Нет циркуляции ОЖ по большому кругу
10 years ago
Доброго времени суток!
ФФ1 1.6 зетек. Нет циркуляции ож по большому кругу.
2 раза поменял термостат (87 и 74) оба рабочие: проверял в кастрюле.Промывал и продувал радиатор. Запускал мотор без термостата- циркуляция есть.Печка греет, пробки в системе нет,помпа рабочая,крышка расширительного бочка держит.
В чем причина?Ума не приложу. Где-то вычитал про плотность и концетрацию ОЖ,как было описано на 1.6 стоит какая-то пластиковая вставка которая мешает ОЖ попадать в большой круг,если концетрация выше нормы(эти нормы не были указаны).
Может кто сталкивался,подскажите...
система охлаждения, перегрев
Qauzrt92
9 December 2014
31,7K
CD
9 December 2014
Qauzrt92
Задам глупый вопрос- термостат той стороной вставляете? ничего не перепутали?
Не знаю как на рока-ме, но на зетекS можно перевернуть термостат и будет иметь место проблема описанная вами выше.
Да, еще. Помпу снимали, крыльчатка не лопнула? Вы уверены в этом 100%? Неоригинальные помпы часто бывают с таким дефектом.
Qauzrt92
10 December 2014
Крыльчатка на помпе целая,да и малый круг то циркулирует: печка греет, без термостата циркуляция есть.
Термостат поставил так же как и старый стоял.(пружинкой в блок)
FICUS 1
10 December 2014
Qauzrt92
но чудес не бывает... или помпа не гоняет ОЖ либо косяк с термосом.
dimm33
11 December 2014
Qauzrt92
дурацкий вопрос - чем замеряете температуру при установленном термостате когда большой круг уже должен был пятьсот раз открыться?
BorisEkb
12 December 2014
Термостат не отрывается и все...
dimm33
12 December 2014
BorisEkb:
КЭП)))
оба сразу бракованные? а в каструле оба открываются?
Qauzrt92
13 December 2014
Dim33, оба термостата открываются до того как вода закипает.
BorisEkb, схема от другого мотора.У меня термостат под генератором стоит и открывает обратку с радиатора.Сам термостат вставляется непосредственно в блок.
корпус термостата в красном куржке
FICUS 1, без темостата циркуляция по большому кругу появляется.
шурец
13 December 2014
Qauzrt92
может, в корпусе задир какой-нибудь мешает термостату открываться
Qauzrt92
13 December 2014
dimm33 слежу за температурой через диагностику по показателем с мозгов, при температуре 110 градусов стрелка на панели стоит вертикально (показывает 90).
Проблема вылезла на трассе: стрелка температуры стояла на 90, потом резка упала в красную зону ну и естественно загудел вентилятор.Проверил патрубки радиатора- нижний холодный...Т.е. при 110 градусах циркуляции нет в большом круге. На расширительный бачок 2 обратки с большого и малого круга: завоздушить мотор невозможно.
Qauzrt92
13 December 2014
шурец,
ему в принципе не может корпус помешать, диаметр подвижной тарелки намного меньше
шурец
13 December 2014
термостат пимпочкой вверх устанавливаешь?
Qauzrt92
13 December 2014
да
шурец
13 December 2014
Qauzrt92
тогда хз
если без термостата нормально циркулирует, значит, система не забита\помпа гоняет.
если с термостатом не циркулирует, то виновник - термостат
focus3d
24 December 2014
Qauzrt92
ну как дела с термостатом ? устранили неисправность?
Qauzrt92
25 December 2014
нет, пока холодно так покатаюсь.Ближе к лету буду копать.
focus3d
25 December 2014
варил минут 15 так и не открылся .на замену
шурец
25 December 2014
focus3d:
не надо варить нужно довести до кипения
focus3d
25 December 2014
шурец:
да знаю я ! делами занимался забыл про него вот он и варился
шурец
25 December 2014
focus3d
не забудь новый сварить - бывает брак
focus3d
25 December 2014
шурец
а поповоду брака как? купил сварил или поставил не работает иче дальше ? например если у нас брать на форуме в" спб по правильным ценам" назад принимают или при них варить надо
шурец
25 December 2014
focus3d
взад его, если не работает и без разницы правильная у него цена или нет
focus3d
26 December 2014
где то встречал . что все выливается снял патрубок слил в банку зажал хомутом итак все которые снимал .
в итоге слитого 1.5 литра потолок ну и на пол мл 300 от силы
focus3d
26 December 2014
Замирович:
ДаДа сразу со с ковородкой в магаз.Если чё не так то еюже им поголове.
я так стесьняюсь взорвать мона
focus3d
26 December 2014
темостат заменил .за 740 р. сказали гетс и на коробке написано.ватащил а там колорСТАТ саварил лука многа не ложил работает .ушло 2.5 часа на установку на улице
саранск
27 December 2014
focus3d
здравствуй . ну теперь как температура в тесте сколько показывает?
у меня тоже появилась проблема. температуру держит от 93 до 98 градусов. поменял датчик температуры думал дело в нем, так как термостат менял года1.5 назад. но замена ни чего не исправила. нижний патрубок начинает греться гдето после 95 градусов.
может кто сталкивался с такой проблемой, прошу совета.
шурец
27 December 2014
саранск
таки должно быть
саранск
27 December 2014
шурец
не подскажеш сколько должна быть рабочая температура на 1.6 8 кл. . просто сейчас проехался по температуру довел до 98 нижний патрубок только нагрелся при том что температура на улице - 20. да и во время езды при - 20 мне кажется не должна так грется. термостат нормальный начинает открыватся при 88, а у меня он холодный. . или я что -то не понимаю
шурец
27 December 2014
термостаты бывают на разные градусы. у русс.фокуса на 92, вроде бы.
усли у тебя на так быстро срабатывает на открытие, то либо термостат нормальный (хорошего качества), либо его клинит.
самый простой способ проверки - прокипятить в кастрюле.
твою рабочую температуру не знаю, да и свою точную тоже, т.к. она меняется в зависимости от манеры езды и темп.окр.среды
шурец
27 December 2014
саранск
http://ffclub.ru/search/topics/?q=термостат&forumlist=1,10
http://ffclub.ru/search/topics/?q=температура&forumlist=1,10
