Двери, петли, замки, ограничители, уплотнители
10 years ago
Доброго времени суток, поделитесь опытом, кто менял ось (палец) петли на передней двери.
У меня ужасно провисла передняя (водительская) дверь, палец в нижней петле болтается, как карандаш в стакане.
В связи с этим вопрос, как устранить данный косяк. Посмотрел в exist, там в продаже имеется палец и его стопор, но мне кажется что этого мало, там нужны еще и втулки или я ошибаюсь? На моей петле по моему палец цел а втулки сточились совсем.
Если кто менял поделитесь опытом и советом, желательно пошагово и если с фото то совсем здорово будет???
Да, может кто использовал какие то ремкомплекты или что-то еще поделитесь знаниями.
Просто искал ремкомплект петель, на некоторые модели авто палец идет в сборе со втулками и стопором.
дверь, петли, замок, ограничитель, уплотнитель, петля, центральный замок, закрытие
Ужас
2 March 2015
9,9K
Бендер.
2 March 2015
Я не знаю как на мондео, на втором фокусе можно петлю целиком поменять, если у вас также, то проще выкинуть и на разборке купить другую и поставить.
Drakula_51
2 March 2015
Ужас
Отдельно втулок для петлей нет.
Есть комплект петли, включая палец и стопор - его код на переднюю левую дверь для нижней петли 4461279.
Заказывай в магазине и ставь - думаю, проблема будет решена.
Ужас
2 March 2015
Добрый вечер.
Петля в сборе это хорошо, но возникает момент покраски, регулировки петли и двери.
Родная деталь, есть родная деталь, отрегулированная и покрашенная.
Поэтому прошу совета, как заменить палец. Может кто втулки какие приспособил или выточил?
Петлю заменить гораздо больший геморрой, особенно ее открутить.
Senya086
3 March 2015
А в чем проблема то с покраской? купил грунт с болончиком да и покрасил. это внутренняя деталь не видно и не геморно. А с втулкой я думаю ты тоже попаришься не меньше того чтоб заменить петлю целиком. А так на сайте мондео клуб посмотри там многие меняли URL=http://mondeoclub.ru/forum/topic/91122/
Ужас
4 March 2015
Спасибо господа, в exist купил новый палец, стоит 376 рублей, выбил старый палец. Заняло час времени.
На пальце стоят две латунные или бронзовые втулки не понял. В результате осмотра, втулки сточились с одной стороны насквозь, палец тоже хорошо протерся. Померил штенгелем размеры отверстий, палец в местах посадки втулок, затем пошел к токарю. Правда у токаря не оказалось латуни, а у меня не было времени искать ее. Короче за сто рублей и 10 минут времени, он выточил мне обе втулки, правда из металла. Затем полирнул шкурочкой и поставил на место. Сборка заняла минуты 3. Поэтому смотрите и считайте сами. Кстати менял один нижний палец, не снимая двери с машины.
arttem
8 January 2016
Ужас
вот тоже хочу так сделать.ты случайно размер втулок не сохранил?нигде не могу найти их размер.петлю конечно можно поменять,но снимать крыло.регулировать дверь.мне кажется твой вариант самый удачный
