Про "Терем"
9 years ago
Народ, а может кто-нибудь строил дом в этой фирме? Стоит ли с ними связываться? А может есть специалисты, которые подскажут, нужно ли 180 брус утеплять, что б зимой не мёрзнуть?
Прошу прощения, что на авто форуме завожу эту тему, но тут народ не предвзятый и надеюсь, дадут дельные советы.
Мйюсик
27 May 2015
Про "Терем"
10,1K
injeff
27 May 2015
ща наверно заминусят за рекламу
а вообще сам заморачивался искал. лучше поищи частников дешевле выйдет и гарантию и договора они также заключают с тобой
raduga-xxx
27 May 2015
Мйюсик
Для начала проверь конторку по долгам и судебным искам. Это важно.
www.fssprus.ru
raduga-xxx
27 May 2015
www.fssprus.ru/iss/ip/ - оно?
Мйюсик
27 May 2015
т.е. никто через них на строил? А дом из бруса у кого-нибудь есть? Надо утеплять из бруса 180 ?
ПапаСерж
27 May 2015
Мйюсик
А какой режим эксплуатации, отопления - постоянно не постоянно?
Территориально где?
Корвин
27 May 2015
После посещения их выставки и знакомства со "стандартными" спецификациями, папа сказал, что в советские времена их бы пересажали за вредительство
Там всё надо менять на усиленные - лаги, стропила, полы. Причём они с радостью с этим соглашаются и в итоге цена вырастает в 2-2,5 раза.
Если из профилированного бруса и временные наезды зимой, то утеплять думаю не стоит.
Если брус не обработанный и всё равно сайдингом закрывать, то можно слой утеплителя положить.
Deika
27 May 2015
Мйюсик
в раздел Увлечения еще не посылали?
Тынц!
Anikiy
27 May 2015
Мйюсик:
Для постоянного проживания - однозначно. Если летом и зимой наездами раз в месяц - то и так сойдет.
Blinker
27 May 2015
10
Мйюсик:
Советую для начала фото в стрингах запостить... Для поднятия, так сказать, активности в теме.
beer2me
27 May 2015
если на ПМЖ то надо утеплять, дождаться осадки для начала, или на скользячки вешать утеплитель, если дача, то можно и обойтись.
raduga-xxx
27 May 2015
Я не спец по брусу, но 180 мм это - хороший размер. Наверное, можно и не утеплять.
Коллега по работе живет в таком доме круглогодично. Ездили к ним в -25С - дома очень тепло. а брус у нее - 150х150...
bairat
27 May 2015
raduga-xxx:
Вопрос в том во сколько это тепло обходится? Если домик не большой это будет одна сумма, 150-200 квадратов уже будет ощутимо щипать бюджет. Проблема еще в том что деревянный дом сложно утеплить. Утеплитель подразумевает свою изоляцию от влаги выходящей из помещения, самим материалом в случае пенопласта или пленками при использовании минваты. В результате граница между деревом и утеплителем будет всегда влажной, со всеми вытекающими последствиями. Если сюда приплюсовать остальные косяки деревянного дома то вывод получается один - стройтесь из кирпича, керамоблоков или газобетона, стоимость материалов примерно одинакова.
CuttingEdge
27 May 2015
Мйюсик
Толщина стены 180мм достаточна, дополнительно утеплять не нужно, но дом из бруса это тот ещё геморрой и при возведении, и при отделке, и при дальнейшей эксплуатации, подумайте, пока не поздно, оно вам надо? Могу аргументировать, если нужно.
bairat
27 May 2015
CuttingEdge:
Мйюсик
Толщина стены 180мм достаточна, дополнительно утеплять не нужно, .
По современным нормам толщина деревянной стены дб 400-500 мм.
CuttingEdge
27 May 2015
bairat:
По нормам да, но кто ж строит такое, покажите мне дом деревянный с толщиной стены полметра Для Мск 18 см - за глаза
По снипам и кирпичная стенка дб почти двухметровой толщины, даже в Брестской крепости таких нет
bairat
27 May 2015
CuttingEdge:
Никто не строит полуметровые деревянные стены, делают тоньше, потом переплачивают за газ. Кирпич хорошо утепляется и стоит сто лет без всяких проблем.
raduga-xxx
27 May 2015
Какова технология возведения деревянной стены, толщиной 500 мм? не рубить же ее из целого дерева?
Мйюсик
27 May 2015
CuttingEdge
Очень интересно Ваше мнение. Оргументируйте пожалуйста. Так как тоже мечусь между брусом и кирпичом. А что если 180 брус обложить в пол-кирпича? Проблема с влагоотводом решиться?
Steamboy
27 May 2015
Теплокалькулятор, на 180 мм древесины
Слои конструкции (изнутри наружу) № Тип Толщина Материал R Тmax Тmin
Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 14.9
1 180 Сосна и ель вдоль волокон 0.35 0.51 14.9 -8.1
Сопротивление теплоотдаче 0.04 -8.1 -10.0
Термическое сопротивление ограждающей конструкции 0.51
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 0.67
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.29
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.89
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 2.99
Санитарно-гигиенические требования: R < Rс
Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Эксплуатация такой конструкции недопустима.
Мйюсик
27 May 2015
Deika
Спасибо. Не видела эту тему. Почитаю.
Steamboy
27 May 2015
Мйюсик:
CuttingEdge
Точка росы будет в стене, еще хуже чем просто брус 180 мм.
Мйюсик
27 May 2015
Steamboy
Я жеж БлондинкО!!! Но, не сомневаюсь, что очень нужная инфа.
Steamboy
27 May 2015
Мйюсик
просто поиграйте со слоями, через 5 минут поймете что надо.
Steamboy
27 May 2015
Брус 180+100 мм минваты+вент фасад - идеально
Клееный брус 180+50 минвата+фасад = достаточно
Мйюсик
27 May 2015
Steamboy
Брус предполагается клееный.
Вы что ль работаете в этой фирме?
facepalm
27 May 2015
Дом из бруса или бревна в современном строительстве имеет смысл только если не делать отделку а только покрасить снаружи залачить внутри. Дачный такой вариант. Для пмж не очень...
Steamboy
27 May 2015
Мйюсик
нет, просто долго сидел с калькулятором, тоже дом строю, но кирпич под утепление минватой.
Мйюсик
27 May 2015
facepalm
Ой, поспорю с вами про брус! Щас столько красок на дерево, что можно любой и цвет и дизайн выбрать. Аааах... Разговор о практичности. Не люблю холод и жару в доме. А брусовые стены- прекрасно!
Мйюсик
27 May 2015
Steamboy
Выбор для женщины- это смерть! В этом же тереме увидела мой любимый домик, но в кирпиче, но дороже. Из-за этого вся заморочка. Что же выбрать?! Да простят меня модераторы, за "лишнюю" тему!
FF2 оборудование и з.ч.
Клиренс, увеличение клиренса
