Двигатель: течь масла
8 years
Народ у меня течет масло с левой стороны двигателя если смотреть со стороны капота.
Там где ролики генератора откуда то.
Снизу толком не видно и сверху тоже.
Что может быть?Сальник коленвала?
Пробег 155.000
масло, течь, двигатель, картер, сопливит, подтекает, прокладка головки блока, сальник, подтек масла
FOCUSniik
16 January 2015
12,9K
Мурза
17 January 2015
Может из сальника тнвд. Мне сняли крышку грм и завели и было видно как из под сальника текло масло.
FOCUSniik
19 January 2015
Мурза буду иметь ввиду
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
2 September 2016
Снял крышку,обнаружил наличие масла,след от пальца мой.
Хотелось бы понять-откуда? Оно,не? - Прокладка крышки клап. рычагов
Serj B
4 September 2016
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
видно же что из-под датчика РВ течет.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
4 September 2016
Serj B
да да... уже вкурил и вчера поменял прокладку под датчиком.
B-V-V
22 September 2016
Сегодня, совершенно случайно, обнаружил, что у меня поддон двигателя и его защита с внутренней стороны в масле. Осмотр привёл к трубке щупа в месте входа в поддон. Ну думаю уплотнительная резинка пропускает... Открутил трубку и она отвалилась. Оказалась срезана в месте расширения. Как такое могло произойти - не понятно. Пришлось ехать на разборку за трубкой и как хорошо, что продавалась она только вместе с щупом. Я почему то думал, что раз двигатели одинаковые, то и трубка и щуп тоже должны быть одинаковыми. Практика показала что это не так! Сняли мне трубку с точно такого же двигателя (2.0л), но при сравнении с моей (уже дома) выяснилось, что новая трубка длиннее на 5мм от упора и соответственно новый щуп тоже оказался длиннее на 5мм. Т.е. если бы я купил только трубку и поставил в неё свой родной щуп, то поднял бы уровень масла в двигателе на 5мм выше нормы. По аналогии с этим, если кому то придётся менять только щуп - проверяйте его длину.
