Мини FAQ
Уважаемые форумчане. Выкладываем в этой теме все то, что нам необходимо и доставляет удовольствие для полноценного и радостного владения данным автомобилем.
Код воронок (easyfuel)
1498042 для БЕНЗИНА
1460171 для ДИЗЕЛЯ
Фак, Мондео, Мондео4, FAQ, термины, глоссарий, вопросы и ответы
slanick
17 March 2008
Мини FAQ
19,5K
slanick
7 January 2009
Финискод датчика давления в шинах
1377741 датчик на 315МГц
1377742 датчик на 433МГц
Valiev
21 October 2008
Отключение сигнала о непристегнутом ремне на М4
Включается зажигание (кнопка POWER без выжатого тормоза) и восемь раз вставляем и вынимаем ремень безопасности... девятый вставляем и не вынимая заводим машину... и тогда вынимаем ремень... загорится контрольная лампа ремней, когда она погаснет, глушим двигатель... все... сигнал о ремнях отключен
Подключение по той же схеме.
slanick
13 November 2008
В ФАК форума добавлены инструкции по эксплуатации на М3 и М4
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=42
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=43
http://ffclub.ru/files/FM2007_Rukovodstvo.zip
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=41
slanick
1 June 2009
Снятие лючка бензобака
По зеленой стрелке вставляете в отверстие плоскую отвертку или узкий нож и отжимаете единственную защелку. Затем сдвигаете к лючок по красной стрелке от автомобиля и он у вас в руках
serg024
korpulent
11 September 2009
Всем привет.
Отпишусь по поводу отключения звуковой сигнализации о непристегнутом ремне.
Все гораздо проще, чем описано выше.
Действий минимум... и так.
После того, как завели машину-нажмите своим пальчиком на красную продолговатую кнопку на держателе ремня справа от водителя. И все...звук исчезает и на панелке соответственно гаснет значек.
Спасибо за внимание.
П.С. Как-то коряво написал.
georgovch
13 September 2009
цитата (korpulent FF1 @ 11 Сентября 2009 (Пятница) 23:53)
...После того, как завели машину-нажмите своим пальчиком на красную продолговатую кнопку на держателе ремня справа от водителя. И все...звук исчезает и на панелке соответственно гаснет значек.
Спасибо за внимание...
Да нет, на Моне-4 такое не прокатывает . На фокусе так получалось отключать и то на одну поездку...
Kroligoff
11 November 2009
Электросхемы Мондео.
Для правильного отображения схем требуется :
SVG VIEWER 3.03
Update Etis Offliner v1.2(сборник схем):
http://img22.imageshack.us/img22/9987/offliner12.th.png
.:Скачать:.
KiruxaSAR
12 March 2010
все схемы фм4.Если нужна кан шины - ищем CAN,если дд - ищем Pressure и т.п.
http://depositfiles.com/ru/files/2b5h2su4t
Kroligoff
10 December 2010
Заводской метод замены элемента питания:
slanick
25 February 2011
Добавлено "Руководство по ремонту Мондео 2007"
прямая ссылка на скачивание на сайте
Kroligoff
11 May 2011
При замене свечей иногда рвется наконечник катушки зажигания,
производитель данной детали
Standard Motor Products
код: SPP88
slanick
3 October 2011
Руководство по работе навигационной системы (сенсорный дисплей)
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=70
StatiC_krr
20 December 2012
CD345 – НОВЫЙ глоссарий от MaxDavid от 30 Марта 2007 - 17:59
Сокращение (если имеется)
Полное наименование
Подробное описание
ПыЖиК
2 September 2017
Просьба ко всем пользователям данного раздела, пройдитесь по разделу, по темам, и если видите полезное и важное сообщение - нажмите кнопку сообщить модератору, и сообщите о том, чтобы сообщение было добавлено в FAQ
Подробнее: MiniFAQ для тем
Модераторы и Администрация будем Вам благодарны, да и пользователи оценят!
