Система контроля давления в шинах TPMS
8 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
197,2K
O_zone
11 June 2015
Universe
буквально на днях тоже интересовался вопросом установки TMPSa (на одном из ШМ предлагали датчики купить), но судя по описанию не понял, показывает ли система какое именно колесо спустило и значение давления - указано, что выводится сообщение и зажигает (_!_), т.е. получается особого смысла нет?
хмм 20% с TMPS? DDS у меня срабатывает при 1,6атм, при запомненных 2,2атм (манометр один и тот же), т.е. разница около 27%
да и процесс активации какой-то мудреный ))), девайсы нужны и прочее, не думаю, что в нашей "деревне" они есть...
у мондео например, приемником служит антенна RFA в потолке и по антенне в подкрылках
Roma_Zver
11 June 2015
по электрике фокус 3 близок к мондео 4. а там как раз была такая система: датчики, активаторы, блок BCM с поддержкой этой штуки.
у меня кстати остались эти датчики от мондео 4.
TPMS поинтереснее DDS будет, хотя на мондео система была слегка кастрированной.
O_zone
12 June 2015
Roma_Zver
по-моему, TMPS как раз таки на фокусе она обрезанная, а на мондеообразных она нормальная )))
Mr.Pum@
13 June 2015
O_zone
По моей информации не показывает --> приемная антенна одна --> машина не знает толком где какое колесо.
Universe
15 June 2015
Месяц назад я установил новый модуль BCMi от C-MAX 11.2014 года. Кстати спасибо за прошивку ключей TRAINER_F
Модуль F1FT уже с поддержкой тех самых датчиков. Сегодня от нечего делать поехал на шиномонтажку, где добрый дядечка сказал переписать идентификаторы каждого датчика с пометкой где какой стоит. Ну да
Поставили - датчики кстати не ST - обычные, но посадочные места не обладают никакими особенными метками - ставить можно любой совместимый датчик.
Приехал домой, подправил центральный конфиг, далее перешел в прямую конфигурацию модуля BCMi и вписал туда те самые идентификаторы - и вуаля, датчики принялись и после пробной поездки по двору показали и давление и даже температуру внутри шины, но это только в режиме программирования - через ноутбук. Как должно отображаться на приборке - не знаю, завтра спущу колесо и проверю.
Universe
17 June 2015
А вот производителем датчиков оказалась немецкая компания Schrader International
O_zone
18 June 2015
Universe:
...завтра спущу колесо и проверю.
и что показывает приборка?
Boris98
2 September 2015
Кстати в конфигураторе форда для рестайлингового фокуса система контроля падения давления в шинах указана TPMS, а для дорестайлинга DDS. Интересно это опечатка?
Universe
2 September 2015
Boris98
все правильно, но в Европе TPMS и для дорестайла была доступна
Boris98
2 September 2015
Universe
Выходит что в рестайле DDS в доп опциях теперь не значится (т.е. она теперь в базе как скажем зимний пакет или её совсем нет).
И возможна ли одновременная работа обоих систем (дублирование))?
mihryb
7 October 2015mobile
Подскажите,знатоки! Взял Форд фокус 3 рестайловый, 125л.с., мкпп, титаниум. Шел с системой оповещения о давлении шин. На зиму хочу поставить резину R15 от бывшего фф2 рестайл, вроде как пишут подходит,да и сам одно колесо ставил,вроде все ок. Менеджер сказал, что в шинах нипеля с датчиками. Вопрос, что будет, если я поставлю шины без датчиков? Надо ли в мозгах чтот то переписывать? Или просто каждый раз при включении зажигания будет информация с шиной на дисплее вылазить? Если так, то пофиг. Но в мозгах ничего до весны не сьедет?
Спасибо
sergeyPP
mihryb
У дорестайла вообще система работает без каких либо датчиков в колёсах. Просто считывается радиус вращения колес! Вот самому теперь интересно, что в рестайле все теперь по другому?(или менеджер просто очень грамотный, что бывает очень часто)! А так можно спокойно ставить, в мозгах ни че не сьедит)))
vakteam1
26 October 2015
Датчики давления TPMS идут в пакетах "Технологии1" и "Технологии2".
dima123456
29 October 2015
не сочтите за флуд, много где вопрос этот задавал
Господа хорошие, кто подскажет. Ломаю голову вторую неделю! Какие датчики давления TPMS идут штатно 1862980 или 5091251 . Потому как по применяемости видно, что они взаимозаменяемы. Ну а второй вопрос, вдруг кто сталкивался, нужно ли привязывать дополнительный комплект датчиков специальными средствами? Деньги не маленькие и на ветер выкидывать не хочется .
