Жужжит вентилятор салона
10 years ago
недавно начал жужжать вентилятор, иногда жужжание пропадает, вчера вообще перестал работать. Пробывал менять скорость и температуру потока, но он отказывался работать. Заглушил машину и через минут 10 завел и вентилятор заработал но опять с жужжанием, еще через минут 10 жужжание пропало. Пробег 67000 км Кто нибудь сталкивался с этим? Если это моторчик или вентилятор то как к нему добраться и как устранить дефект?
aider777
20 January 2015
957
Carleone43
20 January 2015
Вентелятор он на то и Вентелятор чтобы жужжать не?
zlukavyi
20 January 2015
Читай ветку про фф2 там все расписано. Думаю разницы не много.
xmDmitriy
21 January 2015
Дабы не ходить далеко по ссылкам, отвечу сразу: двигатель вентилятора печки обычно работает на втулках сухого трения. Со временем втулки чуть-чуть подрабатываются и появляется зазор. Вал двигателя начинает гулять в этом зазоре и вибрировать. Вибрация и есть жужжание.
Лекарство: менять втулки.
aider777
14 February 2015
xmDmitriy:
А что там за втулки? Может подскажешь размеры втулки или где ее можно приобрести?
