Система контроля давления в шинах
10 years ago
Для начала вопрос какая система контроля давления в шинах реализована на Мондео 5: косвенного или прямого измерения давления (DDS или TPMS).
В мануале есть описание и даже картинки с датчиками давления, но нигде нет вывода результатов измерения (как это было на Мондео 4).
Есть только сигнализация о понижении давления в одном из колес, и тогда это скорее похоже на систему DDS как на ФФ3 Тогда зачем датчики давления в шинах? В этом варианте датчики частоты вращения колес системы ABS задействованы.
Так что у кого есть более полная информация по данному вопросу прошу поделиться.
TPMS, DDS, датчики, давление в шинах, колеса, воздух, насос, компрессор
col4man
28 April 2015
69,4K
scorp-mb
28 April 2015
Используется TPMS. В систему входят: датчики давления 4 шт; модуль приемопередатчика (TRM); так же участвует в работе модуль BCM и щиток приборов. Датчики по радио каналу передают данные в модуль TRM; модуль TRM далее по кан шине в модуль BCM, щиток соответственно выводит сообщения по работе системы (неисправность системы или понижение давления шины ниже нормы). Это в общих чертах.
col4man
29 April 2015
Пробовал ставить колеса без датчиков - система периодически выдает сообщение об ошибке, после инициализации сообщение стирается, но через какое-то время история повторяется (отключение ABC не меняет ситуацию).
Так что придется искать 2-й комплект датчиков давления.
diman416
29 April 2015
col4man
косвенно можно определить - посмотри на свои нынешние колеса
если стоят простые резиновые ниппели то DDS,если металлические то TPMS скорее всего
по крайней мере так было на М-4
vfkot
29 April 2015
TPMS В ноябре две недели убил, прописывая универсальные датчики... http://www.drive2.ru/l/5118037/
Родные датчики кстати имеют резиновые ниппели, универсальные, которые я установил на зимнюю резину - металлические.
Universe
30 April 2015
vfkot
что за "приборчик" такой? чем активировали?
vfkot
30 April 2015
http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-Ford-TPMS-Senso...vxp=mtr
Процедура активации описана на драйв2...
col4man
20 May 2015
новая информация по датчикам частоты вращения колеса системы контроля давления в шинах.
после нескольких попыток был получен у дилера номер для заказа датчиков 1 862 980.
каково же было мое удивление когда увидел, что такие же датчики ставятся на Focus 3 (c 2011...) Kuga 2 (c 2013...)
http://www.fordspare.ru/r77/moskva/1-862-980_fo...-shinah
тогда опять возвращаемся к вопросу о типе системы - все-таки DDS?
ну да ладно с названием и принципом действия - почитав форум кугаводов так и не "вкурил" там по одним сведениям датчиков совсем нет, по другим как бы есть, но не во всех комплектациях...
продолжаем поиски истины...
Universe
20 May 2015
col4man
че там искать... это TPMS уровень 2
col4man
21 May 2015
Universe
тыкнете ссылочку где посмотреть вот такие датчики
http://www.ebay.de/itm/TPMS-RDKS-Reifendrucksen...6717806
или в России система работает без них)))
не нашел ни одного упоминания в темах про FF3 и Kuga 2...
применимость:
Fiesta MK6 ab 05/2014
B-Max ab 06/2014
C-Max / Grand C-Max ab 04/2014
Focus MK3 ab 04/2014
Mondeo MK4 ab 09/2014
Kuga MK2 ab 04/2014
Transit/Tourneo Connect ab 2014
Transit/Tourneo Courier ab 2014
Андрей1
21 May 2015
col4man
Все новое-хорошо забытое старое, на ФМ4 шла эта система, читайте в ветке про ФМ4.
col4man
21 May 2015
Андрей1
на Мондео 4 система была реализована совершенно по другому
Universe
21 May 2015
col4man
Именно так и с той разницей что все функции управления а щаоодно и антенны переданы в BCMi
vfkot
22 May 2015
col4man:
На Мондео нет "Датчика частоты вращения колеса системы контроля давления..". Мухи отдельно, котлеты отдельно... Датчики частоты вращения - это ABS, датчики TPMS - это контроль давления. Замените дилера... Фордовские датчики TPMS различаются только частотой: Штаты - 315 мГц, Европа и Азия - 433 мГц. Остальное одинаково. Вот пример ФоМоКо http://ru.aliexpress.com/item/TPMS-Sensor-Tire-...27.html
Есть еще куча так называемых "универсальных", у меня на зимней резине стоят Orotech, работаю не хуже родных.
vfkot
22 May 2015
Universe:
col4man
На М4 антенны, которые стоят в подкрылках нужны только для активации датчиков. Сигнал о давлении принимает и обрабатывает та же антенна, что и для брелка сигнализации и контроля брелка в салоне при старте с кнопки... И блок один, стоит в правом заднем крыле... На М5 система немного изменена, сигнал о текущем давлении не передается, соответственно антенны для активации датчиков не нужны. Передается только "аварийный" сигнал.
col4man
23 May 2015
vfkot
я согласен с тем, что ни у дилера, ни местных гуру нет четкого ответа по теме (что-то знают о чем-то скромно умалчивают - приезжайте - 12 000 руб. мы вам все сделаем), поэтому и приходится по крупицам искать информацию.
