May 2016
-Rocknrolla-
Какой именно потолочный или же дверной ?) Мне нужен пр.дверь)
-Rocknrolla-
12 May 2016
HappyMen у меня к сожалению только подлокотник остался.
Архангел825
12 May 2016mobile
-Rocknrolla-
А блок многоцвета будет функционировать с однотонной красной подсветкой?
У меня стоит простая красная подсветка,она горит тускло,хочется поярче,если этот блок поставить,яркость можно будет увеличить? Не в курсе?
HappyMen
12 May 2016
А блок многоцвета (один) сколько стоит ?!
У меня многоцвет разными цветами горит + ручка пассажирская постоянно горит, вот думаю может блок есть смысл поменять )
-Rocknrolla-
12 May 2016
Архангел825
Сомневаюсь что будет функционировать. Подсветка все-таки фоновая, ярость рассчитана чтобы не отвлекать водителя. Конечно не видел как у Вас, возможно действительно слишком тускло. Чтобы ставить этот блок нудно менять все диоды на многоцветные и скорее всего проводку. RGB диод подключен по 3-м проводам, красный скорее всего по 2-м.
-Rocknrolla-
12 May 2016
HappyMen
2500р, вставка бонусом. В смысле один диод зелёным другой синим горит (к примеру)? И меняются синхронно? Постоянно - это и днём и ночью и при выключенном двигателе?
HappyMen
12 May 2016
Да все так, один диод во обще не когда не совпадает цветом, многие тоже иногда не "попадают" один розовой нормально работает = ) а еще ручка постоянно горит пассажирская...даже когда выкл подсветку...
-Rocknrolla-
13 May 2016
HappyMen
Тут скорее всего в диодах проблема, может быть года выпуска разные, не углублялся, может быть кончено и в подключении проблема. Надо разбираться. Сначала подключение проверить, у диода который горит постоянно, могут быть провода перепутаны. Не поможет, заменить диоды. Не в блоке управления причина это тончо, потому что диоды все сидят параллельно, а остальные работают.
HappyMen
15 May 2016
-Rocknrolla-
Вот не знаю, купил такой уже автомобиль. Многоцвет с завода...поэтому кто и что мог напутать, разбирал провод как провод и фишка нормальная, диод один точно не исправен...
Max_On36Rus
19 May 2016
в пузырь для консоли встанет без проблем?
-Rocknrolla-
19 May 2016
Max_On36Rus
Смотря какой потолок, на форуме есть тема, советую посмотреть установку перед покупкой. Она может выпирать.
JustHunteR
6 June 2016
-Rocknrolla-
Если с третьего фото выдрать блок многоцвета, то останется та часть консоли, которая мне нужна. Если продашь отдельно то бронь
Rusikbz
6 June 2016
-Rocknrolla-
Привет!Как с тобой связаться,консоль потолочная есть?
-Rocknrolla-
6 June 2016
JustHunteR
Отдельно нет. Если продастся консоль и останется только этот блок, то продам.
JustHunteR
6 June 2016
-Rocknrolla-
Давай тогда консоль заберу целиком, только вытащи оттуда блок многоцвета)
JustHunteR
6 June 2016
-Rocknrolla-
Или переключатель со вставкой заберу, как раз переключатель на опыты пойдет))
-Rocknrolla-
7 June 2016
JustHunteR
Пожалуйста. За подробностями ва личку, цена там стоит.
sanjok36rus
16 June 2016
Приветствую цену многоцветного диода можно?
-Rocknrolla-
17 June 2016
sanjok36rus
500
sanjok36rus
17 June 2016mobile
-Rocknrolla-
Только диод или со световодом?
-Rocknrolla-
17 June 2016
Диод, световод сломан.
-Rocknrolla-
20 June 2016
Осталась без подсветки.
-Rocknrolla-
4 July 2016
В продаже полный комплект.
KDS58
19 July 2016mobile
Датчик объема на мондео 4 подойдет?
-Rocknrolla-
20 July 2016
Не могу подсказать
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
