Посторонние звуки в ходовой части
15 years ago
авто МОндео 4, 2008 г, пробег 22000 км, 2.0 литра бензин, ручка.
проблема: на 4 передаче рычаг коробки передач заметно вибрирует, на оборотах до 3500\мин и не идеальном асфальте дребезжит, что я её даже рукой придерживаю. После 3500 об\мин дребезжание пропадает, но сам рычаг всё равно вибрирует - это ощущается очень отчетливо. на других передачах хоть с 1500 до 6000 крути - никакой вибрации и даже намеков на неё.
кто сталкивался с подобным? отчего и почему - жду комментариев.
ходовая, стук, звук, стойки, стабилизатор, подвеска, вибрация
diamondxp
31 October 2009
35,9K
Торелло
1 November 2009
У меня ничё такого нет.
Если уж совсем расфантазироваться, то мона свалить на резонансные колебания (но эт фантастика)
У диллера спрошал?(ну чисто поржать)
-PaveL-
25 November 2010
Надеюсь, кому-нибудь поможет. Речь идет от Мондео 4.
Вчера устранил противнейший металлический стук в задней части машины. Он возникал "где-то" слева при проезде неровностей, приводящих к раскачке кузова, т.е. звук не был напрямую связан работой подвески.
Оказалось, что это стучал левый замок фиксации спинки заднего сиденья. Выяснил это, опустив спинку и сделав пробную поездку.
Намотал на скобу замка изоленту и с силой защелкнул спинку (туго пошла). Все.
Мелочь, а настроение портила основательно.
Maksim777
16 August 2011
Привет всем! у моньки проблема в передней части.. 26000 проездил без проблем.. Но не давно,появился стук на лежачем полицейском... заехал к мастерам: поднимали смотрели, щупали, ездили и не чего не нашли. Сейчас стук( как будто, что то болтается само по себе в ходовой части) усилился и, обнаглел до того, что уже на более ровной поверхности дороги проявляется, как будто так и должно быть в мондэо. Может, кто сталкивался с такой проблемой? Изводит сил нет
83sined
18 August 2011
Блин а я голову ломаю! Думал бампер задний провис,а ведь может дело то вовсе не в нем а в тросиках.
nk16rus
19 August 2011
столкнулся с такой проблемой. Появляется гул при интенсивном торможении, и при повороте на право на большой скорости. Если один в машине то со 140 км/ч, если пятеро то уже со 100 км/ч. В сервисе вывешивали, разгоняли - ничего не слышно, говорят что не ступичный подшипник. Кстати при вывешивании при разгоне появляется вибрация, на дороге ее не чувствуется. у кого ниб было что то подобное?
Orizk
23 August 2011
Вчера поменял ступицу. Тож гудело, сначала при повороте потом уже и по прямой. Так что вот так. Обошлось 3300 ступица в сборе ФФ 2, замена 650 рублей. Щас радость!!!
Napol
12 January 2012
Здравствуйте! Хочу присоединиться к разговору. Менее месяца назад купил Mondeo 4 у официалов. Пробег 1200км. В общем впечатления положительные, только беспокоит проблемка одна: При температуре ниже -15 появляется скрип в подвеске. Наиболее сильный в районе заднего правого колеса, но начинает поскрипывать и спереди. Очень неприятная штука..., особенно если учесть что машина новая и ей месяца еще нет! К официалам пока не обращался, на работе напряг... Помогите советом кто сможет! может я не один такой...?
1Fobos
12 January 2012
Аналогичный скрип есть и у меня, когда морозы. Заметно при проезде лежачих полицейских. Думается, что это дубеют резиновые части в подвеске, потому как при более теплой погоде этого нет. Пробег около 1200 км. Полагаю когда немного разносится этого не будет.
igo777
13 January 2012
Скорее всего скрипят резиновые втулки стабилизатора. Причина скрипа, как мне кажется, в их неудовлетворительном кач-ве. У меня, кстати, такая же проблема после замены оных на неоригинальные.
Stig11
13 January 2012
Napol
1Fobos
igo777
Так же поскрипываю при температурах ниже -10 при проезде лежачих полицейских
в секонд-тесте главной дороги на НТВ, автокритик Ярослав Левашов по моему что то упоменал об этой проблеме и говорил, что это стойки. Лечится заменой на неоригинал.
