Индикатор неисправности...
18 years ago
Помидорами не кидать! Поиском прошелся, видимо я первый...
Опишу ситуацию:
Моргает игдикатор неисправности (красная лампочка) в основном при проезде лежачего полицейского или на стиральной доске.
Сообщения никакие не выдает, просто моргнет и все...
Если просто медлено перекатиться через лежачего, то ничего...
Заметил что моргает в тот момент, когда машина проезжает задними колесами..
грешу на срабатывание контакта задней двери...
У кого нибудь было такое??? Как лечилось???
SHMeL™
21 November 2006
784
Litus
21 November 2006
там же много лампочек красных! Неисправности чего?
SHMeL™
21 November 2006
Моргает имено та, которая показывает: что двери открыты и т.д.
которя находится справа от жк экрана.
Только вот сообщение никакие не выдаются, скорее всего не успевают т.к. моргание настолько кратковремено что жк просто не успеет.
С-Максимка
21 November 2006
SHMeL™
в сервис - пусть ищут где контакт прерывается...
SHMeL™
21 November 2006
Сергей, в сервис это конечно хорошо...
только два месяца ожидания не красят картину, да и где я у них буду искать лежачих полицейских?
MAXICH
21 November 2006
SHMeL™
Сигналку дополнительную ставил? Если да, то см. концевик капота, "сигналоустанавливальщики" постоянно с этим концевиком промахиваются. Потом отпишись, помогло или нет.Можешь попробовать устранить сам. Сдерни провод с концевика капота или положи на него чего-нибудь, чтобы он прожался лучше и прокатись также хорошо по леж. полицейскому!
SHMeL™
22 November 2006
MAXICH
Сигналку не ставил...
Но наводку мне дал Спасибо.
Как я мог запамятовать, что под капот лазил...
gvf
22 December 2006
У меня такое было. Моргала 30 мин на поворотах ИНТЕГРАЛЬНАЯ (справа от компьютера) красная лампа о критической неисправности и периодически раздавался писк открытой двери. Напрягало. Дилеры ничего сказать не могли.
Оказалось: дочь садилась в правую заднюю дверь, а я в МОМЕНТ захлопывания двери нажал на язычек блокиратора.
Короче, видимо логика концевика двери оказалась в каком-то неопределенном положении: на дисплей сообщение об открытой двери не выдавала, но звук и на красную лампу сигнал выдавала.
Открыл и захлопнул дверь заново. Все встало на места. (Правда успел дилерам мозги прокомпостировать)
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
