"Дрожит" свет фар
18 years ago
Привет ! Такая проблемма : На неровностях на дороге дрожат фары , как можно их более укрепить. И еще: возможно ли поменять пластиковую защиту фары или придется менять целиком фару ? Например когда на дальняк едешь всегда ловишь камешки. Не хотелось бы из-за этого менятть всю фару.
Gsmboom
25 November 2006
"Дрожит" свет фар
5,6K
nik777
25 November 2006
Gsmboom
Перед тем как что то менять надо проверить крепление фары снизу, там есть две защелки.
Если они не зафиксированы, то фара будет болтаться.
Можно открутить верхний саморез и подергать фару, если фара легко выйдет вперед, то защелки не на месте...
Gsmboom
25 November 2006
Все проверил защелки держат, слышал что это у всех у кого ксенон стоит такая бадяга
Drakula_51
25 November 2006
Gsmboom
Такая проблемма : На неровностях на дороге дрожат фары... слышал что это у всех у кого ксенон стоит такая бадяга
Норма у ксенона. Они не дрожат, а быстро-быстро корректируются!
AfffreuxChien
25 November 2006
Gsmboom
А вы попробуйте разбить поликарбонатный колпак молотком.
Хотя дело ваше, можете поставить колхоз какой-нибудь незадорого - за 1000-1500 руб.
(фара в сборе стоит 2000 с копейками).
FEARDEATH
25 November 2006
у меня ксенон и все норм пробег 14 тыс. бред ето все и домыслы к дилеру и за холку их пусть устраняют тряску или меняют на новые такого быть не должно. и пожоще с ними
DuNkan
26 November 2006
TuxA
Какие стекла??? Это пластик. Все современные продаются только целиком.
TuxA
26 November 2006
DuNkan
слово "стекла" написано в кавычках.. это значит что я ХЗ из чего там это сделано (называть пластиком все что не маталл или стекло не правельно) но все поняли о чем речь...
toxic
ну полирнуть то я сам хотел, но геометрически фара довольно сложная (сложней чем прямоугольная плоскость как на тазах =) ), и можно наполировать всяких микролинз... а по поводу моек.. я чтото сомневаюсь что всякие узбеки-таджыки сделают это лучше...
КомбинатоR
27 November 2006
у меня ксенон штатный - ни чего не дрожит)
у кого дрожит - либо закусывать нада, либо к дилеру на гарантийку)
homyak
27 November 2006
Штаный ксенон ни разу не дрожит...
Mishgun
29 November 2006
Штатный ксенон. Когда едешь - верхняя граница слегка дрожит, если на нее спецом смотреть. (смотрю на заднюю часть впереди идущего авто или на какую-нить поверхность типа стены дома).
Так было с самого начала. Хрен знает - должно так быть или нет.
Эффект - только на скорости и на неровной дороге.
homyak
29 November 2006
Я думаю, что дрожит только на машинах 2006 года выпуска, связано выходом какого-то распоряжения, в котором сказано, что машины с ксеноном должны на заводе быть оборудованы динамическим корректором. Была целая тема по этому поводу.
У меня ксенон не дрожит. Машина январь 2006
ижевск
29 November 2006
Штатный ксенон . Если попадаю обоими колёсами в жосткую но не глубокую ( такие часто ремонтники дорог оставляют ) ямку , то ксенон вздрагивает вниз , имено вздрагивает и точно от ямки ! По ощущениям вроде как на шестерёнке один зуб проскакивает .
ижевск
29 November 2006
homyak
Динамический корректор присутствует 100 % , так как замечено что пока едеш , фары постоянно регулируются ( при интенсивном торможении приподнимаются при разгоне опускаются )
Выпуск октябрь 2006
MAXICH
29 November 2006
Да, ксенон всегда слегка "дрожжит" на неровностях и если резко в ямку попасть. Это потому, что у ксенона верхняя граница четче и гооораздо ярче. Поэтому глаз при езде как-бы заостряется на верхней границе и видит это "дрожание" . Проверено, ставил на одну сторону ксенон, потом на другую. Где ксенон стоит , та фара и "дрожит" .
Diman89
30 November 2006
Поставил ксенон и тоже заметил что свет фар стал дрожать на неровностях. Теперь понятно что к чему. Кстати когда фары ставил на место после установки ксенона, не смог защелкнуть как полагается. Защелкиваю её а она обратно отщелкивается. Че за байда?
MAXICH
30 November 2006
Мешают провода лампы ксенона, которые выходят из задней крышки или установил блоки "внатяг" проводов
Gsmboom
1 December 2006
Да там провода мешают..причем ОСТОРОЖНО они высоковольтные и если им что то мешает могут пробиться, там надо немного пластмассу вырезать
MAXICH
1 December 2006
Согласен, но я ее кусачками выкусил
-Volk-
3 December 2006
Gsmboom
Дрожат не фары,а лампочки,особенно это заметно если стоит ксенон.
Abadona
4 December 2006
Штатный ксенон оборудован системой корректировки в зависимости от нагрузки и положения автомобиля.
Реализуется это таким образом: на правом переднем рычаге подвески прикреплена косточка типа "яйца" на тазах, второй конец прикрплен к датчику, который крепицца на кузове. Двигаясь, рычаг подвески ходит вверх-вних и через косточку на датчик постоянно корректирует фару. Там уже моторчик стоит наверное. У меня сломалась косточка и высоту световой границы фары я сам корректирую в ручную. Руль доконца направо и рукой коректирую высоту. Обещали поменять по горантии.
Такой же датчик с косточкой на рычаг подвески стоит сзади.
Гдето выкладывал фото, не помню где
Abadona
4 December 2006
ха, фотку ни нашол, зато наресовал
MAXICH
7 December 2006
homyak
Выпуск октябрь 2006
Но не забывайте, что корректировка осуществляется с запозданием 2-3 сек, то есть на ходу в кочках и ямках он регулировать не успевает.Как авто загрузил, как он (Динамический корректор) откорректировал, так и поехал
Abadona
8 December 2006
MAXICH
нет никакого запаздания. как рычаг подвески двигаецца, так и корректируецца фара. Постоянная связь между рычагом и датчиком - корректировка идет в реальном времени постоянно без запаздываний.
Просто у меня сейчас косточка сломана и я сам корректирую рукой этот дачик, поэтому знаю.
Diman89
8 December 2006
Смотрел провода все там нормуль, просто крепеж фары немного не доработан я так полагаю. защелки эти ниочем.
MAXICH
8 December 2006
MAXICH
Попробуй на месте, заведи машину, пусть кто-нибудь сядет на багажник и увидишь, через сколько секунд корректор отреагирует на загрузку!!!
