Двигатель не заводится. Плохо заводится
Добрый день! с утра не завелся с брелка. Зато завел с ключа и такое впечатление что 1 цилиндр не работает
(жутко троит, дым). сейчас стоит во дворе, разбираюсь в причине.
при проверке свечей выяснил, что во втором колодце и на катушке из него грязь и нагар.
Оказалось что 2-я свеча не закручена до конца (!) -по ощущениям наполовину.
при этом свечи менял больше года назад.
как проездил - непонятно.
поэтому решил что умерла катушка зажигания от перегрева.
как ее проверить на живучесть? мастер электрик сказал что надо знать исходные (рабочие)
показания сопротивления.
не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Камар
4 November 2015
39,2K
Камар
4 November 2015mobile
Снял катушки на диагностику. Увез другому электрику. До завтра сказал проверит. Пока ехал с таксистом разговорился. Он сказал что у него типа такого было. На заправке суррогат залили.ия на той же заправился. Если с катушками все Ок будет-дело в бензине
andel
4 November 2015
Камар
Двигатель какой?
Камар
2.0 бензин. 145лс
Камар
5 November 2015mobile
Узнавал у электрика. Катушки в порядке. Теперь план такой-набираю 98 бензин и пробую заводить
Titaniumff3
5 November 2015
Катушки наверно можно просто местами поменять или нет?
А при чем тут 98 бензин???
Камар
98 чтоб суррогат развести немного. Я бы слил, но как не знаю. Может кто подскажет?
Titaniumff3
5 November 2015
Что за заправка такая интересно...
А слить наверно можно отсоединив шланг подачи топлива в движке и вкл зажигание, то тогда все через насос все равно пойдет. Но это вариант.
Камар
7 November 2015mobile
Походу двигатель стуканул, или цепь перескочила. Щя потащу в автомастерскую
Камар
Отогнал. Сказали сначала к электрику. Возможно клапана замёрзли в направляющих. Отогреть
Камар
8 November 2015mobile
Нет компрессии а паре цилиндров. Сейчас у моториста,в понедельник скажет точнее
александр 537
10 November 2015
Камар
что сказал моторист?
Камар
11 November 2015mobile
Засада просто. Моторист в больницу пропал. На днях заберу в теплый гараж поставлю,с отцом будем ковырять. Пока на автобусах перемещаемся.
Камар
14 November 2015mobile
Компрессия на холодном двигателе 12-0-6-12
Камар
Наверное кольца. Проверю путем заливки масла в свечное отверстие
Сашкец
14 November 2015
А смысл? Все равно вскрывать. Вскрытие покажет(((
Камар
Только вскрытие? Думал так обойтись . Подскажите, Вскрывать согласно соответствующей теме в форуме? При этом иметь необходимые спец инструменты? Перед этим сливать жижи?
Камар
15 November 2015mobile
Начал разборку
Камар
Колодцы 1 и4 чистые. 2 и 3 - с нагаром? Следующее снятие навесного оборудования
XXmaxx
16 November 2015
что за двигатель, какой пробег, какое масло использовал?
Камар
16 November 2015mobile
2 литра. Бензин. 150 пробег (не уверен, авто с авторынка). Масло раз в год меняю. Синтетика 5 w 30 castrol вроде. Иридиевые свечи.
Камар
17 November 2015mobile
Диагноз: Согнуты клапана. Начал подготовку к снятию головы.
Снял воздушный фильтр, фары, защиту, бампер. Теперь навесное, масло и тосол. Кстати, когда снял левый подкрылок внутри черный мешок с чем-то, думаю звукоизоляция
Сашкец
17 November 2015
Камар как так получилось что клапана погнуло?
Камар
19 November 2015mobile
При разборе причину выясним. Пока на работе завал, оставил до выходных снятие. Т.к. Гбц снимать есть резон и кольца менять? Хотя жор масла не было?
Сашкец
19 November 2015
Микрометром надо цилиндры мерять, смотреть на состояние.
XXmaxx
19 November 2015
А купить с контрактный не дешевле?
Камар
Слил масло и тосол. Стравил систему кондиционирования. Снял радиатор. Не знаю как народ без снятия радиатора гбц снимают. Кстати не нашел пробки для слива охл жидкости, лил через трубки в ведро. Снял впск. Коллектор. Через отверстия виден погнутый клапан, градусов на 10-15. Маслосъемные колпачки дубовые. Возможно с утра морозец даванул, и клапаны в направляющих остались, хотя там давление от пружин еще то.
Камар
Камар
Пока планирую по запчастям уложиться в 10 тыр. Это без колец. Врядли контактный двигатель стоит дешевле, да и морока та еще с покупкой, доставкой, установкой, качает в гаи.
Камар
