Не открывается капот
14 years
Помогите советом. Как можно открыть капот если из он не открывается?
не открывается капот, замок капота, трос капота
rw4huf
15 November 2006
18,4K
Commics
15 November 2006
rw4huf
Нужно зацепить тросик капота и дернуть его. Подлезать нужно из под низу, те работать нужно на подъемнике или яме. Если ситуация без выходная, то можно сломать радиаторную решетку.
rw4huf
15 November 2006
Спасибо за ответ! Сначало попробую первый вариант, ну а потом уж второй.
-Ren-
15 November 2006
у меня от мороза (или ) тож плохо стал открываться замок капота. Приходиться ключ вставлять резко с неюольшим "ударом" тогда открывается. Смазка не помогла.
Vasily.N
15 November 2006
Нужно зацепить тросик капота и дернуть его,Если ситуация без выходная, то можно сломать радиаторную решетку.
Если это Американец,не нужно...
Длинной отвёрткой (жало см 30) с левой стороны знака форд, прямо в рычаг замка капота...
Фонарик поможет...
Так же хорошо, потренероваться на другой машине, с открытым капотом...
rw4huf
15 November 2006
Всех благодарю! Открыл. УРАААА!!!
LAndS
7 October 2007
R
rw4huf:
Как открыл-то? У меня такая же проблема.
snv
8 October 2007
а я сверлил
val_adm_sec
8 October 2007
LAndS
У вас надо понимать капот открывается ключом (точнее должен открываться ). Если да!
У самого такое было, варианта два:
1. сверлить (но не спеши)
2. в личинку WDшкой и попробовать поманипулировать в замке ключом ... но не прикладывать больших усилий ...
У меня открылся ... потом облил его WDшкой, больше проблем не было ...
Paulokazancev
15 December 2009
Всем привет))) У меня ZX 3 , пришел мороз -30 и позавчера не смог завести двигатель, сел акумулятор. Хотел вытащить его и понял что не могу открыть капот, ручка открывания капота в салоне не дергается вовсе, пожалуйста посоветуйте что нибудь...
evgkomok
22 January 2010
Commics
Добрый день! Во-первых респект вашему сервису фордовскому оч доволен. Во-вторых вопрос. ФФ 1 Европеец - не открывается замок капота проблема видими в том что личинка закмка и сам корпус замка болтаются. Подскажите как открыть капот и я так понимаю что пришло время менять замок но вставив старую личинку. заранее спасибо, евгений.
CD
23 January 2010
evgkomok
Открывайте ключом, притягивая замок к себе.
Если не получается, придется снимать радиаторы.
semen962
24 January 2010
все перечитал, проблема была таже, капот с трудом с 85 раза, но открылся по советам снял решетку радиатора без нее замок с открытым капотом стал работать, но плохо хорошенько смазал лечинку и замок даже на капоте промазал, стало легче отверстие в решетке радиатора рассверлил поставил на место все работает как часики. ВЫВОДЫ: ЕСЛИ ЛЕЧИНКА ЕЩЕ НЕ УМЕРЛА НУЖНО МАКСИМАЛЬНО ЗАГЛУБЛЯТЬ КЛЮЧ В ЗАМОК, ДЛЯ ЭТОГО И СВЕРЛТИМ РЕШЕТКУ.
По поводу замены лечинок в спб в евроавто замок стоит 1800 руб ждать 5 раб дней поменять можно самому но болты крепления лучше срузу заменить!
ArtemFF
28 November 2010
Paulokazancev:
Такая же проблема. Америкос. Подскажите как быть
2 December 2010
Мужики,помогите. где можно найти не родную личину на капот?
Chily
2 December 2010
petek434
На разборках, только придётся и ключ к ней искать. Легче свой перебрать тынц.
е001кх
28 January 2011
вчера после мойки,хотел поменять лампочки...дергаю рычаг открытия капота,а он не дергается оч туго...потом как то дернул открыл...закрывать закрываю не закрывается...а рычаг открывания стоит в положении открытого капота...ff1 usa в чем дело подскажите?
Kostyan
24 February 2011
У меня такая же проблема. После мойки не мог открыть капот, а теперь закрыть не могу. Подскажите пожалуйста, что делать?
ff1ztw
24 February 2011
Моют слишком тщательно в этом месте и вода попадает в замок капота и в тросик. Замерзает. Тоже мучился при морозах. Потом приспособился. Помогает обычная длинная отвертка.
Anton44
24 February 2011
Сегодня первый раз после мойки не открыл капот. Если можно поподробнее куда отвёртку сувать и что там поддевать или нажимать?
Клизма
24 February 2011
Если замок цел-поможет интенсивное СМАЧИВАНИЕ замка силиконом. WD-40 плохо выгоняет воду.
ff1ztw
24 February 2011
Anton44
Длинная отвёртка, самое нижнее отверстие в решетке радиатора, чуть левее от эмблемы и под углом (ручка отвёртки влево), вставляешь и зацепив, двигаешь вправо. Что-бы легче было найти, посвети фонариком. Там всё видно. Удачи.
Anton44
24 February 2011
Спасибо. Завтра попробую.
Vasily.N
25 February 2011
Как открыть капот на Американце... (сообщение #7005745)
zalypator
12 March 2011
вчера пьяный урод сдавал задом и вьехал мне в морду,вьехал так что как будто поддолкнул несколько раз своей восьмеркой,с машиной все норм,удары пришлись на номер ну и немножко лак паутинкой треснул на бампере,пластик сыграл,но это все ладно,разошлись в сумму 5тыс руб,так как он был в говно и слезно просил не вызывать ПОЛИЦЕЙСКИХ))),предварительно сплюнув кровь,так как друг не удержался от его пьяного хамства со словами это ты в меня вьехал.ну вообщем,не могу открыть капот,машина фф2,вставляю ключ,он крутится свободно в обе стороны,ЧТО ДЕЛАТЬ???вроде удары были не такие сильные,просто помяло гос номер и слегка коцнуло бампер,но он сыграл так как в одно месте лопнул лак.подскажите как выйти из этой ситуации,решетку радиатора ломать не хочется конечно...и сквозь нее видел какой то то висяций толстый провод или шланг,с круглым концом,может это и есть оторванная тяга которая открывает все?
1Zahar
21 March 2011
Откроем замок капота (капот), восстановим работоспособность замка. Выезд к клиенту. КРАСНОЯРСК 2513-550
EvГeN
22 March 2011
zalypator
если не ошибаюся на фф2 нет троса, там же с ключа открывается, а в этом случае сними зажиту картера, дяг под машину вытащи пластиковую палку которая соединяет замок и защелку, и попробуй повернуть защелку (чтобы было легче надо чтоб ктото нажимал/дергал капот)
kirillfocus92
16 May 2011
люди подскажите пожалуйста снял замок с фф1 россия) сломал личинку отверткой при вскрытие((( не могу собрать( подскажите от ваза личинка подайдет?
janckers
17 May 2011
semen962
Я вот не очень понимаю:
Цитата: "... ДЛЯ ЭТОГО И СВЕРЛТИМ РЕШЕТКУ."
Где именно сверлить?! Если есть возможность фотку выложить, буду очень рад!
Речь идет о русфокусе 1ом?
janckers
6 June 2011
Купил я болванку самую простую у официалов за 490 р. Нарезали в обыкновенной мастерской за 700р. Открывается с полоборота) Единственное, не понял,куда там поставить шайбу "U-образную"...
