Ремонт форсунки омывателя с обогревом
Обнаружил, что не греет одна форсунка омывателя. Решил ее разобрать и посмотреть на состояние термистора. Состояние оказалось плачевным.
Термистор купить не проблема (по замеру рабочей - 100 Ом, но не факт)
В гараже ничего такого под руку не попалось, поэтому решено было заколхозить обогрев из 2 Вт лампочки. Лампа была залита герметиком ABRO 11-AB (высокотемпературный)
P.S. Понимаю, что решение спорное, пока тестирую. Тем более если купить термистор, то конструкция будет иметь оригинальный вид. Может ли кто померить сопротивление новой форсунки?
форсунки омывателя, обогрев, ремонт форсунки омывателя, ремонт обогрева
coolboy
7 March 2016
17,7K
coolboy
7 March 2016
Вот лампа вставленная в форсунку http://electronica.bashel.ru/cashe/img/720/info...720.jpg
АНДРЕЙ1973
7 March 2016
зачем там термистор , он же терморезистор, температуру воздуха измерять
coolboy
9 March 2016
Соглашусь, не точно выразился. Термистор, хотя он тоже резистор тут не при чем
В иделе нужно подобрать резистор с подходящей мощностью рассеивания.
Дано:
Если принять сопротивление рабочей форсунки (не точно) 110 Ом, взяв напряжение на рабочем авто 14 В, получаем расчет:
ток в цепи форсунки равен I=U/R 14/110=0.13 A
мощность выделяемая на резисторе P=I*I*R 0.13*0.13*110=1.78 Вт
Итог: Нужен резистор номиналом 110 Ом и мощностью рассеивания 2 Вт...
к примеру вот такой http://www.chipdip.ru/product0/1794/
coolboy
9 March 2016
В данном расчете не учитывается влияние окружающей среды...
Эхх зима кончилась(мороза у нас больше нет), ну ничего, в декабре закончу эту лаб. работу.
Nikis_23_rus
9 March 2016
coolboy
Так ты и подогрев сидений так же можешь сделать
Вот не перестаю поражаться нашими Российскими выдумщиками.
coolboy
9 March 2016
Подогрев и купить не проблема, там понятно за что платишь, а тут за такую бздину 1500 руб. Ага, бегу, "волосы назад"
andel
13 March 2016
coolboy
А как определил, что не работает?
coolboy
13 March 2016mobile
Снял фишку и померил сопротивление, а его нет...
coolboy
3 April 2016mobile
Закончил с форсунками вставил в них 2Вт резистор на 180 Ом. Он как раз влезает туда и не надо никак дополнительно закреплять.
Греется до 70-80 градусов (примерно).
andel
3 April 2016
coolboy:
Еще бы фото этого резистора
coolboy
3 April 2016mobile
Лови
coolboy
23 June 2016mobile
Убрал этот резистор, поставил 100 Ом. Лучше, сравнил с родной форсункой. Со 100 Омным форсунка чуть погорячее родной.
andel
24 June 2016
coolboy:
Интересно зимой "налипшее" за ночь отогревать будет?
coolboy
25 June 2016mobile
Думаю да, т.к. греет она не хуже родной.
nic_nos
26 October 2016
Машина 2007 года, заменил форсунки на веерные с китая за 160 рублей, померял сопротивление, а там тоже все по нулям!
Ставить все же 100 Ом? герметиком или эпоксидкой заливать нужно?
coolboy
27 December 2016
N
nic_nos:
Да, резистор стоит 100 Ом.
А какие Вы поставили из Китая? Как работают?
coolboy
27 December 2016
Чего то захотел веерные попробовать.
Сашкец
27 December 2016
coolboy попробуй))) старые только не торопись выбрасывать)))
coolboy
27 December 2016
Есть ссылка на проверенные?
Сашкец
27 December 2016
coolboy а их нет. Если только на совсем новый Макс с завода не поставили. Ставят с фф3, но размер стекла и угол наклона капота разные и поэтому на скорости они льют до середины стекла. Летом терпимо, а зимой при использовании неземерзайки с изопропиловым спиртом совсем беда(((.
