Панорамная крыша с электроприводом открывания люка
5 years
Всем причет. не нашел такой темы...
Всем известно, что в куге, когда ставишь на сигналку штатную и открыты окна, подержав 3 секунды палец у замка двери, стекла закрываются автоматом все.
Но тупость в том, что люк так не закрывается...
Ну доводчик поставить не проблема, нужна распиновка проводки люка и распиновка блока согласования\проводки, которая отвечает за закрытие окон
панорамная крыша, люк, закрытие люка, сигнализация, доводчик, автодоводчик
zbugz
17 March 2014
22,8K
zbugz
18 March 2014
Я так понял, никто этим не морочился еще
Доводчик стоит 1000 рублей, я то поставить в люк смогу, а вот куда подцепить в дверях...
Silver_Age
20 March 2014
Marchelo
zbugz
надо на форд наехать))) пусть сделают прошивку с автозакрыванием люка)))
zbugz
20 March 2014
Silver_Age:
Marchelo
zbugz
Нету аткого вообще Люк никак с мозгами машины не связан
GorN70
2 June 2016
zbugz
Silver_Age
ну как с запиранием люка? за неделю три раза бегал закрывать со второго этажа
Marchelo
2 June 2016
Надо с установщиками сигнализаций пообщаться на эту тему.
Silver_Age
2 June 2016
Marchelo
он работает не по can-шине, как вариант блок дополнительный ставить мож какой
Marchelo
2 June 2016
Silver_Age
Сигналки тоже не только по кан-шине работают, нештатные.
GorN70
6 June 2016
zbugz
ещё не всё потеряно Заказали вот такую релюшечку http://www.meguna.ru/timers/signal/t61/scheme/index.htm...
Главный мой конструктор сказал, что была бы сигнализация Пандора, ничего бы добавлять не пришлось
Marchelo
20 December 2019
GorN70
А если Старлайн? Узнай у него пожалуйста.
GorN70
20 December 2019
Marchelo
поспрашаю! он обещал мне всю схему рассказать 🙂 Так-то человек с нашего клуба, только я его давно здесь не встречал 😄
я так понял, нам надо 7 секунд на закрытие! Родная выдаёт импульс и блок закрывает, а мы вывели провод "-" на который пошлём массу на это время закрытия через реле "Мегуна"! что-нибудь понятно из моих слов? 😄
Marchelo
7 June 2016
Родная это сигнализация? Так она же не закрывает!
Зачем 7 секунд, тот же импульс нельзя никак подать?
GorN70
7 June 2016
нет, это родная кнопка люка на закрытие
как мне пытались объяснить, мы уходим от импульса, потому что пропадает питание на люке при заглушенной машине
zbugz
8 June 2016
GorN70:
Не... Так любой дурак сможет. А я хотел к штатной сигналке подключить
GorN70
8 June 2016
zbugz
увы пока так
Marchelo
20 June 2016
Docktor
Подробности можно?
Docktor
20 December 2019
Пандора. Два канала:
1-подали питание.(25с)
2-импульсный на управление шторки. .(6.6с- импульс, 0.1с-пауза, общее время 24с).
Marchelo
20 June 2016
Docktor
Шторку тоже закрывает что ли, зачем?
По русски можно?
Docktor
20 June 2016
Мне шторку тоже надо, а через неё оказалось и проще.
При закрытии шторки, люк закрывается автоматически, из любого положения.
Marchelo
21 June 2016
Точняк! Что то я упустил этот момент.
Люк закрывается при постановке на охрану, при закрытом люке никаких накладок не возникает ?
Silver_Age
21 June 2016
Marchelo
вот схема люка и шторки
Docktor
21 June 2016
Marchelo
Нет, ффсё( ) четко! Из любого положения, при закрытом то же.
Silver_Age
21 June 2016
Docktor
а поподробнее отчет можешь сделать что куда и что нужно?
Docktor
22 June 2016
У меня Pandora 3930, два свободных канала в импульсном режиме( 6 и 7 каналы):
1 канал -питание (там есть большой серый разъём, нужен тонкий красный) на этой схеме его нет. 24.9с импульс, пауза 0.1с, общее25с
2 канал - импульсный 6.6с -импульс, 0.1с пауза, общее время 24с (на схеме зелёный с белым)
Сначало шторка движеться до перемычки, потом люк( из любого положения) и шторка до конца
Marchelo
23 June 2016
После паузы снова импульс что ли? Если нет, то это не пауза, и непонятно получается.
Откуда 24 секунды получились?
Docktor
25 June 2016
Всё это слова, мастера -установщика.
Объяснять зачем и почему, не имею технических навыков, я медик. У меня всё работает.
GorN70
27 July 2016
Очень неудобно, то что люк на Куге сам не закрывался! Почему инженеры форд это не предусмотрели, непонятно! Обратился к автоэлектрикам и они поставили доп.реле
Silver_Age
27 July 2016
GorN70
А что за реле и как подключали?
Artem29
27 July 2016
Silver_Age
GorN70
http://www.meguna.ru/timers/signal/index.htm
Т6.0 импульс берем от сирены при постановке на охрану и превращаем в 7ми секундный потенциал "-" для включения реле, управление через обычное аналоговое реле.
zbugz
27 July 2016
Фэлкон так может тоже. Ну я про такую тему думал уже...
Ты скажи, кроме сирены (она же у тебя доп), не осилили куда к штатной сиги подключить ?
