Домашний сейф с электронным замком
Смотрел разные сейфы в оби, леруа, и на сайтах в инете, по цене 2-16 тыс, по весу от 5 до 50кг - есть ли смысл брать сейф подороже или все равно откроют если надо?
Ценностей хранить не планируются, только документы и возможно оружие(травмат)
Смотрел в инете несколько видео как легко вскрываются китайские сейфы =(
otbetob
6 August 2014
11K
rolex-x
6 August 2014
Мне кажется тут уже все сказано
Я лично брал в леруа за 1500, мне хватает, кому надо выдернут и замурованный в стену или расковыряют
Мишуха
6 August 2014
otbetob
Купи стеклянный, что бы было видно, что нечего воровать.
knave
6 August 2014
Эл замок зачем?
ЗЛОБНЫЙ
6 August 2014
otbetob
встречный вопрос???
сейф отдельностоящий или для заделки
Сейф с электронным замком в Вашем ценовом диапозоне это баловство, гарантия что будет проблема с замком 50/50
Рекомендую смотреть на сейфы с замком бабочка в Ваш ценник только войдут замки МАУЭР (Германия)
Себе ставил для подобных целей VALBERG AW-1 3836 самое лучшее соотношение цены и качества, для дилетанта сейф сложный по взлому, класс взломостойкаости 1 рекомендован для физ лиц для хранения не более 800 т.р. или доков или оружия.
И есть такая же серия как отдельно стоящий (весом 50кг+/-)с возможностью крепления к стене или полу но цена там 14-17 в инете
Кода курил эту тему понял одно все сейфы до 100 т.р это не защита а создание времянных проблем злоумышлинникам
И еще запомните правило при установке - сейф должен стоять крайне неудобно для доступа и в ограниченном пространстве
Blinker
6 August 2014
ЗЛОБНЫЙ:
на чём основано это ограничение?
Мишуха
6 August 2014
Blinker:
Ценой сейфа.
ЗЛОБНЫЙ
6 August 2014
Blinker:
как помню когда изучал этот вопрос - каждому классу взломостойкости соответствует подобная рекомендация по хранению ценностей
Blinker
6 August 2014
ЗЛОБНЫЙ:
всё равно не понятно, почему 800тыр хранить можно, а 900 уже нет...
АМК фф
6 August 2014
Это чтобы бандито-ганкстерито сразу знал- мульёна нет!!!
ЗЛОБНЫЙ
6 August 2014
Blinker:
кто-то где-то подумал и решили
причем интересно звучит!!!для физ лиц 800 т.р. для юр. лиц не более 3 мультов видать подразумевается что у одних охрана а у других квартиры без присмотра
о нашел
одобрены ассоциацией Российских производителей по ГОСТ Р 50862-2005, класс 1
АМК фф:
точно
Brodjaga
6 August 2014
ЗЛОБНЫЙ
Стоит Промет за 15т.р.
работает без нареканий , устойчивость к взлому и пожару по ГОСТ
Я довольный
Brodjaga
6 August 2014
Хотя конечно это больше не от взломщиков а просто для хранения документов
Egor NW
7 August 2014
Blinker:
Потому , что Агентство по Страхованию Вкладов возмещает только 800 !
Что непонятно ?
ЗЛОБНЫЙ
7 August 2014
Brodjaga
Промет и Valberg это одно и тоже
Blinker
7 August 2014
Egor NW:
Что непонятно ?
значит надо в двух сейфах хранить
а лучше в трёх
Egor NW
7 August 2014
Причём , желательно , из первой сотни списка .
Irs 13
7 August 2014
Egor NW:
Что непонятно ?
А что уже подняли потолок возмещения? Вчера ещё 700 было.
Egor NW
7 August 2014
Irs 13
мы сейфы обсуждаем .
Irs 13
7 August 2014
Egor NW:
Irs 13
Теперь по сейфам - в субботу с товарищем смогли в сейф засунуть 3 ружья - Вепрь-12, мелкашку и Карабин. Правда вытащить было проблемой.
Montana_
7 August 2014
Будьте оригинальными.
Egor NW
7 August 2014
Irs 13:
Зато на охоту можно брать с собой сейф . Если дичи не будет , то , хотя бы , будет занятие по извлечению .
Brodjaga
7 August 2014
Irs 13
Raketa-80
23 August 2014
otbetob, все что сделано одним человеком может быть взломано другим. Нет такого сейфа, который нельзя было бы вскрыть - вопрос только времени и инструментов. Чем дешевле сейф тем тоньше металл, проще конструкция, менее надежны замки и ригельная система - тем меньше нужно времени и проще инструменты для взлома.
Если планируете хранить лишь документы и вещи, не представляющие для посторонних особой ценности - тогда нет смысла покупать дорогое хранилище. Но есть смысл озадачиться его креплением - чтобы при краже сейф не вынесли вместе с содержимым. Потом скорее всего с ним разберутся и выкинут, но вам от этого уже легче не станет.
Как выше написали, хорошее решение для дома - встраиваемый сейф. Скрытно, компактно, надёжно. Однако, занятие это пыльное и затратное - подготовка ниши и монтаж обойдутся почти в стоимость сейфа. Еще учтите, что для правильной установки стена должна быть на 10 см толще глубины сейфа.
Raketa-80
23 August 2014
Brodjaga, функциональная полочка
otbetob
24 August 2014
Raketa-80:
встраиваемый это для сталинки вариант или частного дома...
я вот обдумываю вариант, 49кг + крепление к стене и полу:
Сейф огневзломостойкий VALBERG Гарант-32 EL
http://goo.gl/0bs9nF
Raketa-80
24 August 2014
otbetob, хороший для дома вариант. Из минусов только что замок примерно 15 см от пола - придется всякий раз раскорячиться, чтобы его открыть. Обратите внимание, что крепление осуществляется только к полу - это касается абсолютного большинства сейфов 1 класса и выше.
Кстати, внутренние размеры на "Сэйфкипинг" указаны старые. Стенки у этих сейфов сейчас делают потоньше, из-за чего полезный объем увеличился. Вот корректные (ВхШхГ): 204x330x290 мм.
      РадиоПакет №7 (Sony)
