Номер двигателя и VIN
Коллеги!
Получил S-MAX. Подскажите - где расположен
номер двигателя 2,0 литра 145 л. с.
Заранее спасибо.
двигатель, номер двигателя, гаи, гибдд, вин номер, постановка на учет
Paulu
27 October 2006
41,2K
kon74
27 October 2006
Номер двигателя находится со стороны моторного щита, что бы его увидеть необходимо снять пластиковую крышку двигателя.
Paulu
27 October 2006
Спасибо. Как я понял - примерно в том же месте, что и у С-МАХ?
S-Макс
27 October 2006
Так двигатель-то один и тот же!
Можно было бы догадаться.
apiv
18 May 2009
Народ подскажите где в S-Max 2,3 двигатель, находится номер двигателя ...
Хочу вот его литольчиком замазать - чтоб сохранить для будущих поколений ))
НЕГР
18 May 2009
На Галакси 2,3 на задней стенке справа, расположен вертикально, большая такая площадка с номером. Если постараться, то можно даже невооруженным взглядом сверху увидеть.
apiv
18 May 2009
НЕГР:
Пойду гляну...я так понимаю туда в принципе не особо попадает грязь ? Или все таки есть смысл замазать литольчиком ?
НЕГР
18 May 2009
apiv
Наверно не особо, но когда я ставил на учет, то гаец заставил протереть, мол "забрызган" (я гнал из Питера)
apiv
18 May 2009
НЕГР:
Я боюсь чтоб не проржавел ... А забрызган - ерунда
Спасибо за ответы
Gathor
18 May 2009
apiv
НЕГР
Ага, раз всплыл такой вопрос, а получилось у кого снять декоративную пластиковую крышку не вынимая щуп?
apiv
18 May 2009
Gathor:
Gathor
Глупый вопрос а зачем ?
И чем лучше номер обработать ?
НЕГР
18 May 2009
apiv
Мешает номер разглядеть.
Gathor
Гаец подсказал, что полностью снимать не обязательно, можно просто с креплений сдернуть и повернуть, чтоб не мешала.
Gathor
18 May 2009
apiv
Ну как-бы под ней номер то. Уж не занаю у кого как, я когда на учет ставил, эту пластмасску снимал.
НЕГР
Опередил, пока писал.
Продвинутые бывают однако гайцы.
apiv
18 May 2009
НЕГР:
Gathor
А они там на чем крепятся ? Клипсы какие чтоль ?
НЕГР
18 May 2009
apiv
Штыри (3 шт кажется) торчат с утолщением на конце. А в крышке отверстия. Просто кверху дергай смелей и все получится.
КЭН-Max
19 May 2009
А у двигателя 2,5 T не подскажите где искать номер двигателя ? Пока этим вопросом еще не интересовался, но вдруг пригодится.
ded76
19 May 2009
Номер лучше покрыть мовилем. Был нехороший опыт, на Деу Эсперо номер двигателя исчез после двух лет эксплуатации. Он там лазером написан на площадке.
apiv
19 May 2009
ded76:
У самого номер на Митсубе за три года почти съелся ... поэтому и волнуюсь ...
Genturis
22 May 2009
Ага а его можно подскрашивать и подшлифовывать- вы празве с этим не сталкивались. Я сплошь и рядом. Довольно частая такая ситуевина, однако.
apiv
24 May 2009
G
Genturis:
Сам номер ? сомневаюсь что ГИБДД это понравится и можно будет поставить/снять машину на учет
vlad.123
22 February 2011
вчера вместе с ПИДРОМ .ОЙ! с гаишником пол часа искали VIN двигателя но не нашли (сзади двигателя на головке внизу возле колектора?) да еще и ржавщина там (1.8TDCI 125 л/с) Подскажыте ради бога ,может это не то? может у кого-то есть фото или ссылка какая-то,в четверг снову поеду в гаи .
olegator_spb
13 March 2011
Уважаемые S-Max-оводы!
Подскажите, где на двигателе Ecoboost посмотреть номер? Собираюсь ехать ТО проходить, но пока не нашёл.
c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика.
Предупреждение или увеличение рейтинга на 10%
Тема соединена с существующей!
ks222
13 March 2011
номер двигателя надо смотреть встав у крыла с водительской стороны и смотреть вглубь мимо тормозного бачка - туда, в область блока. По другому не объяснить.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/94403/pag...ost__p__1675940
olegator_spb
14 March 2011
Только что закончил скакать вокруг моторного отсека (проскакал с пол часа - не меньше) и результат... НИЧЕГО! Так и не нашёл я там никакого номера!
Более того скажу, если "смотреть встав у крыла с водительской стороны и смотреть вглубь мимо тормозного бачка - туда, в область блока", то вообще ничего кроме груды несдвижимых с места трубок не видно! Может для Мондео такой метод и годится, но, видимо, не здесь: на фото с мондюка совершенно иная картина.
Чешу репу что же делать с этим дальше, а ТО то надо как-то проходить...
Сашкец
14 March 2011
olegator_spb В чём запара то? Экобуст новый мотор, зачем ТО? Инспектор зеркалом посмотрит.
IvanKo
15 March 2011
olegator_spb
На ТО (техосмотре) номер двигателя не проверяют. Его сверяют в гаи при постановке на учет и вбивают в свидетельство о рег. ТС. Поэтому можно не спеша поискать номер.
olegator_spb
17 March 2011
IvanKo
Сашкец
Всё, решилась проблема. Да, действительно, теперь номер двигателя на ТО смотреть перестали. А я по старой памяти всё готовился к этому "весёлому" моменту. Полгода назад на другой машине там же проходил - смотрели, заставили номер оттирать и т.д.
Интересно больше всего другое: в этот раз не смотрели даже вин-номер! Причём не у меня одного, а у всех пока там был.
Ну а насчёт "Зачем ТО" - давайте спросим наших любимых законодателей: на кой чёрт новую машину гнать на ТО за получением талона техосмотра?
Мою посмотрели, сказали, что в такие машины как в музей на экскурсию ходят и не знают как её состояние правильно оценивать, поэтому и смотреть особо нечего. И вот зачем такое ТО нужно? Ответ вижу один: очередной раз денег собрать.
З.Ы. Снял крышку, уползался с зеркалом (специальным, на шарнирной телескопической трубке), но номер так и не нашёл. Надеюсь, никогда и не придётся больше этой дурью заниматься.
Makson-96rus
16 October 2018mobile
Подскажите где номер двигателя на галакси 2.3 2010года, а то завтра на учёт ставить, сегодня ездил на сверку гаишник показал где (спереди по середине примерно по высоте, около коробки) , там грязно говорит, протри и завтра приезжай,. Ну протёр, а номера там нет.
Makson-96rus
19 October 2018mobile
M
Makson-96rus:
Всё нашёл, если стоять лицом к двигателю то получается за двигателем на краю блока возле коробки.
Khokhlov_AV
1 June 2022mobile
Здравствуйте!
Подскажите мою комплектацию. Etis не работает, теперь не знаю где проверять...
Мой VIN Z6FSXXESWSDA52899.
Это Ford S-MAX. По нему не нашёл темы пробивки комплектации по VIN, поэтому пишу сюда.
