Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ЭкоСпорту
9 years ago
Перестала работать кнопка блокировки багажника. На снятие с блокировки не работает, а вот заблокировать можно легко. Может что-то не так делаю?
Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив.
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, помогите советом, вопросы модераторам
Eduard A.Ivanov
21 June 2015
31,2K
ПыЖиК
2 September 2017
Просьба ко всем пользователям данного раздела, пройдитесь по разделу, по темам, и если видите полезное и важное сообщение - нажмите кнопку сообщить модератору, и сообщите о том, чтобы сообщение было добавлено в FAQ
Подробнее: MiniFAQ для тем
Модераторы и Администрация будем Вам благодарны, да и пользователи оценят!
Racing
9 December 2017
Братья, помогите пожалуйста! Дед надумал брать эко-спорт. Как вообще машина, стоит брать или много болячек? На что обратить внимание при покупке? (Брать новую с салона) Может посмотреть в сторону других марок/моделей. Бюджет 850-900к
Серый
18 September 2018
Приобрёл я сие чудо и услышал проблему трапеции стеклоочистителей,водительский поводок стучит о капот,сама ось поводка прыгает вверх До этого смотрел другое авто,там такая же фигня,может кто уже столкнулся с этим и знает путь исправления?
danilss2
16 November 2018
Серый
То же купил недавно новый 17 года выпуска. Такой проблемы нет
sov1348
15 May 2019mobile
Кто скажет где расположен датчик температуры наружного воздуха
Серый
15 May 2019mobile
sov1348
Перед радиатором
midvedmisha22
15 May 2019mobile
По сути. Форд фокус 2; давиш гашетку в пол она набирает как надо но на оборотах 3,500 до 4,300 какбудто её кто тормозит и и даже набирать не хочет а потом набирает медленно и резко ускоряется как будто новое дыхание??? Что это может быть?
sov1348
15 May 2019mobile
Спасибо! Найду отключу, а то начал показывать всякую муть!
midvedmisha22
15 May 2019mobile
Прошу совета!
Помогите почему у меня такая яма??? Между оборотами когда она набирает
creot
11 December 2019
Всем привет. Подскажите какой аналог лямбда зонд первый (верхний) можно поставить на Форд Экоспорт 2014г. 2.0л 140л.с. 4х4 двигатель Дуратег
ctack158
23 December 2020
-2
Господа,заметил что зеркала наружние греются только когда двигатель заведён на автозапуске.Оттаивают и выключаются.А как с салона их включить во время поездки?
froligor
23 December 2020
ctack158
Из мануала:
При включении обогрева заднего стекла включается обогрев наружных зеркал.
refereeivanovo
8 June 2023
Добрый день! Подскажите хороший аналог верхнего датчика кислорода на Форд Экоспорт.
mr.averianoff
25 June 2023mobile
После замены масла выдает сообщение "замените масло . обратитесь в сервис". Подскажите пожалуйста как убрать сообщение.
Серый
25 June 2023mobile
M
mr.averianoff:
1. Переведите ключ зажигания в положение II, не запуская двигатель.
2. Одновременно нажмите педаль акселератора и педаль тормоза и удерживайте их приблизительно 15 секунд, пока не начнет мигать индикатор, напоминающий о необходимости смены масла, или на информационном центре (если установлен) не появится сообщение "Сброс данных интервала замены масла".
3. Отпустите педали.
4. Проверьте, чтобы индикатор, напоминающий о необходимости смены масла, выключился или чтобы на информационном центре (если установлен) не было
сообщения "Замена масла". Если индикатор, напоминающий о необходимости смены масла, продолжает гореть или все еще отображается сообщение "Замена масла", переведите ключ зажигания в положение 0 и повторите процедуру с первого этапа.
Если индикатор погас или исчезло сообщение "Замена масла", переходите к пятому этапу.
5. Переведите ключ зажигания в положение 0 и оставьте его в этом положении как минимум на 2 минуты так, чтобы модуль управления силовым агрегатом (РСМ) полностью выключил и обновил энергонезависимую память в РСМ.
6. Переведите ключ зажигания в положение II, не запуская двигатель, и проверьте, чтобы не горел индикатор, напоминающий о необходимости смены масла, или чтобы не отображалось сообщение "Замена масла".
7. Переведите ключ зажигания в положение 0
helgihalfdan
15 December 2023
C
creot:
- Тот же вопрос и у меня, поменял на оригинал или нашел аналог лямбды ?
helgihalfdan
15 December 2023
R
refereeivanovo:
0258017544 0258017468 1928404689 , если верить португальскому сайту - идентичные лямбды
dinozavr123321
4 January 2024
Здравствуйте! Ford EcoSport 2.0 4х4 2018 Срочно нужна ваша помощь при снятии карданного вала было обнаружено что сепаратор шруса переднего кардана лопнул ровно пополам ((( возможно кто-нибудь знает номер запчасти для заказа буду очень благодарен или купить сепаратор отдельно
Серый
4 January 2024mobile
Система похожа на вольвовскую
Обратиться в кантору по ремонту карданов
dinozavr123321
4 January 2024
Спасибо, Серый! Покопался в инете хорошенько наткнулся на драйве действительно одинаковая с вольво система шруса кардана. Нашел инфу что точно ШРУС карданного вала Ford Kuga и Volvo S60, V70, XC70, XC90 одинаковые . я думаю куга и эко спорт одно и тоже по крайней мере по фото очень схожи нужно померить шлицы и наружный диаметр а в конторах по ремонту ценник в 2 -3 раза дороже за рем комплект. если кому нужно вот парт номер для заказа одного из аналогов GPARTS VO31216175
ionsen.a
2 May 2024
Всем привет. Подскажите какой аналог лямбда-зонда, нижнего можно поставить на Форд Экоспорт 2018. 2.0л 140л.с. 4х4 двигатель Дуратег НЕ. Очень надо.