Щас к сожалению видео пересмотреть не могу (на работе не кажет) так что могу и путать.
slanick
13 January 2012
скрипел каждую зиму. сделали сход развал, скрип пропал. видимо, что-то подтянули
Царевич
16 January 2012
Подрезал подкрылок, опять не помогло
Так было
Отрезал кусочек
Результат нет, стук остался.
StatiC_krr
18 January 2012
косяк со стойкой, у меня было такое
Царевич
18 January 2012
StatiC_krr:
А подробнее можно?
StatiC_krr
18 January 2012
Царевич
Был у меня мондео 4 2009г с момента покупки стучало слева, что-то когда проезжал через полицейского чуть быстрее, чем потихоньку и когда чуть вывернув руль на 1ой предаче двигался по дороге с крупным гравием. У дилера поменяли рычаг - прокатились - стучит, поменяли амортизатор с опорным подшипником - тишина, все по гарантии.
К слову сказать за год до этого другой ОД занимался тем же что и на фото - крутил/подрезал в итоге сказали что это особенности работы подсвески.
Царевич
18 January 2012
StatiC_krr
Понял спасибо, а какой дилер поменял скажите пожалуйста.
И примерно через сколько км и времени после покупки.
StatiC_krr
18 January 2012
АМК "ТРОЙКА" г. Краснодар через год после покупки ок 12000км
Царевич
19 January 2012
StatiC_krr
Спасибо, будем думать дальше.
dshelekhov
21 January 2012
Всем привет. Мондео 2011, пробег 1 000 км- СКРИПИТ В ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ при презде кочек и леж. полицейских при температуре ниже -15. Дилер смотрел 3 раза, катал, слышал, но при проверке говориьт что все норма. Думаю или льет ВДшку или резинки (саленты и т.д.) ведут себя нормально в тепле. Оч. неприятно ездить в новом авто с старческими скрипами с зади а сегодня аналогично началось спереди. Еду завтра на очережной осмотр.
Akirs
22 January 2012
поменял рейку по гаратнии в москве. Но стук был при вращении руля. Точнее не вращении и покачивании. Пришлось чуть поругаться... но оно того стоит)) Менял в Москве. Все вместе заняло полтора дня))
Царевич
23 January 2012
Хочу еще заметить, что у меня стук есть и на теплой машине (после стоянки в теплом гараже).
И с первых км такой же стук был сначала справа, а потом перешел налево
Link
23 January 2012
+1 Морозы ударили, заскрипела подвеска. Пробег 4000
Napol
24 January 2012
Пробег уже более 2000км... Как скрипело так, так и скрепит, завтра сдаю в сервис... Посмотрим какой результат будет
bigkot71
24 January 2012
Всем привет, Моня 2011г. 2,0 экобуст, ПШ, титаниум блек, куплен а октябре, пробег 2800 км, недавно появился какой то скрип-стук в районе задней подвески при проезде кочек и лежачих полицейских...напрягает... к ОД пока еще не обращался...самое интересное что раньше его не было хотя ездил и при -25-все было тихо...а сейчас при -20...и скрип...ОД далековато (200 км в один конец) чтобы просто так кататься...народ поделитесь информацией ...что говорят ОД?..
Stig11
24 January 2012
bigkot71
Ни чего тебе ОД не скажет и ни чего не поменяет. Эти скрипы присутствуют еще с дорестайлов, ФМК о них знает но тупо смотрит сквозь пальцы.
на пару сообщений выше выкладывал секонд-тест но по чему то полистать, почитать, посмотреть всем лень. Хотя вопрос по скрипу задает тут каждый первый и каждый второй ему отвечает.
bigkot71
24 January 2012
Stig11
Спасибо...это я видел...но ...нерешаемых проблем нет, есть люди которые не хотят их решать...да и потом самое интересное что скрип появился недавно...буквально км 200 назад а до этого все гут было...
Stig11
24 January 2012
bigkot71
У меня он тоже появляется иногда. Но я честно сказать даже не представляю, что там конкретно скрипит, и по этому ни о каких решениях проблемы не думаю
bigkot71
24 January 2012
напрягает...не приятно...да и потом это не правильно для новой машины...будем обращаться к ОД...
Stig11
24 January 2012
bigkot71:
Не имеет смысла. Альтернативных (не скрипучих) запчастей пока нет, на сколько я понимаю. Ибо проблема длится с 2007 года и ФМК до сих пор не решают эту проблему.
