Стекло 5-ой двери (хетчбэк) после лета стало вот таким
По периметру всего заднего стекла (на треугольных малых стеклах боковых кое-где то же самое) появился белый контур. При открытой двери багажника можно посмотреть эти полосы по бокам стекла, но там ничего аномального не видно вообще, изнутри стекло как стекло и даже без этой полосы. получается, что она видна только снаружи. Может кто знает, как ее убрать? Каждый раз теперь глаз цепляется за эти "кружева" и жутко бесит...
O_N_G
25 August 2014
Стекло 5-ой двери хетчбэка
похоже шелкография отслаевается.надо у себя посмотреть.
было такое, отслоилась шелкография и стекло потекло, потому что герметик отслоился вместе с шелкографией.
SERGFILL
в том то и штука, что герметик в этом месте прилегает плотно, то есть нету отслоения. не заметил его и когда прижимал в этих местах этот самый герметик - в моем понимание хоть какие-то визуальные изменения ширины полоски или еще чего должно было бы быть заметно.
я так понимаю решения этой проблемы только замена стекла?
Негерметичнгсть проявлялась только на мойке высоким давлением
