русфокус 1.8 проблема с мкпп?
18 years ago
подскажите плиз: у меня плохо включаются все передачи, с какой то неохотой и закусыванием... прочитал много тестов в авторитетных журналах, все отмечают четкую работу кпп 1-го фокуса может дело в тросе переключения? сцепление точно в поряде, пробег80000 км( может масло какое порекомендуете?)
alexus1978
22 October 2006
1,8K
-Volk-
22 October 2006
alexus1978
Может дело в регулировке механизма переключения,может в износе синхронизаторов,не попробуя в "живую" однозначно рекомендовать не возможно, надёжней показать машину спецам.
Commics
22 October 2006
alexus1978
Сцепление там гидравлическое - тросика там нет
Варианта два:
1.Замена сцепления
2.Регулировка тросов переключения передач.
Я думаю скорее всего первый пункт
alexus1978
22 October 2006
alexus1978
Варианта два:
1.Замена сцепления
блин только не это!! работает то оно нормально! схватывает как надо и не буксует
Commics
22 October 2006
alexus1978
Плохое включение может быть связано с недовыжимом сцепления. Скорее всего изношена корзина. Менее вероятно, что нужно просто прокачать сцепление, но это мало вероятно...
alexus1978
26 October 2006
спасибо всем! тему. думаю, можно закрыть... правда в чем причина так до конца и непонятно
BorisMan
26 October 2006
alexus1978
Так не ты раскажи вылечилось или нет, да и причину всетаки хотелось бы знать, так что думаю тему закрывать рановато.
alexus1978
26 October 2006
BorisMan
да нет, не вылечилось... сказали возможно недовыжим сцепления,надо смотреть корзину... а как? так что буду ездить.. будет хуже, тогда будем менять, тогда и отпишусь
Commics
26 October 2006
alexus1978
А на фокусе корзину возможно посмотреть только путем ее замены
Round
26 October 2006
а сами тяги, которые к ручке переключения передач приделаны (под чехлом на тоннеле), в нормальном состоянии?
не болтаются, не заедают в направляющих, смазаны и т.п...?
alexus1978
27 October 2006
Round
думаю они не причем, т.к. на стоячей машине все легко переключается
seek
28 October 2006
У меня проблема на ФФ2 очень плохо включается задняя скорость раза с третьего включается !!! Приходится заново выжимать сцепление . Ручка МКП идет но гдето на середине остановливается !!! Что делать и вчем может быть проблема ???
У меня седан 1.8
Commics
28 October 2006
seek
Это нормально. Лечится только заменой автомобиля.
seek
28 October 2006
А если не менять авто если в сервис заехать ??? Они чем нить смогут помочь по гарантиии ???
-George-
28 October 2006
seek
Вам сюда!
Коробка та же, кроме отсутствия синхронизатора на ЗП, практически беспроблемная.
Commics
28 October 2006
seek
Причем сдесь гарантия? Это нормально для всех коробок у которых нет синхронизатора на задней передаче.
seek
28 October 2006
Спасибо большое успокоили а тож я уже растраиваться начил ..
skodik81
30 October 2006
commics
а зачем покачивать сцепление?
и когда это надо делать по пробегу или по годам?и вообще менять жидкость и ск это стоитcommics
-Volk-
30 October 2006
skodik81
Не покачивать,а прокачивать, от пробега и времени не зависит.
Commics
30 October 2006
skodik81
Менять тормозную жидкость (прокачивать и тормоза и сцепление) нужно раз в 2года независимо от пробега
По всем вопросам по обслуживанию СЮДА
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: МКПП, проблемы. (Р)
