Первые заморозки
14 years
Сегодня утром на термометре было -4 градуса (на ЧМЗ уточняю). Включил печку на полную и мне показалось что не очень то и греет она. По крайней мере температура поднялась до рабочей примерно через 15 минут езды с нормальной скоростью. Кто уже зимовал, подскажите как правильно прогревать салон, ну а остальных прошу высказаться по субьективным ощущениям тепла...
холодный пуск, холодный двигатель, холодный старт, прогрев двигателя, прогрев салона, утепление радиатора
mexx
27 September 2006
Первые заморозки
59,8K
1,3K
Qwayess
27 September 2006
у меня тепло становицца от момента когда завела машину "на среднем красном" и на "1", примерно минут через 5.
а через 15 - жарко.
alnik
27 September 2006
Вырубаешь вентилятор на "0' до тех пор,пока не прогреется двигатель,потом включаешь на "1",потом на "2", если температура начинает падать, то можно еще включить внутрисалонную циркуляцию.
Но в общем прошлую зиму мерз,особенно после -20 С - салон не прогревался вообще.Жаловался! Сначала отмалчивались,потом пообещали перепрограммировать мозги. Перепрограммировали в сентябре. Сегодня мне показалось,что ничего существенно не изменилось.Подождем зимы. Машину продавать будем ТОЛЬКО летом!Ё!!
shurick2k3
27 September 2006
завожу федора с брелка... меньше чем через 10 минут выхожу принципиально в футболке (т.к. нуно перед клиентами выглядеть) и еду очень комфортно...
сейчас печь всегда на середине гдето ...
прошлой зимой даже в минус 35 без рециркуляции становилось достаточно жарко в зимней одежде и задним пассажирам в процессе пути с северка до п. локомотивный (р-н металлобазы),...
Raps74
28 September 2006
mexx, субъективно форд греется дольше десятки...
Но когда нагреетсяяя... Хотя, проверим в морозы.
Rustik
28 September 2006
Уже 2 дня прихожу... машина в небольшой ледяной корке (вернее в инее наверно)...Сразу же включаю кнопку, которая называется "Удаления инея/конденсата с ветрового стекла"... ( у меня климат) ... при этом вентиляторы работают на макс. скорости и температура в Hi... а так же включается обогрев переднего и заднего стекла... Сразу же включаю подогрев сиденья... сиденье начинает жарить гдето через минуту... Лобовое стекло отчищается от инея через 30 секунд...еще через минуты 2-3 отогреваются боковые стекла...начинаю двигаться к дому... и ставлю на климате 23 градуса...в принципе минут через пять после заводки двигателя уже нормально в салоне...
цыник
28 September 2006
Включаю автозапуск, выхожу минут через 10 - в машине уже тепло.
Стоит климат и температура выставлена на 21 градус в автоматическом режиме. Подогрев сидений ставлю на 2 (пока не мороз).
mexx
28 September 2006
Рад что есть счастливые люди в этот холод...тогда вопрос TZK во время прохождения ТО есть возможность подправить "нечто" что бы было теплее, слышал этот баг известен в ПА?
Нильс
1 October 2006
Привет и респект всем! Своего федора второго я купилв в июне. И вот мои первые непонятки. При температуре +04 с. Упорно светится желатя снежинка, хотя вокург солнце светит и сухой асфальт. При -02 с уже светилась красная снежинка, "за бортом" опять светило солнце и сухой асфальт, типа по-нашему еще лето не кончилось, и если льда нет- то купиаться можно...
Про тепло - нормальнов всё греется, подождеи более низких температур. Хотя подозреваю, что машинка нуждуеатя в промывки мозгов, т.к. явно под Германию заточена.
что-то я сегодня кнопки путаю.. блин, сегодня же утро воскресенья уже.. как в пятницу сели.. ух..
пошел на стоянку.. надеюсь машина там...
генадиййй
1 October 2006
Блина, а у меня вообще ничего не загорается, никаких снежинок. В любую погоду.
Rustik
2 October 2006
Дело не в погоде...а в температуре...просто тупо с +4 и ниже начинает светиться снежинка как предупреждение что может быть и гололед...
З.Ы. Как интересно авто будет дорожное покрытие анализировать на наличие гололеда или чего еще... ... там целую систему надо...
dagmail
2 October 2006
генадиййй
А вот это, уже вопрос, если не копались в системе, то должно было гореть на ФФ2 при низких темпиратурах, от 04 С, желтая, ниже "0" красная. Это подарок от ФМК на всю зиму.
IglOO
16 November 2006
alnik
Интересно поможет ли тебе это? был на 1 ТО 11 ноября, жаловался на жуткий дубак в салоне, сказали перезвоните через 2 недели возможно поступит новая прошивка... такое впечатление , что это не правда...
alnik
16 November 2006
alnik
А мне-то как интересно!!
dimarius
17 November 2006
Машине год, брал в ноябре. Зимой ФФ2 греется медленно, в машине не то что холодно, но прохладно и не комфортно. В морозы стрелка температуры О.Ж.поднимается до 90 очень редко, только если сильно крутишь движок и моментально опускается до 70 и ниже, пока стоишь на светофоре (по температуре воздуха из печки это заметно). Об этом зимой много писалось на основном форуме. Надеюсь лечится перепрошивкой. В П.А. сказали, что перепрошили моему Феде мозги в июне, но летом такое не проверить. Подождём хотя бы 10 гр. мороза, посмотрим.
