Увеличение громкость в 2 раза за 5 минут или качественный звук
После долгих эксперементов с инженерными настройками центральной конфигурации удалось найти настройки при которых в магнитоле РП 32,2,3 изменились параметры работы, теперь звук совсем другой — без хрипоты даже на пиковой громкости, а качество звука на средней просто поражает . Такой звуковой картины от штатной головы просто не ожидал, опять Форд что то не додал, маркетинг что б его …
Для конфигурации нужно заменить параметр на те параметры которые указал
Уровень отделки: Кожа
Автомобильная развлекательная система:CD высокого уровня (одиночный) и радио AM/FM
кофигурация, магнитола, изменение, звук магнитолы, меню настроек, штатная аудиосистема, РП32
ass0000
29 August 2014
73,8K
АНДРЕЙ1973
29 August 2014
я менял на рп7, давно, особой разницы не ощутил. на рп32 не пробовал.
ass0000
29 August 2014
АНДРЕЙ1973
Кожу нужно еще выставить
АНДРЕЙ1973
29 August 2014
я знаю. 01-ткань, 02-кожа, 03-комбинированный.
ass0000
29 August 2014
да актуально только для РП 32,2,3
Делал на 3х машинах , разница была существенная. На всех стоял последний софт для головы.
Алексей_Александрович
30 August 2014
Попробовал.
На счет увеличения громкости- не факт, как слушал на 4ке, так и осталось, убавить не хочется. А вот то, что задние динамики больше не приглушены- это факт. Их реально теперь слышно. Плюс, отметил бы более четкие верхи, более мягкие (глубокие) низы и более "хай эндное" стерео.
Активировал:
# 111- 02
# 112- 04
У меня РП32.
ПС Добавил бы еще, что задние динамики хоть и стали играть громче, но все равно не на одном уровне с передними.
mars478
30 August 2014
Так подобное было еще на фф2, мондео4 и эс-максах: с конфигами от разных салонов магнитола играет по-разному. Только вот беда с хреновым усилителем рп32 этим не исцелится.
mozilnik
31 August 2014
как выставить эти натсройки?
ass0000
31 August 2014
Инженерное меню в IDS
Chrom
5 September 2014
На РП7 это работает? Нужно это делать?
saipras
8 September 2014
Баловство, на рп32 разницу услышат лишь единицы
8 September 2014
saipras, это вы как "бумажный" эксперт утверждаете или все- таки попробовали?
Я, как "попробовавший" утверждаю обратное.
Varela
8 September 2014
После активации #112 -CD высокого уровня, повисла ошибка о несовместимости конфигурации магнитолы, так и должно быть? (Рп32) Звук стал поприятнее.
ass0000
8 September 2014
Varela
ошибка бывает
8 September 2014
Varela, да эта ошибка будет висеть, но ничего страшного в этом нет.
saipras
9 September 2014
Второй вариант. И не на одной машине.
9 September 2014
saipras, аналогично. Нужно быть глухим, чтобы не услышать прибавку в задних дверях и более четкое стерео. Хотя, смотря что слушать. Если репчик в мр3 качестве с вывернутыми на мах регулировками, то да вы ничего не услышите, потому что не способны. Я слушаю классику на болванках только в СД качестве, поверьте "приход" огромен.
eldarim
9 September 2014
Пожалуйста, подтвердите, что это не применимо к РП7.
voffka69
11 September 2014
Вчера с помощью elm 327 сменил параметр отделки салона с "ткани" на "частично кожа", ради эксперимента. Ощущения - звук не изменился особо, но стали громче играть задние колонки. Раньше приходилось выставлять уровень тыла и фронта с упором на задние колонки, чтобы выровнять звук. В результате падал уровень низких частот, то есть, уходил бас, но в целом, звучание улучшалось. Сейчас выровнял звук по центру, и в результате, передние колонки играют в полную мощность, с нужным уровнем баса, и задние колонки также играют громче.
Сегодня переключу уже на кожу, чтобы полностью их выровнять. Вот, такие вот пироги. Но эффект есть, он не может не есть.
mds32
12 September 2014
Сегодня тоже себе изменил параметры с помощью елм. Звук стал реально сочнее. Только ошибка несовместимости постоянно висит.
EBGEHu4
13 September 2014mobile
Изначально стояло :
Cd высокого уровня и ткань .
После изменения уровня отделки на кожу прибавлений в задних колонках нету , чего хотел добиться . Да бас стал более мягким и глубоким и высокие запищали , но увы только на фронте .
voffka69
15 September 2014
EBGEHu4
Я выставил еще также систему высокого уровня. Попробуйте сменить данный параметр.
EBGEHu4
15 September 2014mobile
voffka69
Изначально стояла (
Nikz83
19 September 2014
Ошибка у всех появляется? Убрать ее можно только вернув параметры на стандартные? Думаю вот стоит экспериментировать или нет.
Aleksandrva
19 September 2014
N
Nikz83:
нет, явно заметного улучшения не вижу (прошивка модуля ACM последняя)
gringer
20 September 2014
Добрый день, сегодня было свободное время и я решил сравнить с помощью спектроанализатора на айпаде что же меняется с этими настройками.
Focus 3 хэтчбэк, TS. РП32.
Сразу скажу что особой разницы нет и что подобный результат можно получить с помощью эквалайзера.
Трек для проверки - белый шум.
Проверял с уровнем громкости 10, AVC off, эквалайзер off, настройка звучания - для всех пассажиров; настройки низ, сред, верх, баланс - по нулям.
Итого получилось вот что, путем наложения ДО и ПОСЛЕ.
Бирюзовым цветом с измененными настройками, бардовым - настройки по умолчанию.
Отдельные скриншоты:
До
После
По итогу решил вернуть все как было, во избежание вопросов при ТО у дилера.
SSR
24 September 2014
Поменял на рп7:
111 - кожа (было ткань)
112 - система высокого уровня (было фирменная система)
Показалось что динамический диапазон частот расширился, ну или действительно как надстройка эквалайзера, высоких частот на радио до смены конфига было 2 деления, после показалось что много, уменьшил до стандарта. В общем хуже не стало, оставил так. Интересно 111 байт ни на что больше не влияет, например на климат, никто не в курсе.
skyrat
25 September 2014
У кого комби салон заводской, в настройках "ткань" стоит?
У меня было 01 поменял на 03.
Ильюшенько
1 October 2014
Тоже изменил настройки, но какой-то кардинальной разницы не почувствовал. Может на ухо тугой? Все на уровне самовнушения, типа: ну вроде лучше чуть, а может и нет. Несколько раз менял все туда-сюда, пытаясь уловить улучшения.
Кстати, после изменений в DTC висит неустранимая ошибка что-то вроде несовместимости аудиомодуля с текущей конфигурацией.
fo011y
1 October 2014
На РП7 стало чуть громче сзади.
