Программы для редактирования конфигурации Ford Kuga 2
5 years
Предлагаю открыть тему по поводу конфигурирования куги2. Кто какими программами пользовался,какие успехи,какие проблемы. В ветке фокуса3 эта тема подробно описана,а у нас пока нет,хотя фокус3 и куга2 соплатформенные по части электронике.
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы, функции, опции, компьютер
JONNY3V
16 May 2014
117,1K
bzv
17 May 2014
Пользуюсь FoCCCus разработки xglooom. Прошил автозапирание дверей и DDS. Хотелось бы еще автоподъем стекол при постановке на охрану, но нет такого параметра в центральном конфиге. В планах попробовать прошить двигатель на 163 л.с., ищу прошивку.
JONNY3V
17 May 2014
При чтении и загрузке конфига были проблемы,что за адаптер?
pfyelf73
17 May 2014
Так-то по конфигурации и прошике допов с FFIII никакой особой разницы нет.
bzv:
А что за мотор? На TDCI 2.0, аналогично с первой Кугой или Мондео, прошивка одна и та же, только в конфигурации меняется тип двигателя.
bzv:
Есть подобная прошивка от quickie в проекте ADS, изменение программы BCMii.
bzv
17 May 2014
pfyelf73:
Да, я знаю, что есть прошивка для ADS, но у меня клубный ELS27.
bzv
17 May 2014
JONNY3V:
про адаптер отписал постом выше, проблем с чтением-записью пока не было.
JONNY3V
17 May 2014
C клубным ELS focccus работает намного лучше,а ELM 327 как повезет.
Sanek2033
17 May 2014
bzv
Пользуюсь FoCCCus
он с 3 шинами работает?
bzv
18 May 2014
Sanek2033:
bzv
она вроде заточена для Ford Focus III
платформа одна с ФФ3.
Sanek2033:
bzv он с 3 шинами работает?
2 шины.
crizis
18 May 2014
Случайно заминусил
Sanek2033
18 May 2014
bzv
у вас ревизия адаптера rev1.7 ?
pfyelf73
18 May 2014
bzv:
Я к тому, что это платная функция, даже для пользователей ADS и бесплатно её никаким адаптером не получить...
bzv
18 May 2014
Sanek2033:
bzv
Да.
pfyelf73:
Про это тоже в курсе
GorN70
18 May 2014
bzv:
мне прошил -sav- ! но так как у меня сигналка мать её Pandura, работает автоподъём через раз Говорят на Старлайнах идёт без проблем Пандуру обновляли до последней версии, не помогает
Miha_il
19 May 2014mobile
GorN70
У меня стоит Пандора,автоподъем работает без сбоев.
GorN70
19 May 2014
M
Miha_il:
GorN70
хороший человек, подскажи какая пандора стоит? может, что у меня не так?!
NskOleg
19 May 2014
А разве эта функция не на всех кугах2 есть? У меня Тренд+, все работает, кнопку закрывания дверей держать несколько сек. и стекла поднимаются.
pfyelf73
19 May 2014
NskOleg
Всё так, но в нештатной прошивке не надо держать кнопку 3 сек, окна закрываются при двойном запирании (двойное нажатие на кнопку запирания на ключе). В этом всё отличие...
Miha_il
19 May 2014mobile
GorN70
Стоит 3930
GorN70
20 May 2014
NskOleg:
с удержания кнопки и у меня всё закрывает! А вот после отработки турботаймера не закрывает Только принудительно!
bzv
20 May 2014
NskOleg
Так у меня тоже работает. pfyelf73 в принципе расписал процесс. На ФФ2 при закрытии дверей с ключа или брелока окна сами закрываются.
pfyelf73
20 May 2014
bzv
На ФФ2 штатно окна закрываются точно так же как на ФФ3 и ФК2, если задние стеклоподъёмники электрические, то при удержании кнопки запирания/отпирания на ключе в течении 3 секунд все окна закрываются/открываются. Все иные закрывания/открывания окон при помощи ключа/брелка - нештатные произведения и могут быть реализованы разными путями, например дополнительной сигнализацией.
bzv
20 May 2014
Не много оффтоп
pfyelf73
А вот в данном случае ты ошибаешься. На ФФ2 комплектация Гия окна закрываются автоматически при закрытии дверных замков. При этом не важно - с кнопки ключа, через дверной замок ключом или брелока сигнализации. Прав только в том, что есть принудительный режим открытия-закрытия удержанием кнопок на ключе открыть-закрыть соответсвенно. Этот процесс кстати можно регулировать и открыть или закрыть окно на требуем величину.
pfyelf73
20 May 2014
bzv
Вы ошибаетесь, возможно, там где Вы это встречали, доводчики стёкол были реализованы дополнительной сигнализацией. Ни на какой комплектации штатно такого не было, я это знаю точно. Можете в доказательство своей правоты поискать описание в руководстве по эксплуатации.
bzv
20 May 2014
pfyelf73
ОК, спорить больше не буду в непрофильной ветке. Пусть будет так. Может быть на испанцах реализовано по другому. ВАвтоматическое закрывание стекол на ФФ2 у меня работает с момента покупки автомобиля в салоне (еще до установки сигнализации). Сигнализация вообще не играет никакой роли, т.к. стекла у меня на ФФ2 поднимаются автоматически после закрытия замков (импульс на закрытие получают от замка водительской двери). Еще раз повторюсь - неважно каким способом они были закрыты.
pfyelf73
20 May 2014
bzv
Теперь, открыв подобным образом информацию о любом автомобиле (ФФ2, ФФ3, ФК1, ФК2 и пр) с задними электростеклоподъёмниками, можете убедиться в наличии аналогичной строчки. Не вводите людей в заблуждение.
bzv
21 May 2014
pfyelf73
Не собираюсь никого вводить в заблуждение.
Так у меня работают стеклоподъемники с покупки автомобиля 6 лет назад у ОД. Все штатное, никаких изменений в конструкцию автомобиля не вносилось, прошивки не обновлялись.
Больше на эту тему писать не буду.
drpellot
21 May 2014
Вы вроде хотели поговорить про конфигурирование Куги разными программами. Сам пользую UCDS. Ещё с фокуса понравилась больше клубной для ЕЛМ. Функции почти те же, но как-то сделано проще что-ли. Есть поддержка разных машин, обновление и поддержка адекватные.
Не реклама есиче.
DedMedic
29 June 2014
bzv
2 шины.
Клубный ELS27 поддерживает 3 CAN шины
MS CAN
MM CAN
HS CAN
bzv
30 June 2014
DedMedic
Согласен , уже три шины.
