Доп. оборудование: выключатель передней подушки безопасности
5 years
19
Решил я установить себе выключатель отключения передней пассажирской подушки безопасности.
Для этого нам потребуется:
- блок с индикатором 1786467
- замок 1381035
- перемычка 1737566
Для начала отщелкиваем консоль, для этого нужно нажать небольшой отверткой на фиксаторы
далее достаем консоль
отсоединяем разъем и вытаскиваем из консоли блок, он держится на 2 металлических зажимах с каждой стороны
вставляем новый блок с индикатором отключенной подушки безопасности в консоль
берем перемычку и вставляем в разъеме блока во 2 и 10 пин
защелкиваем консоль, конфигурируем центральный конфиг под отключение подушки безопасности, далее инициализируем модуль RCM (модуль управления подушками безопасности) и наслаждаемся проделанной работой)))
TSB по установке можно скачать ЗДЕСЬ
Будут вопросы спрашивайте, постараюсь ответить
подушка безопасности, индикатор, выключатель, установка, TSB, кнопка, пб, подушка
Silver_Age
22 February 2014
22,6K
DENI-949
26 February 2014
Silver_Age
а проводку какуенибудь подключал к замку?
Silver_Age
26 February 2014
DENI-949
а как же, с боку, за накладкой разъем замка
DENI-949
26 February 2014
Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика в Куге 2. (сообщение #15194840)
случайно не этот ??
Silver_Age
26 February 2014
DENI-949
нет, он не под бардачком, а сбокумежду бардачком и стойкой
DENI-949
26 February 2014
ясно. а ты случайно не знаешь для чего этот который под бардочком
Rucobor
4 December 2014
Подскажите, подушка безопасности пассажира, которая за бардачком. Она установлена на таком кронштейне, который виден сразу, как снимаешь бардачок и напоминает полку с бортами?
Miha_il
14 May 2015mobile
А для чего нужно отключать ПБ пассажира?
uRRY_001
14 May 2015
M
Miha_il:
Если на переднем кресле маленький ребенок, например, для них вредно (хотя для мелких идеальное место - сзади справа или посередине). Или если таксуешь. Или если классовый эгоист и принципиальный никого не сажаешь ))
Miha_il
14 May 2015mobile
Silver_Age
Кроме отключения ПБ чем блок еще управляет?
Silver_Age
14 May 2015
Miha_il
Да как бы и отключение ПБ не на блоке, только индикация
А так шторка, люк, свет в салоне вкл/выкл и выбор подсветки
hronos095
14 July 2015
Silver_Age
Подскажите, может быть в курсе - на тренд+ в том месте, куда ставится блок с индикатором 1786467 стоит заглушка, и разъема в который вставляется провод, я предполагаю, нету (хотя конечно надо смотреть).
Так вот при поиске кода 1786467 вы не наталкивались на индикатор для более простых комплектаций?
Silver_Age
15 July 2015
hronos095
1697037 - индикатор отключенной ПБ пассажира
вот еще на форуме Куговском писали
hronos095
19 July 2015
Приветствую!
Хочу поделиться своим опытом установки отключения подушки безопасности переднего пассажира на комплектацию Тренд +.
Отличие моей установки в том, что я не покупал потолочную консоль с дыркой под лампу, т.к. внешний вид результата мне не очень понравился (посмотреть можно тут C-MAX 2: Уголок Самоделкина (сообщение #11453859) ). Дело в том, что в моей комплектации нету хромовых окантовок и лампа смотрелась бы не в тему, к тому же с окантовкой она массивнее... да и вообще с титаниумом не сравнить конечно...
Короче врезал её в дырку от микрофона:
Еще фото, детали установки и т.д.
Serentiy
30 January 2017mobile
Silver_Age
Дим, привет.
Подскажи, а без индикатора нельзя обойтись, поставив только замок?
Silver_Age
30 January 2017
Serentiy
без - вряд ли
ecscort
10 March 2017
добрый день. вчера случайно активировал эту функцию !!! теперь горит подушка все время в приборке . как вернуть все обратно ? активировал прогой FORScan/ будте добры подскажите !! боюсь снова что небудь натворю
VitoTlt
3 June 2019
Подскажите пожалуйста, а потолочный выключатель подушки безопасности переднего пассажира реально где-то отдельно приобрести? Есть у него Finis ?
froligor
3 June 2019
VitoTlt
Переключатель подушки безопасности пассажира/лампа отключения подушки безопасности пассажира (в потолочной консоли): 1697037
VitoTlt
3 June 2019
froligor
Прошу прощения, что неправильно выразился... Мне просто кнопка нужна. Ни одной заглушки в Titanium+ нету и единственные свободные места, которые я нашёл - это в потолочной консоли.
Судя по тому, что нагуглил - нужен блок кнопок от Фокуса 3 в потолочную консоль, но 18 тысяч рублей за блок кнопок (finis 1786467) - это крайне негуманная цена.
Вот и подумал, что может быть какие-то из этих кнопок можно купить по отдельности... В частности - кнопку отключения подушки пассажира. Хотя сейчас подозреваю, что это не кнопка там, а лишь световая индикация...
VitoTlt
3 June 2019
Выглядит это дело просто ужасно 🙂
Думаю надо искать вот такой вариант от дорестайла и сращивать его с моим:
Собянин
21 October 2019mobile
Перечитал тему два раза
Но не понял где искать разъем для выключателя и где для лампы потолочной
Могу предложить что на машинах 2017 тупо как и для фена нет нихрена проводки
Но все же надеюсь не там искал
Собянин
22 October 2019mobile
Апд.
Ну ощм нет нихрена фишки
Снял я бардак. Да уж
Странно что подготовка под электрику фаркопа есть всё-таки а этой фишки нет.
