Keyless go комплект дооснащения
8 years
Комплект для дооснащения keyless go mondeo 4 и s-max.
Идеальный вариант если у Вас стоит система keyless start.
Состоит из (все новое):
1) блок управления
2) 4 замка с двойной блокировкой и keyless go (доп мотор на каждом замке)
3) 4 дверных площадки с проводкой под keyless и микриками отпирания
4) 4 дверных ручки, передние с кнопками запирания авто.
Для полноценного комплета не хватает 4-х дверных проводок под keyless. Но их проще и дешевле сделать самому: дополнительно затянув несколько пинов в дверной разъем.
Frizen
3 May 2015
1,9K
Илья_Саныч
3 May 2015
а чего дает-то это дооснащение?
у меня стоит стандартный кейлесс, что добавится?
Frizen
4 May 2015
Илья_Саныч:
Если у Вас нет входа в машину без ключа, то этот комплект его добавит!
Илья_Саныч
4 May 2015
Frizen
понял спасибо. есть. я думал это какая-то доп фишка к имеющемуся кейлесу.
удачи в продаже!
vladimir_nvrsk
12 May 2015
на кугу 2 подойдет?
Frizen
12 May 2015
V
vladimir_nvrsk:
на кугу 2 подойдет?
Нет! Только мондео 4 и s-max.
vladimir_nvrsk
13 May 2015
жаль а то бы забрал
смити
31 May 2015
В принципе только этим людям и подойдет, так как без старта количесво запчастей для установки возрастает в три раза.
По мимо указанного понадобится дополнительные антенны, кнопка багажника, накладка крышки багажника, проводка багажника, возможно замена дверных модулей, а так же найти специалиста который все это сможет прошить.
Могу предложить 8 тыс за:
(возможно даже третий пункт не нужен)
Frizen
31 May 2015
смити:
Если есть кнопка старт, доп антенны не нужны!
Кропка багажника с проводкой идут другим лотом, т.к. Не всем нужны! Накладку багажника можно и не менять, а спокойно вырезать отверстие под кнопку!
Цену готов обсуждать в личке! Комплект раздербаню, когда будут желающие на остальные зч!
Devil004
31 May 2015
Чуть-чуть поправлю... Go и Start это одно и то же! Это называется Entry
смити
31 May 2015
Frizen
Без замков блок никому не нужен, разве тем у кого свой сломается. У меня кейлис есть, мне нужно только двойное запирание, если хочешь сохранить комплект, могу предложить за 5 тысяч обменять свои замки от кейлис без двойного запирания на твои замки с двойным запиранием. И комплект сохранишь и цена приемлемая станет.
Frizen
31 May 2015
смити:
Frizen
Мне интересно продать все и сразу! Поэтому могу предложить сделать тоже самое, но наоборот! И продать уже за 13!
смити
31 May 2015
F
Frizen:
Нужно соизмерять желание и возможности.
Потребителя почти нет, считаю так по нескольким причинам:
1) Машины со стартом без доступа перестали выпускать примерно в 12 году (далее шли только вместе), соответственно владельцы мондео 12 года и старше года все кто хотели поставить - поставили, другим не нужно. На пятый мондео не известно подойдет или нет.
2) Среди владельцев мондео не так много технарей которые возьмутся за это.
3) За все время, именно на мондео, данную функцию реализовали от силы 6-10 человек (возможно есть целая армия людей которые не пишут и не задают вопросов на форумах, а ставят в тайне от всех, но это маловероятно).
4) Большинство из тех кто установили, взяли запчасти за муку, не факт что они стали бы устанавливать его за 20-30 тыс.
5) С завода запчастей больше нет, соответственно если чего-то не хватит, придется докупать по космическим ценам, либо галопам по разборкам.
Возможно так и сделал бы, но на мой взгляд, цена для неполного комплекта от мондео завышена (мне за 20 тыс. двойное запирание не нужно), вписываться в продажу запчастей на которых на мой взгляд нет потребителя, считаю рискованным и сомнительным делом. А ты в него уже вписался. Был бы он от фокуса шансов было больше бы.
По этому предлагаю вариант замены замков с доплатой. Человеку купившему набор, если у него не поддерживают дверные блоки, двойное запирание все равно не понадобится. Зато ценой в 10-12 тыс. (после того как ты подвинешься) будит очень доволен.
vovanmal
9 June 2015
смити
Привет.
Замки мондео сделаны так, что их можно комбинировать. Т.е. ты можешь использовать донарские замки с двойным запиранием без кейлесс. (Кейлесс к замкам прикручиваешь свой)
смити
10 June 2015
V
vovanmal:
Спасибо за совет. Я это и собирался сделать в данном случае, пытаясь купить данные замки. Других донорских замков на форуме не продается.
Korleone
30 August 2015
стоимость комплекта ?
Frizen
31 August 2015
Korleone:
Ответил в личку!
AndrewWhite
4 October 2015
Комплект очень хороший и цена супер. Тем более все новое
Недавно установил себе такой же комплект. Уже все работает.
С вопросами можно в личку.
АП.
смити
4 October 2015
F
Frizen:
03 Май - 14:00
AndrewWhite:
цена супер.
AndrewWhite
Седьмой месяц продажи наступил, с супер ценой вещи уходят немного быстрее.
AndrewWhite
4 October 2015
смити
Попробуй купить дешевле.
Все беда в том, что фокус то боятся люди тюнить, а тут мондео. Да и мозгов надо довольно много.
Если что у меня есть проводка под этот комплект
смити
6 October 2015
AndrewWhite:
Попробую, если не получится то откажусь от установки.
AndrewWhite:
Скорее всего беда в том что у владельцев мондео другие интересы, нежели разбирать свою машину.
AndrewWhite:
Как раз для этого мозгов много не нужно. Много мозгов нужно для того что бы сделать операцию на сердце, управлять самолетом и для любых других задач в которых нет права на ошибку. А здесь, ну не получилось, поехал к дилеру и он все исправил.
AndrewWhite
6 October 2015
смити
Пока ты пробуешь, я уже все поставил и пользуюсь.
Ищи-ищи
смити
6 October 2015
AndrewWhite:
Чем ты пользуешься?
AndrewWhite
6 October 2015
смити
Кейлесс ентри
Вот мой комплект
http://mondeoclub.ru/forum/topic/63684/?p=2956618
Вот процесс установки
Есть полное видео в режиме time laps.
Как раз для этого мозгов много не нужно. ... А здесь, ну не получилось, поехал к дилеру и он все исправил.
Вот это перл. Как я его пропустил?! Ты думаешь хоть один около сервисмен провернет на дилере данную операцию? Да им мозгов ЕТИС почитать то не хватает.
Кстати, без модуля кейлесса машина совсем не ездит. Так что эвакуатор на дилер.
смити
6 October 2015
AndrewWhite
AndrewWhite:
Кейлесс ентри
А с чего ты взял что я им не пользуюсь? У меня он с завода стоит.
kok1984
21 October 2015
на фф3 подойдет ?
AndrewWhite
21 October 2015
kok1984
Да, подойдет, но придется поставить двери от мондео
Frizen
22 October 2015
kok1984:
на фф3 подойдет ?
На фокус 3 тоже есть комплект.
Frizen
30 October 2015
Продано!
      Подвеска на ФФ3