Да, естевственно, прошивки разные для разных движков, поэтому, если появилась новая для 2.0, не значит, что она есть и на 1.6 или 1.8...
цыник
17 November 2006
О как! Надо, значит, моему тоже прошивку сменить, он у меня весенний.
Zubilist
17 November 2006
В Магнитогорске снег повалил))) очень сильно)) у вас там че? а то мне завтра к вам ехать
Qwayess
17 November 2006
Zubilist
у нас хорошо все. не без снега, канеш, но и не конец света, как в Екате
OlegaN[EL]
20 November 2006
-23 сегодня в 8 утра. После, примерно, 40 минут эксплуатации авто по городу в салоне хоть и не Ташкент, но очень тепло, из воздуховодов дует горячий воздух, причем когда останавливаюсь и вентилятор включен на вторую скорость температура двигателя потихоьнку падает, но из печки все равно дует горячий воздух, вплоть до приближения стрелки к 60 градусам, но это надо час стоять. А на первой скорости вентилятора температура стабильна. Вобщем пока печка радует(тьфутьфутьфу).
Raps74
21 November 2006
OlegaN[EL]
угу, только вот эти 40 минут никак не радуют...
десятка у мня грелась 10-15 минут.
Вчера торчал час в очереди на мойку и изучал особенности печки.
Когда машина стоит, температура ваще не растет.
Тоесть, если залезть замершим греться после лыж например, то можно там и замерзнуть :-)))
Что особо странно, что воздух в ноги совсем не нагревает салон, хотя напор сильный и горячий.
Нужно подключать центральные дефлекторы.
А я не люблю кипяток в харю :-)))
Я люблю чтоб ногам было тепло, а голове прохладно :-)))
A11EX
21 November 2006
У меня предпусковой стоит (с завода) так, что особых проблем с подогревом нет. Тем более, что если не хватает температуры для климата система подключает энтот подогрев и во время движения.
OlegaN[EL]
21 November 2006
Raps74
При -23 десятка грелась за 10-15 минут? Уверен? Все мои знакомые на десятках и двенадцатых замерзали вчера. У товарища десятка с БК, так на нем температура выше 70 редко поднимается. А 40 минут на полный прогрев салона помоему это норма при отсутствии ППП и автозапуска. Потенциал фокусовской печки примерно понятен и я не думаю что стоит рассчитывать на нее при -35 скажем, как было прошлой зимой.
ЗЫ: Вот помню года 3 назад поставил я на свою 2107 медный радиатор печки вместо алюминиевого, от жары можно было получить легкий загар, и не важно было -5 на улице или -35
Raps74
21 November 2006
OlegaN[EL]
У мня десятка нагревалась до 90 за 15 минут при любой температуре :-))
и это стоя на месте :-))
Когда в -40 ходил греть на ночь - засекал.
ибо термостат был исправный и регулируемый.
DENIUMS
21 November 2006
Может я не в тему скажу, форд то не купил еще все в раздумьях ...
А на десятке своей греюсь минут 10-15 эти два дня чтобы стрелка только отклонилась выше 50 ... На холостых ,
после начала движения после еще 10 минут уже до 85-90 градусов доходит.
А еще те ,у кого плохо прогревается салон проверьте уровень тосола, если он недостаточный то долейте.
mexx
21 November 2006
А может фильтр салонный выбросить? Кто как думает?
цыник
21 November 2006
mexx
В пробках не боишься задохнуться без фильтра?
Вот мне что интересно: есть ли в Форде какая-либо заслонка типа "зима/лето" в воздухозаборнике? Или это делается автоматически сервоприводами, в зависимости от температуры окружающей среды? Кто-нить в курске?
OlegaN[EL]
21 November 2006
mexx
И что должно измениться? И почему?
Viatcheslav
21 November 2006
mexx
Íà äíÿõ ó ìåíÿ äîëæåí ïðèéòè àâòîìîáèëü è ÿ íà÷èíàþ çàäóìûâàòüñÿ îá óñòàíîâêå äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Õî÷ó óçíàòü òâîè âïå÷àòëåíèÿ îò ïîäîãðåâà ñèäåíèé “Åìåëÿ”: êàê áûñòðî ïðîèñõîäèò ïðîãðåâ ñèäåíèé è íàñêîëüêî îí óäîáåí â ïîëüçîâàíèè?
mad_humster
21 November 2006
OlegaN[EL]
По-моему мысль очевидна: поток теплого воздуха в салон пойдет активнее, т.к. дополнительной преградой на его пути станет меньше.
Вот только я согласен с цыником - вонять, наверно, в салоне будет изрядно.
mexx
22 November 2006
mad_humster
Ну насчет вонять...могу сказать следующее:
- еще не прошли ощущения от езды на рашен автопроме, там воняло всем, что может вонять..)))
- это все таки российский дух или вонь... (рассматриваю патриотизм)
- если станет реально теплее то готов потерпеть до весны...
- думаю пыли много не будет так как зимой при наличии снежного покрова пыли мало...