Серый
29 October 2015
dima123456
На киа стоит накачать под три атмосферы колёса и прокатиться и тогда датчики сами определятся системой,думаю и на фф прокатит такой финт,хотя у киа есть оборудование для прописки этих датчиков
vakteam1
29 October 2015
dima123456
Комплект клонов стоит десятку с работой. Нахрена тебе танцы с бубнами.
Если вдруг купишь штатные, давай я к тебе подъеду и попробуем одну народную технологию.
dima123456
29 October 2015
vakteam1
Во Ford геморроя прибавил. Только пока не догоняю что нужно будет, что бы датчики клонировать. Летний комплект сдал на хранение:)
vakteam1
29 October 2015
dima123456
А новые купил?
dima123456
29 October 2015
vakteam1
Так в том то и дело,что пока не купил. датчики, которые 1862980 идут месяц. Завтра буду звонить в конторы, которые клонированием занимаются:)
victorrr
28 November 2015
Поставил себе на новый фф3 зимние колеса без датчиков - даже не знал о них. Теперь периодически на экране пишет ошибку системы контроля давления, мол требуется сервис. Пробовал сбрасывать через меню - потом ошибка опять появляется.
Что можно сделать с этим? Можно ли как-то отключить эту опцию на зиму? Или проще купить и поставить комплект датчиков?
NolloN
29 November 2015mobile
victorrr
Если новый фф3 - это рестайл, то ничего сделать нельзя. В смысле, не отключается уведомление.
Boris98
29 November 2015
NolloN
А если #101 в 44 выставить?
NolloN
29 November 2015
Boris98
Не в курсе, где надо это выставлять. Без подключения каких-либо устройств (ибо их нет) к авто такое возможно?
Я слова представителей Форда транслирую - они так ответили на мой вопрос о втором комплекте колес без датчиков.
vakteam1
29 November 2015
Boris98
А чем ты собрался конфиг менять?!
victorrr
29 November 2015
NolloN
Посмотрел про датчики и на некоторых сайтах написано, что на такую машину (фф3 рест 2015) не нужно прописывать датчики:
Привязка датчиков осуществляется автоматически в процессе пробной поездки.
1. Установить датчик на автомобиль.
2. Накачать все шины до давления, рекомендованного производителем автомобиля.
3. Для привязки датчиков к автомобилю необходимо осуществить пробную поездку со скоростью не менее 40 км/ч до 20 минут.
Если был заменен датчик в запасном колесе, то его привязка к автомобилю осуществляется с помощью диагностического оборудования, путем внесения идентификатора датчика в бортовой комплекс автомобиля (на некоторых автомобилях привязка датчика запасного колеса осуществляется автоматически).
Для некоторых автомобилей перед пробной поездкой производитель рекомендует оставлять автомобиль с включенным зажиганием на 15-20 минут без движения для разпознования новых датчиков. Данное требование желательно, но не обязательно.
Так ли это?
vakteam1
Вроде бы вы тоже занимались датчиками на своем авто? В итоге клоны делали или с магнитом получилось?
vakteam1
29 November 2015
victorrr
На встрече с Фордом говорили, что датчики прописываются сами. Я же собрал колёса задолго до встречи. Прикинув стоимость новых датчиков, их долгий срок поставки и возможную неудачу с прошивкой, я решил сделать клоны.
P.S. Мне вообще интересно, нафига нужно сервисное меню для прошивки датчиков, если они сами должны прописаться!
victorrr
11 December 2015
vakteam1
Поставил себе датчики на зимний комплект, взял оригинал finis 1862980, 4 штуки.
На обычном шиномонтаже установили, после установки через бортовой компьютер сбросил показания системы контроля давления. Активировать, прописывать и еще что-то делать не потребовалось.
Получается, что "прошились" сами.
P.S. машина Ford Focus 2015 рестайлинг Titanium.
vakteam1
12 December 2015
Universe
Привет. Вынеси в шапку темы, что на рестайле автомобиль новые датчики сам начинает видеть.
Universe
12 December 2015
vakteam1
как то я не уверен что информация 100% проверенная
