Странности в работе кондея на климат-контрола фф2
Добрый день, уважаемые форумчане и одноклубники!
Хочу рассказать Вам о проблеме, с которой столкнулся неделю назад и которую до сих пор остаётся нерешённой. Буду признателен всем, кто сможет что-то подсказать или посоветовать для устранения этой неисправности.
Дело собственно вот в чём: на улице стало тепло, временами даже невыносимо жарко, а значит пришло время пользоваться кондиционером. Поехал заправлять его пару недель назад. Подключили оборудование,выявили,что давление держит система. Спустили старый ужасно пахнущий фреон, закачали новый по норме. На улице +13. Заправщик даёт отмашку на нажатие заветной клавиши климат-контроля (А/С), нажимаю и ... ничего. Компрессор не срабатывает. Ещё несколько попыток включить и выключить, заглушить и вновь завести машину результата тоже не принесли. Не солона хлебавши уезжаю домой. Порывшись в инете, решаю что нужно начать с простого - проверить питание к компрессору и предохранитель. Завожу машину с запуска по привычке, спускаюсь, сажусь в авто и понимаю, что в нём холодно. Кондей включился, работает и холодит. Ну, думаю, круть! Поехал. Еду, наслаждаюсь прохладным воздухом и вдруг ощущаю невыносимо мерзкий запах спёртого, а самое главное уже не холодного воздуха из воздуховодов. С ужасом понимаю, что компрессор отключился и не работает, хотя на климате горит контролка А/С ON. Остановился, выключил, включаю вновь - тишина. Стал грешить на автозапуск (ведь с него-то компрессор запустился), попробовал заглушить, запустить авто с сиги - ноль! Расстроился неимоверно. Стал ездить так и позже понял, что при езде по трассе на скорости и оборотах кондей включается, но не всегда. На холостых тоже иногда бывает запускается, но крайне редко. Если и удаётся запустить кондей на оборотах, то он может внезапно сам выключиться, при этом запуская в салон ужасный запах. Проверка контактов, подходящих к компрессору результатов не принесла. Всё нормально, контакты плотные и не окислившиеся. Не пойму в чём дело. Грешить, что умер компрессор - так он периодически запускается. Ехать к ремонтникам - как бы не обманули, сказав что сломалось то, что на самом деле исправно и содрав кучу денег могут. Если у кого какие мысли на этот счёт? Что же всё-таки может быть такое??? Может кто сталкивался???
P.S. Машинка FF2 rest. 1.8
3.2 Дублирование тем
Комментарий: Кондиционер неисправности, поломки
Климат-контроль, КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА, кондиционер не работает, кондиционер
mzamislov
9 June 2015
381
Subota-R
9 June 2015
Это не фреон ужасно пахнет , а бактерии и плесень , живущие в системе печки/кондиционирования, которую надо регулярно чистить
То что она горит, не связано с тем что климат рабочий/работает
Поехать в нормальный сервис на диагностику кондиционера т.к. вижу сам ты не вывозишь )
mzamislov
9 June 2015
Subota-R
Согласен. Бывает включаешь - ничего не происходит, только контролка загорается. А бывает и реально запускается.