вот вчера разобрал штатное колесо - убедился что датчики такие как здесь http://www.ebay.de/itm/TPMS-RDKS-Reifendrucksen...6717806
и ниже информация о том, что они ставятся на многие европейские модели Форда начиная с 2014 г.
дальше опять вопрос - нужна активация этим датчикам или нет (в смысле не этим родным, а второму комплекту) - ?
или просто установил и поехал - процесс активации (определения) происходит самопроизвольно?
и еще один вопрос практический - можно ли и как снять эти датчики с диска? там никаких резьбовых соединений, а лишнее усилия прикладывать не хотелось бы везде хрупкий пластик...
vfkot
23 May 2015
col4man:
vfkot
Ссылку на датчики на али я дал выше, сигнал у них одинаковый, разница только в частоте для Амерки и остальных. По поводу активации... я писал в апреле как это было у меня, а на ютюбе есть ролик немецкий, там вроде как активация не нужна. Снять датчик... на втором фото чуть выше левого верхнего угла белого квадрата болт. Откручиваете и все... датчик распадается на две части...
col4man
23 May 2015
кстати, на Али они тоже есть http://ru.aliexpress.com/item/Auto-Parts-Origin...60.html - в 2 раза дешевле чем у дилера
col4man
23 May 2015
а ниппельная часть несъемная - или вернее одноразовая - повторной установке (на другой диск) не подлежит? или есть отдельно ниппеля такого конструктива?
col4man
26 May 2015
есть ли в продаже отдельно ниппеля такого конструктива?
col4man
31 May 2015
Второй комплект датчиков успешно установлен на второй комплект дисков. Никаких дополнительных процедур после установки не требуется. Кстати, отдельно ниппеля можно заказать, по номеру 5 300 064 Клапан Ford (ниппель под датчик давления). Осталось выяснить принцип работы (срабатывания) системы в подробностях...
alex1960
29 August 2015
С алиэкспреса датчики кто ставил?
pro_boldyrew
29 August 2015
как датчики работают? я примерял колесо без датчика, проехал метров сто назад и вперед - никаких сообщений и сигналов... кто-нибудь вкурсе?
андер
30 August 2015
Кто в курсе можно колеса поставить без датчиков. И что будет.
col4man
1 September 2015
будет как на картинке только сообщение будет "Сбой системы контроля давления в шинах"
сам месяц ездил без датчиков))) если сбрасывать - будет повторно срабатывать минут через 30-40
андер
1 September 2015
А если в меню отключить. Спасибо.
col4man
2 September 2015
не знаю - у меня в меню БК нет отключения системы контроля давления в шинах.
Может быть в расширенных настройках, после активации допов http://mondeoclub.ru/forum/topic/138799/page-2
Forester1999
10 October 2015
На оригинальной коробке и датчике с номером 1 862 980 можно рассмотреть EV6T-1A180-DB.
На www.aliexpress.com такой датчик стоит около 3,200 руб.
Тогда ссылка на aliexpress.com указанная выше на форуме - может быть неверная (по крайней мере, номер совпадает не полностью).
В Москве 1 862 980 стоит около 2000 руб за шт, но найти в наличии так и не удалось - все говорят, что такой датчик не пользуется спросом. Предлагают под предоплату, под заказ 4-6 недель поставка.
col4man, подскажите, вы где купили/установили? У офиц. дилера? Какая цена вопроса? Есть ли неоригинальные/совместимые датчики?
col4man
10 October 2015
в Автономии http://www.fordspare.ru/r77/moskva/1-862-980_fo...-shinah
подробно http://www.drive2.ru/l/6755542/
Forester1999
10 October 2015
col4man,
Благодарю за пояснения.
Также сегодня заказал в Автономии www.fordspare.ru , работают по предоплате, поставка 4-6 недель, но другого варианта не нашел) да и цена у них хорошая.
Учитывая приближении зимы, возможно придется на какое-то время на метро пересесть ))) ничего, подождем )
Установку тоже планирую у них, действительно, лучше все в одних руках.
Будет инфо, как реагирует система - поделитесь пжт. Но, как я понял, если во время стоянки колесо спустит, то не факт, что при пуске двигателя система выдаст предупреждение. Т.е., в любом случае, лучше перед поездкой хотя бы визуально проверять колеса.
