Воняет сцепление?
18 years ago
давно уже заметил что когда нажимаю кнопку OD/off и предавливаю педальку газа чувствуется запах как будто палю сцепление, или в автомате как то там все иначе? запах есть в начале когда немного поежжу то запах уже пропадает, так что должно быть? когда не газую запаха нет... недавно делал комп.диагностику и автомат проверял все в норме
darth138
6 October 2006
Воняет сцепление?
1,6K
-Volk-
6 October 2006
darth138
По научному не могу объяснить,это буксуют фрикционы,нужна хорошая диагностика.
darth138
6 October 2006
focus747
Так что из этого следует это поломка или нет? и на что это влияет?
-Volk-
6 October 2006
darth138
Обязательно сделайте диагностику,Вам всё определят почему исходит запах фирадо.
darth138
6 October 2006
Так я делал все по электронике в норме ошибок нет а на автомате спец по автоматам ездил сказал все работает нормально
darth138
7 October 2006
или это не в электронике дело? кто что думает по этому поводу?
Rover
7 October 2006
Обратитесь к спецам по АКПП
darth138
7 October 2006
Так я и обращался , обнюхал сегодня коробку и щуп нет с коробки запаха а откуда понять не могу , а мастер я ж говорю ездил но ничего в роботе коробке подозрительного не увидел...
Commics
7 October 2006
darth138
Может катализатор? Или может где масло течет...
darth138
8 October 2006
commics
катализатор вырезан недавно но запах начинается при интенсивной езде , я почитал по нету если б фрикционы то масло по идее должно вонять, но щуп нюхаю не воняет, может ремень или колодки, хотя врят ли, электрннную диагностику делал ошибок нет в коробке , спец по коробкам как было сказано выше тоже проехался сказал все гуд, ну я так понимаю что б если фрикционы то комп диагностика показала или нет? Вот сегодня давлю тапку спецом в пол разгоняюсь (без катализатора красота ) ежжу так минут 10 открываю капот и характерный запах как будто подпалил сцепление... че такое может быть ?
darth138
9 October 2006
Так ребята у кого какие мнения? делимся...
Maslik
9 October 2006
darth138, предположу ещё раз, масло из под прокладки клапанной крышки попадает на выпускной коллектор и воняет.
Помыть двигатель и понюхать ещё раз.
Commics
9 October 2006
Согласен. Только вот иногда так течет, что мытье двигателя непомогает...
darth138
10 October 2006
А ремень может такой запах давать?
