C-MAX 2: Вода в салоне
10 years ago
после длительной поездки заметил воду в ногах переднего пассажира. сначала показалось, что немного конденсата натекло, но оказалось что вся шумка насквозь + коврик.
Вода чистая : либо с кондиционера, либо дождевая. Машина ставилась только на ровной поверхности, т.ч. проблемы не должно было быть.
после просушки вода была замечена повторно после 30мин поездки с климатом + попадание в дождь. На этот раз почти все впиталось в заранее подоткнутую тряпку. Но количество воды впечатляет...
Течь идет из под центральной части в ногах пассажира (слева от бардачка). Под пластиком нащупал 2 трубы, по одной из них и стекала вода.
Если кто сталкивался, то как испаравляли?
Может кто знает как прочистить сливное отверстие для конденсата от кондиционера? Где оно расположено?
не хочется думать что Форд болезни первого С-мах перенес и на второй
C-MAX 2, вода в салоне, пассажир, кондиционер, пол, потолок, уплотнитель, вода в машине
Konste
18 August 2014
4,7K
Dusha
19 August 2014
полагаю, что там нет существенных различий с ФФ2/3/С-MAX1
Запах при рециркуляции. Очистка кондиционера. (сообщение #15491634)
снимаете патрубок и продуваете.
Проверяете герметичность соединений.
Konste
4 September 2014
все устранили по гарантии. вода из кондицирнера. к сожалению не удалось переговорить с мастером когда забирал авто, т.ч. деталей подломки/починки узнать не удалось.
nezlobniy77
31 May 2017
Понимаю, что тема старая, но может кому то поможет. Купил C-MAX 2012 года, когда ставил на учет обнаружил воду в ногах пассажира, поехал к официалам, разобрали весь салон, но протечку в итоге нашли в месте крепления пневмоопоры задней двери справа. Были не затянуты болты и вода протекала через весь салон к ногам пассажира. Затянули, просушили и больше воды нет.
